[Resolu] : Enlever la colle sur du platique
Zaadum
Message par Zaadum » 20 mai 2013, 11:10
Pour effectuer des réparations, j'ai du enlever mon Beastx de sa position. Il était fixé sur le support de queue du T-REX 500 ESP en plastique (J'ai du changer le pignon interne du Torque Tube ^_^ ).
J'ai bien réussi à enlever toute la colle de l'ancien double face sur le Beastx, mais pas sur le support en plastique. Quel produit faut-il pour enlever cette colle sans endommager ou abimer le plastique ? :huh:
Merci pour vos lumières ! :)
Modifié en dernier par Zaadum le 21 mai 2013, 10:48, modifié 1 fois.
Yoy24
Re: [Question] : Enlever la colle sur du platique
Message par Yoy24 » 20 mai 2013, 11:15
Yop;)
WD40 + frotifrota...puis âpres Alcool à 90° pour bien dégraisser le WD restant,
avant de recoller quoi que ce soit... ;)
Dove
Message par Dove » 20 mai 2013, 11:16
Ou essence F ;)
Zaadum
Message par Zaadum » 20 mai 2013, 11:18
Merci Maître Yoy ! :)
Je savais bien qu'il y avait un truc à faire pour pas endommager le plastique !
Merci ! :)
@Dove : C'est quoi essence F ? :huh:
Dove
Message par Dove » 20 mai 2013, 11:21
Ca: http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_F dans tout les bricotruc ;)
Zaadum
Message par Zaadum » 20 mai 2013, 11:25
Merci Maître Dove ! :)
C'est très intéressant comme info !
encore merci ! :)
den
Pipelette
Message par den » 20 mai 2013, 11:49
l'eau écarlate est impeccable pour cet usage.
alita
Message par alita » 20 mai 2013, 12:21
du lave glace?
Image 44
ImageGOBLIN 380 , AR7200BX.
ImageGOBLIN 500 sport , AR7200BX.
ImageGOBLIN RAW 580 , AR7200BX.
Image en DX18 Mode 3.
Image Phoenix V6.
2Mylent
Message par 2Mylent » 20 mai 2013, 14:50
Dove a écrit :Ou essence F ;)
Vi ou du White spirit qui n'est pas agressif sur le plastique mais redoutable pour tous les trucs qui colle dessus.
Ensuite, un peu d'Acétone ou d'Alcool à 90+ sur un chiffon ou mouchoir papier, juste un passage sans appuyer, pour enlever le "gras" de l'eesence F ou du W.S
Si pas d'Acétone, le diluant à ongle de Madame (ou Mademoiselle) ira très bien :p
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
chamois06
Message par chamois06 » 20 mai 2013, 17:55
2Mylent a écrit :Vi ou du White spirit qui n'est pas agressif sur le plastique mais redoutable pour tous les trucs qui colle dessus.
Ensuite, un peu d'Acétone ........
Surtout pas d’acétone ou de diluant verni à ongle: Suivant les plastique ces produit les attaquent violemment et peuvent les transformer en une espèce de chewing-gum du plus mauvais effet. Alcool ménager c'est parfait et n'attaque rien.
Pierre
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 20 mai 2013, 18:29
Perso j'enleve tout ce qui reste des autocollant à l'huile d'arachide, et dégraisse avec du paic : une vraie ptite femme au foyer :lol:
Zaadum
Message par Zaadum » 20 mai 2013, 19:02
Merci à tous ! :)
Comme quoi, c'est toujours bon de demander l'avis à la communauté ! ^_^
2Mylent
Message par 2Mylent » 20 mai 2013, 19:58
Pierre
Pffff.... J'ai pas dit de laisser macérer le plastique dans l'acétone, mais un peu d'acétone sur un coton ou tissu!.... Je sais de quoi je parle, je fais ça depuis des années sur les maquettes.
Faut être délicat :D
chamois06
Message par chamois06 » 21 mai 2013, 11:06
2Mylent a écrit :......Pffff.... J'ai pas dit de laisser macérer le plastique dans l'acétone, mais un peu d'acétone sur un coton ou tissu!.... Je sais de quoi je parle, je fais ça depuis des années sur les maquettes.
Parler de plastique ne veut rien dire ;) Il existe de dizaines de matière plastique différentes (ABS, polycarbonate, PVC, polyéthylène, polystyrène, teflon, ...........
Par exemple l'acétone dissous le polystyrène (expansé ou choc) comme l'eau un morceau de sucre et ne fait strictement rien sur d'autre plastiques comme celui de la bouteille dans laquelle est est vendue !
Le polystyrène choc est très utilisé pour fabriquer des boitiers !
Quand on ne connait pas précisément le plastique concerné et sa réaction avec l'acétone, vaut mieux s'abstenir de donner des conseils qui peuvent être désastreux ;)
Pierre
2Mylent
Re: [Resolu] : Enlever la colle sur du platique
Message par 2Mylent » 21 mai 2013, 13:50
Avé,
Voyons voyons, on parle pas de camemberts ou de lessives qui se dissolvent dans l'eau bénite 3 fois par le moine taoiste de passage à Cajar, mais, simplement d'enlever de la colle qui a laisser des traces lors du retrait d'un double face sur un support en PVC d'un modèle d'hélico connu <_<
Faut arrêter de dériver et de faire tout un patacaisse pour une goutte d'acétone sur un coton tige, ton hélico va pas se dissoudre :huh:
