Hold et Idle up dx7s sur Phoenix?
Impossible de parametrer hold et l'idle up sur ma dx7s avec phoenix...
J'ai lu et tenté de faire ce qui etait mis dans plusieurs topics, mais rien n'y fait!!!
qq a reussi avec une methode simple?
DX7s
Phoenix V4
Blade Msr
et nano!! (depuis peu, 19 vols)
Phoenix V4
Blade Msr
Re: Hold et Idle up dx7s sur Phoenix?
Dis nous ce que tu as comme :
- courbe de gaz
- courbe de pas
- ou tu veux ces boutons
- ce que tuarrives a faire sous phoenix avec ta dx7S
- courbe de gaz
- courbe de pas
heu pour les courbes gaz/pas, je pensais qu'il ne fallait pas toucher a la radio, mais que c'etait dans le simu.
Quand j'utilise les touches 3 (idle up - stunt) et 1 (hold) cela marche... donc je croyais qu'il suffisait d'attribuer les bons inter
pour les boutons, bah stunt sur l'inter F mode, et hold sur l'inter hold
sinon tout le reste marche impec
pour info, sur mon blade msr (en vrai), quand j'active le throttle cut sur l'inter hold, ça marche bien... donc je pensais qu'il suffisait de faire la meme chose sous phoenix mais ça marche pas
DX7s
Phoenix V4
Blade Msr
Phoenix V4
Blade Msr
Il ne faut rien faire de particulier sous phoneix, tu fais tout dans la radio. Pour bien verifier que la radio fait ce qu il faut, tu te mets en mode moniteur sur la radio (meme pas besoin de la brancher a phoenix !) et tu regardes ce que ca fait :
- iddle up : tes gazs ne redescendent plus a zero, et le pas varie de -100 a +100
- Hold : en fait c est autorotation, donc les gazs restent a zero, et le pas varie
bon bah c'est genial!! J'ai suivi tes conseils et tt marche
j'ai l'idle up sur l'inter F mode et l'autorotation sur l'inter hold...
merci bp a toi
HS : pour la dx7s, quand on s'en sert en simu, il vaut mieux eviter de descendre sous quelque voltage? (comme si c'etait en vol? 4,6). Et pour le temps de recharge, c'est mis 10-12h sur la notice, mais j'imagine que si l'on est deja a 5v, il est préférable de pas regarder le temps de charge, et la debrancher a 5,4?
merci bp a toi
DX7s
Phoenix V4
Blade Msr
Phoenix V4
Blade Msr
Cool que ça marche...
Pour la tension, justement en simu je la fais descendre jusqu'à l alarme a 4.3V
- markassdecestas
j'ai aussi 1 souci avec ma dx7s.
deja,vous partez sur quel model car il y a dx6i ou dx7/dx8 mais pas dx7s.
jusqu'a maintenat,je mettais arranger et je n'avais que l'idle up.
pour autorot,je faisais au clavier.
dans la radio,j'ai activer les inter mode de vol et autorot.
dans le moniteur,tout est normal comme decrit plus haut.
le probleme,c'est que je n'arrive a avoir que la courbe normal avec les gas et le pas correct.
si je mets autorot,le moteur coupe et je n'ai pas de pas positif.
si je mets iu,l'helico monte et je n'ai pas de pas negatif.
dans la radio,j'ai les 3 courbes de pas 0/25/50/75/100
les courbes de gas normal 0/25/50/75/100
idle plate a 100
autorot plate a 0
idle plate a 100
autorot plate a 0
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
doublon...
Modifié en dernier par markassdecestas le 05 févr. 2014, 23:55, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
Et dans le moniteur ça dit quoi ??
- markassdecestas
Dans le moniteur radio,tout est ok suivant les inters que j'actionne.variation de pas,coupure gas ou idle.
j'ai eu:
j'ai eu:
Tu n aurais pas croisé la voie de gaz et de pas dans Phoenix ? Les symptômes décrit ressemblerait a ça !
- markassdecestas
Les 2 sont sur.le channel.1
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
Met le pas sur ch. 6
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- markassdecestas
Sur le 6,de memoire,c'est l'ac il me.semble.
j'ai eu:
j'ai eu:
Regardé dans le moniteur de la dx7s quelle est la voie du pas...
- BlackBear
Sur spektrum: (mode hélico)
ch1: moteur/Throttle
ch2: Aileron
ch3: Profondeur/Elevator
ch4: A/C / Rudder
ch5 (gear): ce que tu veux (utilisé souvent pour le gain en réel ou pour un changement de mode de vol du gyro et dans ce cas ch7-Aux2 pour le gain)
ch6-Aux1: pas / Pitch
...les autres tu affectes comme tu veux.
Regarde sur un de tes récepteurs, c'est marqué dessus...
ch2: Aileron
ch4: A/C / Rudder
- markassdecestas
je suis ok avec ca sauf que,dans le choix de la voie pour parametrer dans phoenix,si je bouge le manche de gaz/pas,c'est bien channel 1 qui bouge.
pour le choix des voies dans phoenix,je me retrouve avec/
moteur sur channel1
pas collectif....????(4 ne fait rien et 5 non plus)
profondeur sur channel3
aileron sur channel2
rotor de queue sur channel 6
si je mets le pas sur channel1,ca ne fonctionne quand vol normal et dans le moniteur de la radio.
si je n'affecte pas le pas,les gas fonctionne ou pas en fonction de mon action sur les inters qui vont bien.
en clair,y'a que le pas qui delire.
je comprends pas trop ...
moteur sur channel1
Modifié en dernier par markassdecestas le 06 févr. 2014, 18:12, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
Tu t'es planté dans le calibrage et le profile dans phoenix... C'est pas possible autrement...
