Réglage pas mini cp
Réglage pas mini cp
Bonjour all,
Je voudrais régler parfaitement le mini cp mais je ne trouve pas les informations suivante :
Pas maxi ?
Pas au neutre ?
Pas mini ?
Faut il régler 10° au maxi, 3° au neutre et -10° au mini ?
Je pose cette question car je trouve qu'en mettant la même valeur en positif et négatif, l'hélico chute plus rapidement qu'il ne monte......quand on pousse le manche dans les butées mini et maxi.
Merci de vos témoignages.
am
Pas maxi ?
Pas au neutre ?
Pas mini ?
am
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Re: Réglage pas mini cp
Je vais donc me répondre après une recherche sur le net pour les réglages :
Pour commencer faire une courbe linéaire 0 à 100 pour le pas.
Mettre la tête de rotor à 90° de l'axe de l'hélico.
Replier les pales vers l'arrière.
A 0 de pas, les pales devront être alignées, le plateau cyclique bien à plat et au milieu du débattement maxi et mini. Nous pouvons régler le tracking avec les chapes des portes pales.
Ensuite, en débattement MAxi ou mini, la distance des 2 pales devra être compris entre 25 mm et 35 mm.
Sur la radio, j'obtient -40, 0, +50 pour 30 mm entre les 2 pales environ. Comme je n'ai pas la notice du mini, je pense que je ne suis pas trop à la rue avec ces valeurs.
Vlà, si ça peut aider..
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Je pense que tu trouveras les reglages d'usine ici :
http://images1.rc711.com/rc711/walkera/ ... P_expe.pdf
Merci et je suis pas trop mal !!!!
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- lhomme
Tu as quoi comme radio ?
tu utilises l'idle up ?
devo8s + deviationtx
Hi,
J'ai une devo 8s et j'utilise l'idle juste après le décollage. C'est devenu une habitude ...
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
