Optic 6 Vs 4en1(df4)
Yanniv
Message par Yanniv » 18 nov. 2007, 20:14
Salut a tous,
voila, j'ai une Optic 6 et je n'arrive pas a faire fonctionner mon df4, j'ai ensuite decouvert que l'optic 6 et le recepteur du DF4 n'etait pas compatible <_< :(
mais malgré mes recherches je ne sait pas quelles manip' il faut faire pour que mon df4 puisse voler avec mon optic 6...
je sais juste que il faut mettre un autre recepteur(esky fp) mais je ne sais pas ce qu'il faut faire ensuite.
Est-ce que quelqu'un pourrai m'expliquer comment et avec quel matos faudrai t'il faire, faudra-t-il changer les quartz, ect???
(avec des liens si possible pour le matos a utiliser)
merci et désolé pour mon imcomprehension
yanniv
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
Df4 avec Speed 300 + Lipo 7,4V 1000mAh
Chargeur Turnigy Accucel-6
Mini titan prochainement...
AeroProDeluxe...
Voiture thermique 1/10eme kyosho modifié maison
et encore plein d'autre chose...^^
Baboon
Message par Baboon » 18 nov. 2007, 20:33
Et oui Walkera n'est compatible qu'avec walkera!
Donc le 4en1 du DF4 n'est compatible qu'avec une radio Walkera.
Pour piloter ton DF4 avec ton optic 6, il faut donc cahnger le récepteur ou le 4en1.
1/ Changer le récepteur simplement implique de changer également les variateurs, le gyro + le récepteur bien sûr. Dans ce cas, autant paser au burhless voir l'artcile d'Alexinparis à ce sujet
2/ Mettre un 4en1 ESKY de HP FP dans la même fréquence que ton optic 6. Là, c'est KKWAIT The specialist ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 18 nov. 2007, 20:34
tu mets un recepteur compatible avec ton optic6 et ensuite tu mets un 3/1 esky
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Baboon
Message par Baboon » 18 nov. 2007, 21:02
JF_SE @ Nov 18 2007, 07:34 PM a écrit : tu mets un recepteur compatible avec ton optic6 et ensuite tu mets un 3/1 esky
Ah oui tiens, j'avais oublié cette solution aussi...
Comme quoi, on a toujours besoin d'un plus vieux que soit ;) :P :D
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 18 nov. 2007, 21:06
JF_SE @ Nov 18 2007, 06:34 PM a écrit : tu mets un recepteur compatible avec ton optic6 et ensuite tu mets un 3/1 esky
Ok, mais pourquoi pas direct un 4en1 esky ? ça coutera moins cher... sauf si tu as un petit récepteur compatible qui traine Yanniv ?
Rhalala, arrèter d'acheter des DF4, prenez tous un Honey bee FP2 :P
Yanniv
Message par Yanniv » 19 nov. 2007, 00:31
bah c'est ce que je pensais qui fallai faire de plus simple, ca ma fait peur quand on m'a repondu qu'il fallai un recepteur + 3en1 ect...
sinon, j'ai toujours le recpteur compris avec la radio mais je pense que ca reviendrai a faire une manip' plus compliqué que de changer simplement de recepteur nn?
ps: au niveau des quartz, il faut que je les change, si oui, contre lesquels???
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 19 nov. 2007, 01:19
Ce sujet m'intérrésse beaucoup car je veux aussi passer mon optic 6 sur mon df4.
Si j'ai bien compris il me faut le 4en1 EK2-702 (4 en 1 plus pratique et gain de poids non négligable).
Mais j'ai la même question au niveau du quartz il faut un dual conversion hitec sur le 4 en1 Esky ou un quartz classic esky sur le 4 en 1 ???
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
Yanniv
Message par Yanniv » 19 nov. 2007, 01:23
Ca fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul dans ce cas, j'avais peur d'avoir fait une grosse betise en achetant l'Optic 6 meme si j'en etait completement satisfait...
jean-luc, mon compagnon de galére... :lol: :D :P
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
Lwing
Message par Lwing » 19 nov. 2007, 07:15
pour Jean Luc :
du single conversion dans la fréquence de ta radio ira très bien pour ton 4-1 Esky
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 19 nov. 2007, 15:49
Oui mais ce qui me gene c'est d'être obligé de changer de quartz suivant le modéle que je veux piloter.
