Soucis AC de blade MSRX
yxela
Débutant
Message par yxela » 14 mai 2013, 18:50
Depuis quelques jour j'ai un problème avec mon blade msrX. Je débute en FP donc mes premier vol on été assez rude mais maintenant je tient un stationnaire et réussis à contrôler mon petit hélico.
J'ai eu quelques soucis avec l'AC de mon blade à cause des rotors qui étaient vriller mais sur les dernier vols, l'AC fonctionne mal bien que le rotor soit neuf.
En fait, au bout de quelque minute, quand je veut faire pivoter mon hélico sur le lacet, l'AC ne répond pas (ou il force?) comme si il n'arrivait pas à faire tourner l'helico. Du coup je pers le contrôle parce qu'il part en translation et fini par terre :s
Et le lacet dans l'autre sens, pareil, il tourne lentement en glissant puis je perd le controle.
Quelqu'un à deja eu se problème ? La queue du rotor n'est pas fissuré (ou c'est invisible), et les pales AC sont neuve...
Merci pour votre aide :):):) Bonne fin de journée à tous =)
Choubipay
Re: Soucis AC de blade MSRX
Message par Choubipay » 14 mai 2013, 19:02
C'est sûrement le moteur qu'il faut changer..
Image14 400 Bayeux - 34 ans
jeanpaullr17
Message par jeanpaullr17 » 14 mai 2013, 22:23
Oui tu changes le moteur et c'est reparti, j'an ai chamgé plusieurs sur le mien
yxela
Débutant
Message par yxela » 17 mai 2013, 18:40
Super ! MERCI beaucoup je vais commander un nouveaux moteur
Bonne soirée
