EC 145 video modelisme
Bonjour les gars,
Étant fondu de videos et de maquettes hélicoptère, j'ai dans le projet d'allier les deux .Sur la base d'un t-rex 500 et ec 145, j'aurai souhaité installer unsystème fpv + une nacelle gyro stabilsée équipée d'une gopro3. Le tout pour réaliser des videos sur les modèles de mes copains. Je vais donc respecter le grandeur en y mettant dessus une tête quadripale de chez heliscale. Voici ma question : le module Naza H GPS est il compatible multipale? Je vous indique que cette tête possède un entraîneur de plateau cyclique et permet donc les réglages mais que le naza ne permet apparemment pas le déphasage. Les autres modules fbl ne m'intéressent pas, le naza étant le seul pouvant verrouiller sa position GPS en altitude.
Je sais que certaines têtes ne nécessitent pas le réglage du déphasage.
En attendant votre expérience
Cordialement,
Mac.
Cordialement,
Mac.
MacCharly (30)
Bell 222 taille 700 /T-Rex 700 /Scorpion
https://www.youtube.com/watch?v=bDxyYwlXyWk
Bell 212 ERA taille 600 Fpv/T-Rex 600 /Scorpion (en construction)
Bo 105 RedBull taille 500 /TRex 500/Scorpion (en construction)
NO Risk, NO Fun.
NO Risk, NO Fun.
- chamois06
Re: EC 145 video modelisme
Je possède un 500 avec un fuselage d'Ecureuil et une tête tripales de chez heliscale qui ne demande pas de déphasage électronique celui-ci étant réalisé mécaniquement sur la tête.
Je vole avec cette semi maquette sans aide électronique. Tu devrais poser la question à heliscale il te conseilleront comme il l'on fait pour moi (il y a au moins 2 ans).
Pierre
Pierre
Bonjour et merci Pierre, le pb n'étant pas le pilotage puisque plein de modules sont dispo et permettent le déphasage. Je veux juste savoir si le naza h est compatible avec une multipales car je veux faire de la prise de photos et vidéo, une fois l'helico stabilisé en l'air...Lui seul est capable de ça.
MacCharly (30)
NO Risk, NO Fun.
NO Risk, NO Fun.
- chamois06
J'ai bien compris, mais si tu trouves une tête quadri qui est conçue comme ma tête tri, pour ne pas avoir besoin d'un déphasage "logiciel", ton problème est résolu:
le Naza H pilotera ta tête quadri comme une bipale avec barre de bell.
Pierre
Pierre
Merci Pierre, ta solution étant de mettre une tête réglable mécaniquement en déphasage. Je ne sais pas si ça existe en taille 500, il y a celles CNC d' D'heliscale et scaleflying qui ne le sont pas, il faut que je cherche. Si j'ai bien compris Pierre, Je donne par exemple l'ordre cyclique avant, et c'est la biellette 90 deg située avant qui bouge. Tu as trouver ou la tienne?
MacCharly (30)
NO Risk, NO Fun.
NO Risk, NO Fun.
- chamois06
Bonjour,MacCharly a écrit :............... Si j'ai bien compris Pierre, Je donne par exemple l'ordre cyclique avant, et c'est la biellette 90 deg située avant qui bouge. Tu as trouver ou la tienne?
C'est exactement cela.
Comme dit ci dessus, j'ai pris ma tête chez hélis-cale en taille 500 en février 2011.
En 4 pales elle devrait ressembler à cela:
http://www.heli-scale.fr/index.php?id_c ... &id_lang=2
regardes l'image en haut sous le titre "taille 500" et sur la mention "Une gamme complète de tête de rotor pour classe 500".
Tu remarques qu'une biellette commande la pale située à 90° en avant et que la tête n'a pas d'entraineur, elle est directement liée par les 4 biellettes au plateau cyclique.
Elle ne semble plus au catalogue mais poses la question à Heli-scale ils te dépanneront surement.
Pierre
