Decrochage anticouple [résolu]
- kaput
Bonjour à tous
j'ai bien lu le forum, j'ai cherché partout (post de jordan83 et de DEN), mais il me manque quelque chose :
j'ai mon anticouple qui décroche sur des translation latérale assez rapide (hélico queue vers moi) uniquement quand la translation va de droite à gauche, jamais dans l'autre sens.
L’hélico fait 1/4 tour à gauche et se trouve du coup en vue de coté
J'ai le gain à fond avant oscillation, pas de points dur dans la tringlerie d'anticpouple
J'ai un tarot PROV2 FBL avec un module tarot zyx-s
Si quelqu'un pouvait me donner des pistes. c'est surtout le coté dissymétrique qui me surprend
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par kaput le 27 juin 2013, 07:15, modifié 1 fois.
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Re: Decrochage anticouple
La y'a du lourd
donne plus d'infos parce que... que dans un sens c'est bizarre!
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
- kaput
Il faut quoi comme infos, parce que la, je sèche...
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- tfabien123
Pourquoi ce serait bizarre?BART57 a écrit :La y'a du lourddonne plus d'infos parce que... que dans un sens c'est bizarre!
En translation laterale droite le rotor d'AC est dans le sens du vent relatif pour contrer le couple, en translat gauche il est à contre-sens (ou l'inverse, flemme de verifier les sens exacts là...)... son éfficacité varie donc selon ce paramètre.
- Tes limites sont OK?
- Neutre mécanique réglé?
- Suffisament de tours au rotor principal? (et donc à l'AC)
- Pieds de pale montés dans le bon sens? (si elles sont dans le mauvais sens tu as peut etre un manque de pas à l'ac)
- Si il y a un parametre du genre "tail dynamic" sur ton gyro, tu peux peut etre jouer la dessus
PS: Sujet à deplacer vers la section "trex 450" ou "clones"
- thierry1970
J'avais eu ce genre de phénomène avec des roulements AC morts..
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png)
![Image](http://img189.imageshack.us/img189/5158/090109121541243282.png)
![Image](http://img694.imageshack.us/img694/3228/49646copie.png)
![Image](http://img850.imageshack.us/img850/5766/907957radiocopie.png)
- kaput
Merci à tous pour vos réponses
Oui, mes limites sont bien réglées
Pour les neutres mécaniques, j'ai essayé neutre en mode normal, ou position centré sur le coulisseau : pas de différences (en refaisant les limites à chaque fois)
Tours rotors : d’après calcul, je suis à 3000 tr (rendement de 0.9)
Montage pieds de pales : je vérifie, on ne sais jamais
J'ai aussi un ensemble complet anticouple neuf, je vais essayer de le monter.
Est ce que ça pourrait venir d'une boule trop éloignée sur le bras du servos d'anticouple (j'ai des servos henge, low cost...) ?
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Sujet déplacé. ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
![Image](http://www.etnoka.fr/data/tchatche/smileys/chat_noir.gif)
- kaput
me revoilà,
J'ai mis la boule du servo d'anticouple au plus près de l'axe du servos, j'ai pu augmenter le gain de 4%.
J'ai aussi réduit significativement le "dead band" de l'AC de la radio
L'anticouple ne décroche plus, mais je sens quand même une différence de réaction à gauche et à droite (un coté est plutôt bien, voire mou, et l'autre est nerveux, et il y a un fort rebond sur le coté nerveux.
Il faut que j'arrive à équilibrer tout ça, mais çà va dans le bon sens. Quelqu'un a t il des pistes ?
merci d'avance
me revoilà,
merci d'avance
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- kaput
Après réajustement des neutres, c'est encore mieux, en tout cas ça convient à mon modeste niveau et ça ne dérange plus, même si c'est encore perfectible : rebond d'un coté (léger) et gigotement de gauche a droite (léger aussi) sur translation latérale rapide. On ajustera au fur et à mesure de ma progression.
merci à tous pour votre aide
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Gaui X3
Goblin 500
DX9
- Toujours en quête...
Re: Decrochage anticouple [résolu]
essaye de baisser encore légèrement le gain
équilbrer les pales d'ac (des fois il suffit de mettre l'une à la place de l'autre)
et
si quand tu fais des pirouettes d'ac , il y a un sens de rotation qui est plus rapide que l'autre
essaye peut etre de mettre plus ou moins de DR d'un coté et de l'autre sur le rudder pour équilibrer
et
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
