moteur qui ne démarre pas
Posté : 02 juin 2013, 20:28
par djembe
salut à tous je viens de remonter le mini suite à un crash et du coup j'ai le moteur qui ne se lance pas il broute puis ensuite l'esc se met en reeur avez vous des idées
toute la transmission est libre sans point dur
Re: moteur qui ne démarre pas
Posté : 02 juin 2013, 20:30
par Dany Boy
Tes condos ne sont pas cassé au niveau de la platine?
Posté : 02 juin 2013, 20:46
par Choubipay
Oui ou bien 1 des 3 fils esc / moteur de sectionné ou fondu
Ça m'est déjà arrivé, du coup ça broute !
Posté : 02 juin 2013, 20:56
par Jordan83
Salut!
Le fait qu'il broute me fait penser à un moteur qui tourne avec seulement deux de ses trois phases.
Posté : 02 juin 2013, 21:00
par Choubipay
^^ C'est ce que je dis !
2 avis dans la même direction... Djembe, tu sais où chercher maintenant
Posté : 02 juin 2013, 21:05
par Jordan83
Oups, j'ai lu en travers.
Donc oui, je pense comme Choubi!
Posté : 03 juin 2013, 18:53
par djembe
Dany Boy a écrit :Tes condos ne sont pas cassé au niveau de la platine?
j'en ai 1 qui déconne je l'ai ressoudé mais la soudure n'est pas top
Posté : 03 juin 2013, 20:32
par Jordan83
Le himodel fonctionne très bien même avec un seul condo sur les deux. Donc si tu as un YGE et que tu as un condo qui est mal soudé, ça devrait quand même fonctionner.
Posté : 03 juin 2013, 22:06
par gido
Mon moteur a fini comme le tiens après que les bobines aient touchées le fond de la cage.
Les fils ont finis par se couper à la force de frotter. Le moteur s'est alors mis à "brouter".
viewtopic.php?f=214&t=52476#p10062098
Posté : 01 août 2014, 20:04
par RedBee
Bonjour tout le monde,
Je déterre un peu pour avoir quelques avis et pour vous informer de ma mésaventure...
Suite à un crash mineur, j'ai dû remonter des haubans et une dérive, rien de bien grave. Entre le crash et le remontage il y a eu environ 2 mois. Je remet en route la bête pour voir si tout roule bien, nickel, pas de soucis. La semaine suivante je vais au terrain pour le mettre en l'air et là au bout de 2min de vol, le moteur s'effondre et je tombe en "autorotation" (dur dur avec le Mini !
) L'ESC me fait un 6 bips.
J'ai donc tenté de reconfiguré l'ESC, sans succès. Et je viens de tomber sur ce post.
J'ai alors démonté mon ESC et en débranchant les prises moteur une prise du moteur m'est restée dans les mains...
J'ai donc une prise moteur dessoudée de son fil, voyez par vous-même en-dessous !
Donc là je pense que ça sert à rien de ressouder la prise ? Mieux vaut racheter un moteur non ?
Merci d'avance !
Et ici en ayant dénudé la partie du fil cassée.
Posté : 01 août 2014, 20:14
par Patrick66
Les photos sont petites, mais
pourquoi tu ne pourrais pas ressouder la prise ?
Posté : 01 août 2014, 20:16
par RedBee
Je crois que si tu clique dessus tu peux les agrandir...
Ben il a cassé net donc je suis pas sûr que ça tienne super bien après ma soudure... Ca peut me faire économiser 40€ quoi !
Posté : 01 août 2014, 20:19
par Patrick66
Tu peux le faire, il faut bien souder, mais c'est largement faisable.
Posté : 01 août 2014, 20:20
par RedBee
D'accord merci de ton conseil. Je vais ressouder proprement et remettre de la gaine thermo et j'espère que ça le fera !
Posté : 01 août 2014, 20:22
par Patrick66
Sans aucun problème
Perso, je viens de le faire sur un 800mx.
Posté : 01 août 2014, 21:53
par steph66
RedBee a écrit :D'accord merci de ton conseil. Je vais ressouder proprement et remettre de la gaine thermo et j'espère que ça le fera !
Fait attention à ne pas souder la fiche directement sur le fil du moteur car tu manqueras de longueur sur ce fil.
Je serai toi, je trouverai du fil souple, peut être de la récupération sur une vieille lipo et je la souderai sur la fiche, puis le fil moteur sur le nouveau bout de fil.
Posté : 01 août 2014, 22:02
par Patrick66
Ce n'est pas à 5 millimètres près quand même !!!
Sur la deuxième photo, il est coupé au ras de la prise, il manque donc 5mm sur un fil.
Posté : 01 août 2014, 22:06
par RedBee
Sur mon fil il ne manque rien du tout, il a cassé sur la soudure. En fait le connecteur or du moteur-ESC était plein d'étain. Du coup je l'ai chauffé et j'ai plongé le fil cassé dedans, j'attends un peu que ça repose et je réessaye ! Mais j'ai pas de soucis de longueur sur câble... Enfin la façon dont est monté l'ESC par rapport au moteur me permet d'avoir le câble bien détendu donc pas de soucis !
EDIT: Le moteur fonctionne parfaitement, je n'ai plus de soucis de démarrage ! Merci à vous !
Posté : 01 août 2014, 22:16
par Patrick66
S'il ne manque rien sur le fil, c'est encore mieux.
Sur le mien qui c'est aussi coupé au ras de la soudure, il manque la longueur du fil qui rentre dans la fiche.
La longueur des fils du contrôleur sont assez long pour rattraper les 5 mm qu'il manque sur le fil du moteur.
Nickel bons vols a toi
Posté : 01 août 2014, 22:55
par RedBee
Bon, en rebranchant une deuxième prise m'est restée dans les mains... J'ai plus trop confiance en mon moteur là ! Par contre ici le fil est resté dans la fiche donc je vais perdre un peu de longueur mais j'ai pas de soucis pour le rebrancher par la suite...
Encore une soudure à faire, décidément...
Posté : 01 août 2014, 23:01
par Patrick66
Tant que tu y es contrôle le troisième, on sait jamais.
Posté : 02 août 2014, 00:00
par RedBee
J'ai essayé de le bouger un peu, de le tordre mais c'est pas cassé, On verra par la suite ! Merci à ce post en tous cas, je n'aurais pas eu l'idée de regarder les câbles du moteur !
