robird g31/alzrc 3gy
seb02
Message par seb02 » 18 mars 2013, 23:02
bonjour
je recherche de l'aide et des retours sur se gyro....
j'ai surtout des soucis sur le réglage du gyro notamment switch ail/elev et surtout l'onglet perf du logiciel...
en faite comprends pas trop les valeurs et leur efficacité sur l'helico.
de plus j'ai une oscillation légère sur l'ac,j'avais pensé a un problème mécanique sauf que après avoir monté le 3gy sur un alzrc et un tarot l'oscillation est toujours présente donc plus un problème de réglage du module(le sliders est centré,palonnier servos centré...)
je joint mes reglage actuelle...
Pitbro50
Re: robird g31/alzrc 3gy
Message par Pitbro50 » 19 mars 2013, 13:27
C'est quoi ta courbe de gaz ?
Pas assez de trours diminue l'efficacité du rotor de queue.
seb02
Message par seb02 » 19 mars 2013, 20:07
bonjour
ma courbe de gaz et de pas est en mode normal:
pas==> 1:30 2:40 3:50 4:75 5:100
gaz==> 1:0 2:60 3:70 4:80 5:90
je vais aussi verifie les roulement de pied de pale mais j'y crois pas!
paparomeo
Message par paparomeo » 19 mars 2013, 21:59
Tu devrais commencer par régler le gain de ton gyro par ta radio.
Je parle de l'axe de lacet bien sur.
Tu as quoi comme radio ?
seb02
Message par seb02 » 20 mars 2013, 08:01
bonjour
le gain est reglé jai une valeur de 68 ,ma radio est une dx7s le gain de l'axe de l'acet est regle sur la voie 'train" et inter gear dans la radio..
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 20 mars 2013, 13:23
Pas beaucoup 68 comme gain.
Sur la DX7 ca commence a 50 pour le heading mode
Essaie de le monter un peu avec un gyro conventionnel on est autour de 75 pour le gain
paparomeo
Message par paparomeo » 20 mars 2013, 13:54
Je dirai comme pitbro, ton gain est un peu trop bas.
Par contre je comprends pas ta question sur le switch ail/elev :wacko:
seb02
Message par seb02 » 20 mars 2013, 18:04
se n'est pas la dx7 mais la dx7s avec cette radio valeur negative(-100 a 0)=mode normal valeur positive (1 a 100)mode headlock.si je monte le gain vers +70/+72 lorsque je donne un ordre franc a l'ac que se soit droite/gauche l’arrêt n'est pas franc j'ai une oscilation rapide.
paparomeo je parle des 2 potars sur le module ail et elev qui serve si je me trompe pas de gain.
paparomeo
Message par paparomeo » 20 mars 2013, 19:00
Alors moi pour les deux potars du boitier, c'est à dire le gain en roulis et en tangage, ils sont au milieu pour l'instant.
J'affinerai certainement un peu quand la météo me laissera voler mais ça va déjà pas mal du tout.
Pour le gain du gyro, du coup 68 ça me parait même beaucoup.
Sur mon Devil j'ai baissé à 20 et 40 en head-lock, à 50 ça frétillait par moment.
Tu as bien respecté la distance de la boule du palonnier d'A/C ?
Sinon, j'ai un collègue au club qui avait des soucis avec ce module sur son 450 Pro, en fait il n'avais pas initialisé correctement sa radio avant de commencer les réglages.
Après être reparti sur un modèle vierge, en H1 et avec tous les ATV à 100%, ça fonctionne au poil.
Sur Spektrum ATV = course.
seb02
Message par seb02 » 20 mars 2013, 20:56
merci pour les pistes mes courses sont a 102%(ail/el/rudder)de facon a etre a 100% dans le setup du module.la boule ac est a 8mm du centre servo et le servo est un ds 520.
j'ai essaye a 100% ca change rien sur le robird je suis en satellite pour la réception,j'ai essaye le module sur un alzrc et un tarot et toujours cette oscillation faible de l'ac donc par déduction se n'est pas mécanique soit mauvais réglage radio ou réglage du module a paufiner...
paparomeo
Message par paparomeo » 20 mars 2013, 21:44
8 mm ça me paraît peu, sur le mien je suis plus prêt de 11mm de mémoire.
Pour les ATV par contre, tu ne dois pas y toucher, tu mets tout à 100% et tu règle la course dans le logiciel.
Tu as pas mal de vidéo,de réglage sur le net, foldi nous a aussi expliquer ça sur le fofo, et la notice du robird l'explique très bien.
Si tu ne l'as pas je peux te l'envoyer.
Pour le servo, j'ai le même.
seb02
Message par seb02 » 20 mars 2013, 22:30
ok je vais essayer de refaire le neutre du servo ac a 10/11mm + les limites et on verra bien.je remets les atv a 100%.
pour le réglage je mets le slider du boitier ac a mi course.
la notice je l'ai mais en anglais.
paparomeo
Message par paparomeo » 21 mars 2013, 00:09
Oui moi aussi elle est en anglais.
Par contre, je viens de voir que la distance boule centre servo conseillée pour un 450 est bien de 8mm :wacko:
Je sais plus ou j'ai été chercher ma valeur de 10, ce qui est sur c'est que ça marche nickel pour moi :huh:
Et je mets aussi le slider à mi course avec le servo au neutre. ;)
seb02
Message par seb02 » 21 mars 2013, 00:34
ok ben j'ai vu toutes les options sauf la bonne,la je seche!!!pourtant il y a peu de vibration d'apres le journal du robird..
j'avais aussi lu sur les fofo que cela pouvait venir d'un torque tube de mauvaise qualité et/ou des pignons ac/un roulement hs.
je crois que c'est un reglage du module!!!
seb02
Message par seb02 » 02 avr. 2013, 14:52
bonjour
dans les performances a quoi sert le "taux max" dans la section anticouple?
