Le Delta Peak
- apollo13
Salut à tous.
A quoi sert le delta peak et quel valeur doit on mettre en fonction des nimh ?
Frantz
Frantz
[b]http://walkera53.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Honey Bee King 2, T-Rex 450 XL, PixyZap,Futaba FF9,Twinstar II en FPV et easystar en FPV, Minimag http://www.walkera53.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;[/b]
- Proteus
pour faire simple :
http://www.heli4.com/article466.html?ar ... sommaire_3" onclick="window.open(this.href);return false;
"Quand un accu nimh ou nicd est en fin de charge, il y a une légère baisse de tension, cest le delta-peak. le chargeur va considérer cette baisse de tension pour arrêter la charge. on le règle à 5 mv pour du nmh et 15 mv pour du nicd."
- apollo13
Meric car le mien est a 13mv pour du nimh donc je vais modifier les réglage de ce pas.
Cela risque t-il d'avoir abimer mes accus?
- Proteus
le risque c'est que le chargeur ne voie pas le delta peak et donc n'arrête pas la charge.
si tu charge à 0.1 C pas de pb aucun risque par contre si tu charge en charge rapide il y a risque de destruction des batteries.
