Config FPV pour validation SVP
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
jphpp
Message par jphpp » 25 mars 2013, 17:12
Je me lance dans l'aventure FPV avec mon F450, pourriez vous me donner votre avis sur la config retenue svp
Voila l'idée :
Le kit de chez Hk prédator V2 en 5.8ghz :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=28342
Je souhaiterai changer l'émetteur par celui ci en 600 mw :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00mw_.html
Et changer les antennes pas celles ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html.
J'ai lu que la caméra n'est pas extra, mais ça doit pouvoir se remplacer si vraiment ça le fait pas.
Merci pour vos retours
Jean-Philippe.
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
DJiF450 origine - naza gps - turnigy 9x + Frsky. lipo 3s 1600 mh/1800mh/3300mh helices DJI 10*5
Fpv en 5.8Ghz 250 Mw lunette attitude SD et antenne spironet Fatshark.
Bilou34
Re: Config FPV pour validation SVP
Message par Bilou34 » 25 mars 2013, 17:29
Tous ce que tu as choisis marche effectivement bien ensemble.
La camera n'est pas si mal que ça. Si tu la change, fait bien attention à l'alimentation, c'est du 5v qui est envoyé par le Rx vers la camera. A peux prés toutes les autres cam sont en 12V.
jphpp
Message par jphpp » 25 mars 2013, 17:51
Merci pour ta réponse Bilou.
Dans le cas ou je prend une cam 12 v, je pourrais l'alimenter par ma lipo de propulsion (3S) si je met un filtre ?
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
Eurny666
Message par Eurny666 » 27 mars 2013, 10:31
Salut!
Pour les lunettes en revanche fais gaffe au FOV qui est plutôt bas par rapport aux autres lunettes. Personnellement c'est ce qui m'avait poussé à prendre des Attitude SD à la place ;)
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
jphpp
Message par jphpp » 27 mars 2013, 21:29
Ah le FOV, merci de l'info je savait même pas que ça existait ce truc là :D . Si j'ai bien compris c'est un problème de distance d'image dans les lunettes.
C'est jouable tout de même avec les prédator ou c'est vraiment galère et il vaux mieux mettre les 60 Euros pour avoir le kit avec les Attitudes ?
Pour le Tx je vais rester sur l'origine à 250 Mw, j'ai vu pas mal de poste ou les utilisateurs vont à plus d' 1 Km avec, Ca réduira les perturbations si il est moins puisssant je pense au pire il sera toujours possible de passer sur un TX plus puissant.
Bon vols pour ceux dont le temps le permet.
J-Philippe
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
Eurny666
Message par Eurny666 » 27 mars 2013, 23:02
Alors je n'ai pa pu tester les Predator V2 mais en tout cas les Attitude SD sont de très bonne qualité et donne une très bonne qualité d'image!
Et pour le 250mW c'est déjà amplement suffisant pour un Quadri, il faudra juste prendre des antennes spironet avec! :)
Bilou34
Message par Bilou34 » 28 mars 2013, 00:35
jphpp a écrit :Merci pour ta réponse Bilou.
Oui, tu peut alimenter avec la 3S, pas besoin de filtre, il faut juste isoler les "+" de la batterie et du Tx. Fait bien attention de savoir ce que tu fais... sinon ton TX vas pas aimer!
Je te conseil aussi les Attitudes SD.
jphpp
Message par jphpp » 28 mars 2013, 12:27
Effectivement les attitudes ont l'air d'être un cran au dessus au vu des forums, pour le prix aussi d'ailleur, faut compter 150 euros en plus environ avec la cam et l'accu.
Je vais suivre vos conseils et laisser tomber les prédators, ça avait l'avantage d'être un kit prêt à monter mais si c'est pour être dessus a la fin c'est pas la peine.
Elles ont aussi L'IPd réglable se qui n'est pas négligeable je pense.
Alors la nouvelle config est celle là, il manque quelque chose d'apres vous ?
Les lunettes :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8G_TX.html
L'accu pour les lunettes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
les antennes
et la cam
http://www.securitycamera2000.com/produ ... rrencyId=4
Merci et bon vol
J-Philippe
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
Eurny666
Message par Eurny666 » 28 mars 2013, 23:45
Tout à l'air bon!
Ce qu'il ne faudra pas oublier ce sont les connecteurs pour relier tout ça!
Aussi pour la batterie des lunettes je ne sais pas si tu as vu qu'elles ont un connecteur comme celui qui est sur la batterie originale (http://www.studiosport.fr/batterie-lipo ... -1024.html). De plus cette batterie permet de se ranger comme il faut grâce à sa forme, car la batterie ne se met pas dans les lunettes mais dans l'élastique qui les tiennent à la tête.
jphpp
Message par jphpp » 29 mars 2013, 14:40
Pour les connecteurs j'ai pris des rallonges de servo pour récupérer les fiches et j'ai quelques connecteurs qui trainent, euh non qui sont rangés...
J'hesité pour la batterie car elle n'est pas en stock chez HK, mais j'avais pas fait gaffe au connecteur, tu as raison je vais prendre celle d'origine je vais bien trouver ça sur un site.
Bon je suis prêt à passer la cde, merci pour vos conseils.
Petit vol ce matin avec le soleil, il vole vraiment bien ce F450 :wub:
Bon week-end.
Cb 100 (en vente)
Cb 180D (vendu)
MD530 (en vente)
Lama 400D (vendu)
BladeSR (vendu)
Trainer MK3 (vendu)
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
