Réglages Tête Align et BeastX 3.0
Bonjour à tous.
Je suis encore en train de régler mon BeastX 3.0 avec ma tête Align. Tout se passe (presque) bien. Le BeastX est hyper simple à utiliser. Bref, ce n'est pas la sujet. Pour info, l'hélico est un HK600GT avec presque toutes les pièces passées en Align.
J'ai tout réglé, mais, pour avoir la led bleue aux 6° (je sais ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux quand même), voici la position que j'ai dû adopter sur les palonniers :
Est-ce grave docteur? Il n'y a que comme ça que j'arrive à avoir la led bleue sinn il faut que j'attende 8° pour l'atteindre en remontant d'un trou.
Une fois que tout est réglé et que je met le manche de pas en bas, mon plateau est penché vers l'arrière. (Vois photo ci-dessous)
Lorsque je met le manche en haut, à 0° le plateau est à plat et il penche ensuite encore, je crois vers le haut du coup. Dois-je changer mon palonnier (c'est une croix) où le problème vient-il d'ailleurs?
Merci à tous d'avance pour votre aide.
Steph.
Steph.
HK 600 - FBL - BeastX 3.0 - avec beaucoup de pièces ALIGN ;-)
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
- LE 59
Re: Réglages Tête Align et BeastX 3.0
Bonsoir
Il faut avoir le même entre axe pour les 3 palonniers du cyclique .
LE59
LE59
Bonsoir Steph
Tous les mouvements du cyclique (dont le pas général) proviennent d'un mixage entre tes 3 servos de cyclique, sur ton montage pour une même rotation de servos, tes deux servos situés à l'avant ne peuvent pas produire le même mouvement que ton servo arrière qui lui est en liaison directe..
Bref, pour moi ton pb est lié à ta transmission des servos avant qui est différente de celle du servo situé à l'arrière. Il te faudrait avoir des longueurs de bras de palonniers toutes égales, avec pour tes servos avant, les deux liaisons parallèles. Le pb ne vient pas du BeastX.. à mon avis; mais des palonniers de longueur différente que tu as utilisés. Je suis donc.. du même avis que 59.
Prends bien sûr d'autres avis.
Bonne continuation à toi.
Je ne suis pas un pro, je n'ai pas de 600 et je n'utilises pas de BeastX... je me permets qd même, avec ces réserves de te donner mon avis.sash28 a écrit :Bonjour à tous.
Merci pour les infos.
Déjà, je vais commencer par changer le palonnier du servo de profondeur. J'avait pensé à ça. Je sais que le BeastX n'est pas "responsable" de cette histoire
Par contre, les palonniers des servos de cyclique sont de longueur identique. C'est la photo qui donne l'impression qu'ils sont différents.
Le fait qu'ils soient proches du centre n'est pas un souci alors?
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
- James86
- Cdt Mac Coy
Non c'est même nécessaire pour augmenter la résolution des servos et donc se rapprocher de la LED bleue
Sur mon 600 nitro (en Vbar) j'ai le même type de montage avec les bielles (entre le palonnier et le bras de renvoi) qui ne sont pas parallèles.
