Pales pour tête Flybarless
LE 59
Message par LE 59 » 07 mars 2013, 19:03
Bonsoir a tous,
J'ai pus tester enfin mon hk 500 ,monter avec un beastx .
J ai des pales de 430 mm "normales".
Je vais commencer a faire de la petite voltige ,donc es que je vais devoir changer les pales ?
LE59
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
Philou57
Re: Pales pour tête Flybarless
Message par Philou57 » 07 mars 2013, 19:13
Non c'est pas essentiel. Mon T500 tourne depuis deux ans en beastX et pales normales sans soucis.
Les pales normales font travailler un peu plus les servos. Vérifie juste qu'ils ne sont pas anormalement chauds après vol ;)
MA CHAINE VIDEO
LE 59
Message par LE 59 » 07 mars 2013, 20:42
Merci Philou57.
Je vais surveiller les servos après vol .
Par contre ,il faut combien de tours rotor pour de la voltige ?
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Philou57
Message par Philou57 » 07 mars 2013, 20:52
Sur mon Trex 500 j'ai le pinion 12 dents / couronne 162 dents / moteur 1600 KV, et je tourne à 90%, 100% si beaucoup de vent.
En théorie on doit taper dans les 2500-2600 tr/min.
MA CHAINE VIDEO
LE 59
Message par LE 59 » 07 mars 2013, 21:00
ok
Moi j ai 1.8 kv avec pignon de 11 et même couronne '162).
Merci pour les infos ;)
LE59
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