J'ai un electron 6 en dual conversion sur mon DF60 :( .
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 19 nov. 2007, 15:59
ben t'achete juste un quartz simple conversion dans la même frequence.....c'est ce que j'ai pour mon drag et feu mon 60....(double conversion en 35.050 pour le drag et simple conversion en 35.050 pour mon 60)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 19 nov. 2007, 16:05
Donc en fait j'ai le même soucis car étant aussi en 35.040 (bonjour la galère pour trouver les quartz) je doit donc garder mon 35.040 en dual sur le DF60 en mettre un 35.040 en simple conversion sur le 4 en 1 Esky du DF4.
Mais alors dois-je mettre un quartz hitec ou esky sur le 4 en 1.
Si c'est ca il va falloir encore réussir a trouver les quartz <_<
Désolé pour toutes ces questions mais je ne veux pas faire de bètises ;)
Merci.
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 19 nov. 2007, 16:28
sur mon ex-60 (futur sjm400 :rolleyes: ) j'ai un quartz simple conversion hitec dans un recepteur esky......et pas de soucis majeurs...(en fait au debut de vol je prends quelques top-radio le temps que tout chauffe un peu....mais je ne sais pas d'ou viennent ces tops....j'en saurais plus apres remontage dans le sjm)
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 19 nov. 2007, 17:21
Quartz Hitec = Quartz Esky (Ou presque en tout cas...).
Sinon, quand vous avez un soucis de fréquence, Contacter la sociéter Deloor ! Le type est très sympa est réponds assez rapidement. Ils savent même changer la fréquence d'un quartz (dans un sens, pas dans l'autres, ils le pollisent...).
Moi, j'ai mis un quartz BMI dans le module HF de ma Optic 6 :D , en entendant d'acheter le module Spectra... voir au 2.4 GHZ graupner !
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 19 nov. 2007, 23:22
Qu'es ce que tu appel BMI ??? :unsure:
Je ne connais pas.
Affrique
Message par Affrique » 20 nov. 2007, 08:53
Pas étonnant que tu ne connaisses pas! BMI est un gros distributeur qui ne vend qu"aux détaillants. Du coup BMI n'est pas une marque de quartz. D'ailleurs bien malin celui qui peut identifier leur marque!
A savoir et déjà dit et redit maintes fois:
La plupart des récepteurs fonctionnent avec n'importe quel quartz de n'importe qielle grande "marque" (Esky, Graupner, Robbe, Multiplex, Futaba...)
Ce n'est pas la même histoire pour les émetteurs où, dans la plupart du temps, il faut le quartz dédié à la marque.
Mikeeee
Débutant
Message par Mikeeee » 07 déc. 2007, 14:40
Moi j'aurais quand même une question suplémentaire concernant le 4en1 Esky :
Est-ce qu'il est dimensionné pour encaisser un direct drive et un speed 300 ?
Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver des mosfets à mettre en double dedans ?
Autre question, le 4en1 esky, il existe en 72MHz ?
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 07 déc. 2007, 14:57
Oui il existe en 72 et justement avec celui là tu n'as plus besoin d'avoir un speed 300 car il encaisse les lipo 3S avec le moteur d'origine. ;)
DanRZ
Message par DanRZ » 07 déc. 2007, 15:47
jeanluc84 @ Dec 7 2007, 01:57 PM a écrit : Oui il existe en 72 et justement avec celui là tu n'as plus besoin d'avoir un speed 300 car il encaisse les lipo 3S avec le moteur d'origine.  ;)
C'est spécifique au 72 ? :huh:
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 07 déc. 2007, 16:31
Non pas du tout que ce soit en 72, 35 ou 41 il sont fait de la même facon.
afin je suppose en toute logique.
Mikeeee
Débutant
Message par Mikeeee » 07 déc. 2007, 18:12
jeanluc84 @ Dec 7 2007, 12:57 PM a écrit : Oui il existe en 72 et justement avec celui là tu n'as plus besoin d'avoir un speed 300 car il encaisse les lipo 3S avec le moteur d'origine. ;)
Ok mais si je suis déjà en speed 300 DD GWS et LIPO 2S ça passe quand même sur un 4en1 esky ?
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 07 déc. 2007, 21:58
Oui ca passe quand même.
