moteur qui ne démarre pas
- djembe
salut à tous je viens de remonter le mini suite à un crash et du coup j'ai le moteur qui ne se lance pas il broute puis ensuite l'esc se met en reeur avez vous des idées
toute la transmission est libre sans point dur
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
- Dany Boy
Re: moteur qui ne démarre pas
Tes condos ne sont pas cassé au niveau de la platine?
- Choubipay
Oui ou bien 1 des 3 fils esc / moteur de sectionné ou fondu
Ça m'est déjà arrivé, du coup ça broute !
14 400 Bayeux - 34 ans
Salut!
Le fait qu'il broute me fait penser à un moteur qui tourne avec seulement deux de ses trois phases.
- Choubipay
^^ C'est ce que je dis !
2 avis dans la même direction... Djembe, tu sais où chercher maintenant
Oups, j'ai lu en travers.
Donc oui, je pense comme Choubi!
- djembe
j'en ai 1 qui déconne je l'ai ressoudé mais la soudure n'est pas topDany Boy a écrit :Tes condos ne sont pas cassé au niveau de la platine?
Le himodel fonctionne très bien même avec un seul condo sur les deux. Donc si tu as un YGE et que tu as un condo qui est mal soudé, ça devrait quand même fonctionner.
- gido
Mon moteur a fini comme le tiens après que les bobines aient touchées le fond de la cage.
Les fils ont finis par se couper à la force de frotter. Le moteur s'est alors mis à "brouter".
viewtopic.php?f=214&t=52476#p10062098
Mini Protos X4 II Raptor E700
Swift2
DX8
Swift2
DX8
- RedBee
Bonjour tout le monde,
Je déterre un peu pour avoir quelques avis et pour vous informer de ma mésaventure...
Suite à un crash mineur, j'ai dû remonter des haubans et une dérive, rien de bien grave. Entre le crash et le remontage il y a eu environ 2 mois. Je remet en route la bête pour voir si tout roule bien, nickel, pas de soucis. La semaine suivante je vais au terrain pour le mettre en l'air et là au bout de 2min de vol, le moteur s'effondre et je tombe en "autorotation" (dur dur avec le Mini ! ) L'ESC me fait un 6 bips.
J'ai donc tenté de reconfiguré l'ESC, sans succès. Et je viens de tomber sur ce post.
J'ai alors démonté mon ESC et en débranchant les prises moteur une prise du moteur m'est restée dans les mains...
J'ai donc une prise moteur dessoudée de son fil, voyez par vous-même en-dessous !
Donc là je pense que ça sert à rien de ressouder la prise ? Mieux vaut racheter un moteur non ?
Merci d'avance !
Et ici en ayant dénudé la partie du fil cassée.
Merci d'avance !
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
- Patrick66
Les photos sont petites, mais
pourquoi tu ne pourrais pas ressouder la prise ?
- RedBee
Je crois que si tu clique dessus tu peux les agrandir...
Ben il a cassé net donc je suis pas sûr que ça tienne super bien après ma soudure... Ca peut me faire économiser 40€ quoi !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Patrick66
Tu peux le faire, il faut bien souder, mais c'est largement faisable.
- RedBee
D'accord merci de ton conseil. Je vais ressouder proprement et remettre de la gaine thermo et j'espère que ça le fera !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Patrick66
Sans aucun problème
Perso, je viens de le faire sur un 800mx.
- steph66
Fait attention à ne pas souder la fiche directement sur le fil du moteur car tu manqueras de longueur sur ce fil.RedBee a écrit :D'accord merci de ton conseil. Je vais ressouder proprement et remettre de la gaine thermo et j'espère que ça le fera !
Je serai toi, je trouverai du fil souple, peut être de la récupération sur une vieille lipo et je la souderai sur la fiche, puis le fil moteur sur le nouveau bout de fil.
- Patrick66
Ce n'est pas à 5 millimètres près quand même !!!
Sur la deuxième photo, il est coupé au ras de la prise, il manque donc 5mm sur un fil.
- RedBee
Sur mon fil il ne manque rien du tout, il a cassé sur la soudure. En fait le connecteur or du moteur-ESC était plein d'étain. Du coup je l'ai chauffé et j'ai plongé le fil cassé dedans, j'attends un peu que ça repose et je réessaye ! Mais j'ai pas de soucis de longueur sur câble... Enfin la façon dont est monté l'ESC par rapport au moteur me permet d'avoir le câble bien détendu donc pas de soucis !
EDIT: Le moteur fonctionne parfaitement, je n'ai plus de soucis de démarrage ! Merci à vous !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Patrick66
S'il ne manque rien sur le fil, c'est encore mieux.
Sur le mien qui c'est aussi coupé au ras de la soudure, il manque la longueur du fil qui rentre dans la fiche.
La longueur des fils du contrôleur sont assez long pour rattraper les 5 mm qu'il manque sur le fil du moteur.
Nickel bons vols a toi
- RedBee
Bon, en rebranchant une deuxième prise m'est restée dans les mains... J'ai plus trop confiance en mon moteur là ! Par contre ici le fil est resté dans la fiche donc je vais perdre un peu de longueur mais j'ai pas de soucis pour le rebrancher par la suite...
Encore une soudure à faire, décidément...
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Patrick66
Tant que tu y es contrôle le troisième, on sait jamais.
- RedBee
J'ai essayé de le bouger un peu, de le tordre mais c'est pas cassé, On verra par la suite ! Merci à ce post en tous cas, je n'aurais pas eu l'idée de regarder les câbles du moteur !
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
