Soucis de RPM sur goblin 630
Posté : 30 mars 2013, 18:55
Je possède un goblin 630 depuis peu , et je suis en phase de réglage , j'ai un soucis avec ma config rotor, selon le logiciel castlelink graph viewer je serais à 2450 tours / min en idle up plat à 95% . Ma config est la suivante : pignon 21T , moteur : scorpion HK3 4035 560KV ,vario castle ice 2 hv 120.
Mon soucis est que sur la notice il est écrit qu'il faut éviter de dépasser les 2350 rpm au rotor , donc je suis déjà beaucoup trop au dessus et surtout, j'aimerais bien mettre une courbe à 100 % pour avoir plus de puissance , car actuellement je tourne à 3700W lors d'appel de pas.
Est ce que certain possesseur de G630 tourne à cette vitesse ? Puis-je utiliser une courbe plate à 100% malgré tout ?
