QUELLE HUILE
maxvins
QUELLE HUILE
Message par maxvins » 28 avr. 2013, 11:41
Bonjour a vous ,je voulais savoir se que vous utilisiez comme huile pour les roulements chappes et articulations plastiques je met pour le moment 3 huiles en 1
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
den
Pipelette
Re: QUELLE HUILE
Message par den » 28 avr. 2013, 12:25
Jamais d'huile ou de graisse sur tout ça. Un poil de graisse teflon sur l'axe principal, la roue libre, la boule du plateau cyclique et sur l'axe d'AC. au petit pinceau.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: QUELLE HUILE
Message par jprdragon » 28 avr. 2013, 14:53
Chacun fait suivant son instinct de mecano .
supercopter20
Re: QUELLE HUILE
Message par supercopter20 » 28 avr. 2013, 20:12
Perso je mets rien du tout, ca fait du chnis, ca colle, c'est pas beau. Pour peu de benefices
The serieux
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: QUELLE HUILE
Message par jprdragon » 29 avr. 2013, 09:19
Si tu fais une recherche sur le forum ou les forums , tu trouveras les petites manies de chacun , les pour , les contre .
Ici deja :
viewtopic.php?f=46&t=39988
Il y a quelques années , une video montrant Mr Szabo mettre du WD 40 sur la couroie de son helico , le lendemain il n' y avait plus de stock de ce produit !!!
Est'ce que des pieces en mouvement ou en frottement doivent etre lubrifiés ? . Perso je dis oui .
laglisse
Re: QUELLE HUILE
Message par laglisse » 29 avr. 2013, 19:26
si je ne m'abuse, le coup du wd40 sur la courroie c’était pour accroitre l’adhérence de celle ci sur les autres surfaces...
sa ne dure pas longtemps, mais sa suffit pour un vol...
Ça parait étrange comme ça, mais le wd40 augmente l’adhérence de la plus part des caoutchouc...
Testez sur les pneus d'une voiture rc sur du carrelage par ex vous allez halluciner! les 30 premieres secondes, impossible de la faire glisser !
pour la question, tu peux lubrifier métal sur métal avec de l'huile et plastique sur plastique avec de la graisse... ce qui est mixé, en général ( je dis bien en général ;) ) tu n'as pas besoin d'y toucher ;) mais dans certains cas, ça peut pas faire de mal, voir être utile...
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
KRoMoZoM_21
Re: QUELLE HUILE
Message par KRoMoZoM_21 » 29 avr. 2013, 20:07
Pas d'huile ou de graisse si ca n'est pas dans un carter, ca fini toujours par faire contre-emploi (souvent dû à la poussiere), ca transmet la chaleur(déformartion des pieces) , ca demande un entretien ou il n'y a pas lieu d'y en avoir, et en plus ca n'apporte rien (sauf si c'est grippé, mais là c'est un autre souci :D )
