Usure prématurée du roulement de counterbearing.
- Sebcbien40
Salut les mini Protésien!!!!!!!!
L'heure est grave et je commence à perdre patience... <_< <_< <_<
Je bouffe du roulement de support Y à gogo!!!!
Je ne sais plus quoi faire... je serre pas le support à fond... je le serre à fond...
Quand je serre les quatre vis le support remonte un peu... et j'ai pour habitude de maintenir le support Y au niveau du roulement pour qu'il soit plaquer contre le pignon moteur...
Mais au bout d'un vol et demi... CRROOOOOOOOOOUIIIIIIIIIIIICCCCCCCC bruit de feraille!!!!!!!
Est ce que vous avez des astuces ou est ce que c'est moi qui merde???? Je précise qu'il y à bien le spacer entre le roulement du pignon moteur et celui du support Y...
Si ça me gave je vais trouver une bague pour bloquer le pignon moteur!!!!!!
- jayzic
Re: ==> MSH Mini Protos 450 <==
Ne suis pas la notice sur ce point ! Soit tu mets du frein filet sur les 4 vis du support moteur ainsi que sur les 4 vis du Y, soit tu n'en mets nulle part.
J'avais également ce souci car je suivais la notice et je mettais du frein filet seulement sur le support moteur. Tous les 3 vols le roulements lâchait. Maintenant je mets du frein filet partout, en installant correctement (sans forcer) le Y et mon roulement à déjà une centaine de vols au compteur
MCPS - Mini Prôtos - Gaui X7
Futaba T10j
Futaba T10j
- Sebcbien40
Le soucis c'est que je ne force pas... Mais est ce que c'est le serrage du support Y qui met en contrainte le roulement... Tu serres comment le support Y d'abord les vis de derrière ou en croisé et ton couple de serrage? Juste en appui sur le flanc ou à fond? Je ne sais plus quoi faire pour ne pas bouffer les quelques roulement en stock
Tapatalk par SebIPhonecbien!!!
- Choubipay
Enleve le roulement !
T'embete pas, ça marche bien sans
- Sebcbien40
C'est ce que tu as fait? Tu laisses le support Y?
- Choubipay
Pire, si tu regardes la notice, MSH ne parle pas de roulement...
Du coup, j'ai dû faire plus de 40 vols sans ce roulement... Avec le Y quand même ( je sais, fait être bête)
Il n'empêche que ça marchait très bien.
Depuis, j'ai mis le roulement le mien ne s'use pas, du coup je le laisse
- Sebcbien40
Si ils en parlent faut deviner le roulement en rose au moment de visser le support Y...
J'avoue que j'étais dans une colère folle cet aprèm! Le roulement à tenu un vol et demi!
Quand je serez le support Y il remonte un peu sur l'axe moteur je laisse faire ou je fais comme j'ai l'habitude de le redescendre sur le pignon moteur...
Je sais plus quoi faire...
- jayzic
Ils n'en parlent pas, mais on le voit clairement en rose en effet. Personnellement j'ajuste ma courroie avec le support moteur que je sers en diagonale avec du frein filet. Ensuite, je viens placer le Y gentiment, sans forcer, et le sers également en diagonale avec du frein filet.
Je sers bien fort le tout pour qu'aucun des support ne prenne de jeu. Si l'un d'entre eux vient à en prendre, tu peux être sûr que ton roulement va péter. C'est pour cette raison que je mets du frein filet partout
Futaba T10j
Futaba T10j
- Sebcbien40
Je vais remettre un roulement et revoir mes serrages mais si ça repète je vais chercher un système D pour me passer du support!
- Davy
@Sebcbien40 : à mon avis ton axe moteur est voilé.
Planeurs : MPX Heron
- Sebcbien40
Comment il peut être voilé l'hélico est neuf!
- jayzic
Non non pas d'axe voilé ! J'ai eu exactement le même problème et je ne suis pas le seul. Déjà 3 potes à moi ont également eu ce souci. Il ont suivi la méthode de dessus et plus jamais aucun problème
Futaba T10j
Futaba T10j
- Dany Boy
Re: Usure prématurée du roulement de counterbearing.
Salut Seb,
Si ton roulement s'use prématurément, c'est qu'il travail de travers.
Un axe voilé peut être à l'origine de cette usure, c'est MSH, les farce et attrape on connais maintenant..... <_<
Tu peu aussi contrôler que les perçages de tes flancs sont bien parallèle (trous fixation support moteur et ceux du counterbearing).
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Et aussi vérifier que t'as pas oublié le petit spacer qui va bien au dessus du pignon moteur
- logphi
Et pas forcer sur ce support DU TOUT pour tendre la courroie...
- Sebcbien40
Pour le Spacer c'est ok! Quand j'ai retendu la courroie côté moteur j'avais enlevé le support. J'ai remis un roulement neuf direct sur l'axe moteur et mis le support par dessus j'ai tout refixé. On verra ce soir si le vent ne souffle pas trop fort!
- Sebcbien40
Bonsoir ça ne peux plus durer!!!!!
J'ai fait 4 vols et de nouveau un roulement qui pète... Y'a du mieux vous allez me dire...
Donc je ne vais pas faire un stock de roulements surtout à 5€ les deux...
Donc j'ai bidouillé un truc pour maintenir le pignon moteur... Avec un..... Pignon moteur...
Je sais que e vais faire grincer des dents mais j'ai tout vérifié axe moteur, support, tension courroie... Alors là je jette l'éponge et je valide ou pas demain ma bidouille!
- Choubipay
La galère ton truc
Tu sais, sans cette bidouille, je n'avais pas perdu le pignon... Il est retenu par la courroie...
- Medivh
Tu dois mal monter un truc.
Je dois avoir plus de 400 vols et j'ai toujours les roulements d'origines.
Après bon ton système D fera l'affaire à mon avis.
Ma tribu:
- Choubipay
Truc con : as-tu vérifié les fixations du moteur sur la platine ? (Frein filet ?)
- Sebcbien40
Oui il y a bien du frein filet sur support et vis de maintien moteur! Mais bon j'ai validé ma bidouille ce soir par 3 vols c'est nickel et à restera comme ça!
