Conseils pour chargeur pour pack 6S + LiFe
Mon chargeur pour mes LiFe vient de lâcher <_< et pas au meilleur moment..
J'ai également un Ultra duo 30 plus + équilibreur pour mes lipos, mais il ne fait pas les LiFe. Je m'en sers pour charger mes lipos. Que pensez-vous de cet ensemble?
Au lieu de racheter un petit chargeur je me dis que tant qu'à faire et pour pas grand chose de plus je pourrai en avoir un récent qui fasse tout avec équilibreur intégré.
Mon budget serait dans les 100€ maxi. N'étant pas vraiment à jour côté chargeur, vers quel produit dois-je m'orienter?
Merci.
Nicolas.
Merci.
Nicolas.
- steph66
Re: Conseils pour chargeur pour pack 6S + LiFe
Nicolas, vu la machine que tu es en train de monter, ton budget de 100€ pour un nouveau chargeur est trop petit. Il faut compter l'alimentation (minimum 400w) et son chargeur (400w).Nicolas3881 a écrit :TRex700 v2 3GX en cours de montage.
Pourquoi 400w ? Pour arriver à charger 2 lipos 6S 5000 à au moins 1C. Si tu prends un chargeur moins puissant, ce n'est pas 1 heure qu'il faudra pour charger 1 pack, mais 2 heures.
En effet ce serait l'idéal je te l'accorde. C'est d'ailleurs ce que je prévoyais de faire mais pas tout de suite.
Dans l'immédiat je pensais charger en atelier mes deux jeux packs avec mes deux chargeurs. Loin d'être optimum, cela restait gérable avec seulement 4 packs.
Pour l'alim j'ai ce qu'il faut.
edit: que vaut ce chargeur: imax B6 duo ultimate 800W de marque skyrc ? merci.
- helipat1952
J'utilise celui-ci depuis pas mal de temps pour mes 6S-3300mah:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Mais celui-là, pour un prix à peine supérieur, te permettrait un meilleur usage ultérieur:
Edit: correction du 2è lien.
Modifié en dernier par helipat1952 le 25 mars 2013, 00:34, modifié 1 fois.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Merci pour les liens, je vais partir sur cela ou un chargeur équivalent.
