Nano cpx qui frétille
mon nano frétille des servos au repos,
les trois bougent comme si il y avais des soucis de réception,
j'ai bien essayé de rebond, mais toujours pareil…
Est ce que c'est mon 3-1 qui rend l'âme?
Ou le soucis peu venir d'ailleurs?
J'ai aussi testé ma radio (DX6i) avec mes deux autres modèles
sans soucis.
merci d'avance
sans soucis.
merci d'avance
- Juju44
Re: Nano cpx qui frétille
Slt un bon nettoyage des servos et cet reparti, c'est aussi le problème sur le mcpx
Merci,
je vais tenter ça ce soir, j'espère que ce n'est que ça...
Voilà, après nettoyage des 3 servos suivant le tuto d'un autre post,
et bien c'est toujours pareil, ça frétille autant et surtout les 3 en même temps,
ce qui me parait bizarre tout de même...
Et en vol, ça donne quoi ??
ça à l'air d'aller, mais de temps à autre,
y a comme des mouvements parasites,
mais il m'est encore difficile de dire si c'est les servos ou moi
Mais le comportement me rappel des soucis de réception
avec mes vieux planeurs en 41mhz...
L avantage avec le nano, c est que tu peux aller jusqu a la panne "totale" sans prendre de risque majeur pour toi et ton porte monnaie...
Alors je dirais continu a voler et peut être que la panne s aggravera et sera plus facile a déceler ;-)
Hihi, merci du conseil...
moi qui suis perturbé au moindre mouvement du fil de batterie, lol
Oui, suis un peu maso
Je vais faire ça, c'est pas un gros risque c'est sûre...
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Ah oui, affaire a suivre ;-)
