CC HV2 120 réglage moteur
- Beni540
Bonjour!
Je viens de finir de monter mon 800 et en faisant un test sans pâles du moteur et du microbeast (pour les vibrations), je m'aperçois que lorsque je met les gaz à zéro pour les remettre a fond, le moteur agit comme s'il s'agissait du démarrage initial, donc accélère très lentement. (pas terrible en vol) Je vois pas de quel réglage il s'agit dans le castle creation (HV2 120). Z'avez une idée? Il y a deux trois réglages qui se ressemblent... Je le programme sur l'ordi au moyen du castlelink.
Merci!
Merci!
St-Prex, Suisse, 24 ans
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Blade mCPX / Blade 400 3D / Blade 450 3D
Trex 100 / Trex 250 / Trex 500 / Trex 550E / Trex 550 Pro DFC / Trex 600N / Trex 700E F3C / Trex 800 DFC Trekker
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Re: CC HV2 120 réglage moteur
Yo),
Faut faire un poil d'effort l'ami et chercher un minimum dans le forum....
(juste quelques ligne plus bas exactement là ou tu as posté ! )
Comme là par ex ===> http://www.heli4.com/article668.html
Bonne lecture...
Bonne lecture...
- Beni540
Ho Ho merci... c'est vrais qu'il faudrait chercher, je le fais souvent, mais la plupart du temps, il faut 1 heure de recherche pour tomber dessus, avec la quantité qu'il y a sur le net... Merci quand meme
Bon vols (avec la température qui remonte
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
