AIDE, V120d02s + DEVO 10
Bonjour a tous,
je viens vers vous car je n arrive pas a trouver la solution a mon probleme, j ai un hélico NEW V120d02s de chez Walkera avec une devo 10, donc tout allait bien quand d un coup j ai eu une perte de signal et l hélico s est crashé, du coup il est tombé sur l arriere et j ai cassé engrenage arriere. Je me dis c est l occase de le changer avec le systeme Tail shift débrayable
Je monte tout et pret a repartir et la des que l hélico va a plus de 2m perte de signal . Avec l aide d un ami il tien l hélico je met les gaz ( a 1m de lui) aucun soucis on le repose je met les gazs a 20% ( peut importe) juste le faire tourner au sol et je me recul et POF, ca coupe de nouveau impossible de le faire voler a plus de 2, 3m de moi, l antenne de la radio est a 90% gauche ou droite
bref je peux plus faire voler mon hélico que en statio a 2m de moi tout fonctionne correctement j ai débranché un par un les servo pour voir si il y avait pas un soucis a ce niveau, rien.
j ai testé de changé l orientation de l antenne du RX mais ca change rien aussi, la radio est jamais tombé parterre
avez vous des idées pour mon probleme, changer le RX? ou vous croyez que c est la radio qui merde??
Ps> petite précison, sur le RX le voyant led est rouge fixe, il fonctionne correctement, et quand je m éloigne de 3m quand il capte plus le voyant devient rouge clignotant, il capte plus le signal <_<
Modifié en dernier par albichCTR le 05 mai 2013, 14:55, modifié 2 fois.
Re: AIDE, V120d02s + DEVO 10
une video sera plus parlante, je ne coupe pas les gazs juste je m éloigne de l' hélico
des fois il capte un peu plus loin Max 5m si je bouge vers le haut ou le bas la radio
http://www.youtube.com/watch?v=y8a1SdOdvRE
- K4toN
- Interdit de post
Ton antenne du v120d02s est bien déployée ?
Genre bien droite a partir de la soudure est sans contact avec autre chose ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
merci de m avoir répondu, bah écoute oui elle est bien droite et elle touche rien
et j ai essayé de mettre l antenne dans différente position et aussi comme elle etait quand j avais acheté l helico mais rien a faire... et vu que j avais vraiment envie de voler même comme ca, bah ca a pas loupé perte de signal et c est encore crashé cette fois skid et j ai perdu une biellette de pale, bref j ai fait de l helico en mode infra-rouge
j en suis a re sortir mes petit fp ou je peux les faire voler sous les tables etc
- K4toN
- Interdit de post
Pas cool ça
Tu plie bien l'antenne de ta telco aussi, pour qu'elle ne soit pas pointée vers le zozio ?
Si tu la crashé sur une perte de signal, il est possible qu'une soudure du rx ou pire le rx ai pris un coups sans raison
C'est rare mais ça peut arriver
Tu as essayé de pousser la puissance de la telco à fond pour voir ?
ouep l antenne de la devo 10 est plié a 90 sur la gauche ou droite il pointe pas le zozio, et le crash de la derniere fois oui perte de signal comme ca sans prevenir il devait etre a 7m de haut, ca ma couté un axe ar plié une pale ar mais remplacé par le kit tail shift ( il déchire le kit débrayable indispensable) et depuis il est en mode infra rouge le truc ca me gonfle a un point!!! bete de soleil aujourd hui je devais le sortir bah j aurai pas du (skid et biellette) bref c est vraiment chiant encore une piece casse tu remplace mais la le coup du truc qui capte plus a 3m c est trop frustrant!!!
oui j ai essayé le Fmod 100% gaz en bas pour voler a l envers lidl up quoi meme a fond au sol quand je m éloigne ca coupe
je crois comme tu dis le RX est mort car pour que ca soit la TX elle est jamais tombé pris de choc... ca marchait bien avant...
- K4toN
- Interdit de post
Tu as tenter de rebinder déjà je pense ?
oui j ai tout testé, je pense c est le RX qui doit merder!! Bon on verra a changer ca... un jour, car j ai d autre chose sur le feu (sport automobile) et ca coute bien plus cher que tous ceux joujoux
merci a toi en tout cas et bonne vente j ai vu que tu vendais le tiens
- C3dr1k
As-tu fait ma mise à jour de ta radio ? http://www.walkera.com/en/progoods.php? ... pe=control.
On ne sais jamais, au pire ça corrige ton pb.
Peyrehorade (40) - 36 ans
En réappro
En réappro
En réappro
Phoenix RC 3
En réappro
En réappro
En réappro
Phoenix RC 3
- calime
Salut albichCTR
Dit moi tu là acheter ou ton v120 ?
J'ai mon frangin qui a acheter le sien à ckado je crois (new v120 avec la devo 7)... et quand je l'est essayer forcement je me barre à tataouine je veux pour le mettre sur le dos et là perte de contrôle !!!!!
Alors que mon v120 avec ma 2801 je peut partir jusqu'à plus le voir, et et j'ai toujours le contrôle!
Alors il a augmenter la force du signale sur sa télécommande et apparemment c'est mieux, il a mis l'antenne du rx bien droite et il a fait la mise à jour.
Quoi qu'il en soit en faisant le test de portée entre les 2 ma 2801 avec mon v120d02s porte beaucoup plus loin que le new v120d02s avec devo7 !!!!
:Belt cp v2 flybarless + rx2702v, V120d02S
: Stamp, P51 HK
:WK2801Pro
:Phoenix
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
: Stamp, P51 HK
:WK2801Pro
:Phoenix
salut je l ai acheté chez hobbygaga, je pense c est le rx qui a un probleme car quand je l ai eu et qu il avait subit aucun crash bah j etais en train de le piloter sur un stade de foot et je l ai envoyé au bout de l autre stade voir meme en dehors du stade donc en distance tu mets 2 stade de foot et j avais aucun soucis, je l ai ramené je sais pas comment lol, bref apres le posage, et quelques nouveaux vol, j avais changé les reglages du rx elev etc et je l ai crashé gentillement, juste peté le skid et quelques jours apres le drame est arrivé perte de signal et tout le reste, quand je changerai le rx je te dirais quoi
pour le moment je fais du vol statio en essayant de pas dépasser les 3m :s
j ai pas test de mettre a jour le tx et rx mais pas les cables pour le moment et j ai la devo10
et le signal de la radio est au max
bon j ai changé le RX a l identique et j ai toujours le même problème de signal
je renvoie le Rx pour me faire rembourser et j attend que mon pote achète son Master Cp pour tester avec sa devo
- K4toN
- Interdit de post
Aie
Donc ça viendrais de la Devo... :/
bah écoute avec un rx tout neuf (le meme que l origine) cela ne change rien, donc maintenant il faut que je test avec une autre TX, sinon le reste fonctionne parfaitement, quand je reste dans un périmètre de 3m, j ai impression d avoir un helico infrarougeK4toN a écrit :Aie