- markassdecestas
le calibrage,je vois pas comment je peux me planter puisqu'il faut juste mettre les manches dans les angles.
dans le profile,je dois mettre quelle radio puisque la dx7s n'existe pas?
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
Déjà sur la télécommande tu créées un profile de modèle hélicoptère avec plateau à 90°.
Ensuite, tu calibres ta télécommande et les boutons.
Dans la partie profile, tu peux partir de profil équivalent spektrum (dx 6/7/8/9/18/... que tu peux modifier et sauver sous un autre nom) ou en créer un de toute pièce.
- markassdecestas
c'est exactement ce que j'ai fais.
dans la partie profile,si je vais sur l'onglet ou tu choisis le channel correspondant a la voie que tu bouge,lorque je bouge le manche de pas,c'est bien channel 1 qui bouge.
ca marche pour toutes les autres fonctions.
l'ac,par exemple,correspond bien a channel6 quand je bouge le stick.
les courbes de gas ou de pas doivent etre faites dans le simu ou dans la radio?
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
Les courbes se font sur la télécommande. Sur un nouveau modèle hélico sur la télécommande, avec un plateau H1 (90°) ça doit être bon.
Je me pose la question si tu me dis que la voie 6 bouge sur la commande de l'A/C... Si c'est le cas, je vois 2 erreurs.
La télécommande doit être dans le bon mode (1 ou 2). Je dis ça car j'ai l'impression que c'est en fait la 2° voie des ailerons que tu actionnes et donc que tu as fait un modèle avion avec 2 voies pour les ailerons et dans le mauvais mode...
Sur l'hélico, quand tu es en mode normal, la commande moteur et la commande de pas ont la même course. Donc la voie 1 et 6 doivent être active et avoir le même mouvement. Si sur la télécommande tu créées une courbe de gaz idle-up (en V ou plate), les 2 voies ne réagiront pas de la même façon.
- markassdecestas
je viens de refaire le modele sur la radio.je suis en mode1
j'ai bien mis helico et 1 servo a 90 degres.
dans le moniteur radio,si je bouge le manche de gas/pas,j'ai bien la voie gas et la voie pas qui bouge en meme temps(courbe gas/pas draoites de 0 a 100.
si effectivement,je fais 1 courbe en v sur les gas,les curseurs ne bouge pas pareil dans le moniteur radio.ca,c'est coherent.
quand je te dis que la voie 6 bouge sur la voie de l'ac,ce n'est pas dans la radio mais dans la config du simu.pour le choix des voies.
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
mmm possible. Dans ce cas essai d'identifier les différentes voies en fonction des commandes. Je peux pas regarder sur mon phoenix, j'ai prêté mon dongle à un collègue débutant pour qu'il travaille sur simu le temps qu'il ait le budget pour prendre son propre simu. En attendant je suis sur RF7...
L'affectation des voies dans le profil est visuel et permet justement de ne pas se prendre la tête à trop chercher. Mais passe en vue détaillée dans le panneau aussi...
Ca n'empêche que pour moteur et pas, tu dois avoir 2 voies différentes. (le calibrage doit se faire en mode normal et pas de coupure de gaz SVP)
Sur mon phoenix, j'ai des profils par défaut Spektrum si je me rappelle bien... <_<
- markassdecestas
je vais tout reprendre depuis le debut.
je te remercie et posterai si je n'arrive toujours pas a resoudre.
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
je viens de tout refaire et c'est pareil.
ce que je remarque,c'est que lors du calibrage,je n'est rien sur la voie4.normal???
j'ai voie 1/2/3 et 6 qui marche seulement.
dans le moniteur phoenix,ma courbe de gas et ma courbe de pas ce suivent.
si je mets par exemple l'autorot,je n'ai ni pas ni gas.
en idle,pas de pas negatif.les 2 curseurs font exactement la meme chose.
par contre,si je mets le hold sur une touche du clavier,la,j'ai bien la coupure moteur et le pas qui fonctionne en vol.
j'ai eu:
j'ai eu:
- BlackBear
Une chose, n’allume pas ta radio, elle doit se mettre en marche toute seule quand tu branches le câble.
Lors du calibrage de la télécommande sous Phoenix, tu devrais avoir visuellement toutes tes voies.
Il faut partir des manches au centre. Tu peux le faire tranquillement pour chaque voie. Sur les gaz tu devrais voir 2 voies qui répondent à ta commande puis une voie pour la profondeur, une pour les ailerons et une pour l'A/C. Il doit rester 2 voies que tu peux mettre sur des inters, à calibrer eux aussi au même endroit.
Ensuite, il faut créer un profil où on va affecter ces voies à des commandes dans le simulateur. Certaines télécommandes possèdent déjà un profile prédéfini mais qui peut être modifier à ta guise si tu enregistres sous un autre nom. Il se peut que certaines commandes doivent être inversées, ça se fait dans les profiles.
C'est vraiment au calibrage qu'on voit si toutes les voies sont présentes. Elles doivent correspondre aux mouvements que tu as sur le moniteur de ta télécommande.
- markassdecestas
c'est donc au calibrage que j'ai 1 souci car je n'ai qu'une voie sur les gaz.
tampis,ca me prends le tete.
je vais continuer a faire comme depuis 2 ans.1 seul mode de vol(iu).
merci pour ton aide.
j'ai eu:
j'ai eu:
- cuztoune
Avec la dx7s et phoenix il faut tout laisser par défaut et surtout pas s'embrouiller dans les menus.
Le seul truc à bien faire attention et au moment du calibrage, il faut bien mettre les gaz au centre, et pas le laisser en position basse.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- 2012apocalypse
Avec la dx6i qqn peut me dire si on peux mettre la swith fmode pour lidle up car je peux juste la mettre sur une touche du clavier et c'est ordinaire merci
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
