reglage mode sbus futabar6308sbt [RESOLU]
laglisse
Message par laglisse » 16 mai 2013, 15:22
J'ai une question concernant le récepteur futaba R6308SBT.
Je viens de l'installer dans mon goblin et il est tout réglages d'origine ( c'est a dire que normalement il y a 8 voies sans le sbus) Mais le truc étrange, c'est que je l'ai relié en sbus au vbar et j'ai mis la voie des gaz sur 3 et ça fonctionne sans que je touche a rien ??? :blink:
Je peux voler comme ça? ou je dois reprogrammer le récepteur en mode 7voies+ sbus?
Et je peux le passer en Haute vitesse ou le Talon90 ne va pas aimer? :D
J'y comprends rien a ce sbus malgré tout ce que j'ai pu lire...
PS: j'ai une vieille Futaba avec un module tm8
Merci!
Modifié en dernier par laglisse le 17 mai 2013, 12:49, modifié 1 fois.
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: reglage mode sbus futabar6308sbt
Message par Siddarth » 16 mai 2013, 15:32
Ca fonctionne sans toucher a rien = le rotor se met en route?
T'as inversé la voie des gaz?
laglisse
Message par laglisse » 16 mai 2013, 15:52
heuuu... :huh:
Ba sa fonctionne quand je donne un ordre, mais pas tout seul :D
Toutes les voies du vbar sont justes et la voie des gaz fonctionne nickel... Je crois bien l'avoir inversée dans la radio...
Moi je testerai bien de voler comme ça mais le truc louche, c'est que je crois qu'il y a des paramétrages a faire dans le récepteur en plus du bind non?
parce qu'il parlent de 4 modes dans la doc:
1: 8 voies standards
2: 7 voies + sbus
3: voies 9-16 ??????????? aucune idée de ce que ça peut bien être? c'est si on rajoute un deuxième récepteur?
4: voies 9-15 + sbus ??? idem 3 mais avec le sbus en plus?
Après je peux activer le mode high speed sans cramer le talon? car ils disent de le mettre que si on a des servos digitaux?
je voulais tester le sbus pour simplifier le tout, mais ça me fait bien flipper de voir le tout fonctionner sur un si petit fil :huh: en plus c'est plus compliqué que je pensais :D
donc j'ai le vbar qui va dans la voie sbus2 e tles gaz sur la 3 et a priori ca fonctionne... mais j'aimerai etre sur de ne rien avoir oublié... ;) et être dans le bon mode...
Merci beaucoup!
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 mai 2013, 18:30
ben écoute, moi j'ai branché, réglé dans le Vbar la partie RX et hop... :)
donc normalement pas de souci tu peux y allez ;)
laglisse
Message par laglisse » 16 mai 2013, 18:58
Vouiiiiiiiii :wub: :wub: :wub:
alors je vais tester la rapidité du mode SBUS :lol: et de mes pouces :lol: :lol: :lol:
Mmmmmeeeerrrrrcccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
