Soucis de RPM sur goblin 630
- Benihime
Je possède un goblin 630 depuis peu , et je suis en phase de réglage , j'ai un soucis avec ma config rotor, selon le logiciel castlelink graph viewer je serais à 2450 tours / min en idle up plat à 95% . Ma config est la suivante : pignon 21T , moteur : scorpion HK3 4035 560KV ,vario castle ice 2 hv 120.
Mon soucis est que sur la notice il est écrit qu'il faut éviter de dépasser les 2350 rpm au rotor , donc je suis déjà beaucoup trop au dessus et surtout, j'aimerais bien mettre une courbe à 100 % pour avoir plus de puissance , car actuellement je tourne à 3700W lors d'appel de pas.
Est ce que certain possesseur de G630 tourne à cette vitesse ? Puis-je utiliser une courbe plate à 100% malgré tout ?
Re: Soucis de RPM sur goblin 630
Pourquoi tu ne vole pas en mode gouverneur ta vitesse rotor sera plus constante ?
- Benihime
C'est pas faux , mais juste une question d'habitude, je n'ai jamais essayer le gouvernor.
Essaie J'ai un Castle 100A sur mon 600 et en mode gouvernor ca fonctionne très bien.
tu configure la vitesse rotor que tu veux et le controleur fait le reste.
- Benihime
Oui je vais essayer, par contre j'ai un soucis quand je règle le gouverneur sur le soft castlelink en "set rpm " et que je mets comme valeur 2300 rpm , il me dit qu'il est pas content car ça correspond à une valeur des gazs de 99%.
Pourtant quand je suis en idle up plat 100% je tourne a 2550 rpm... pas à 2300 , donc je ne sais pas comment faire pour qu'il accepte cette valeur
Le controleur a besoin d'une marge de manoeuvre pour bien travailler.
Ton ratio n'est pas bon tu dois augmenter le pignon moteur.
Essaie dans le soft une valeur différente de pignon moteur tu vas voir celui qui convient.
