mCPx qui reste au sol
kraoc
Message par kraoc » 04 mars 2013, 09:19
Bien le bonjour !
J'ai un petit soucis tout bête avec mon mCPx v1. Après des soucis liés à un crash du a 1 servo en mode vibreur de téléphone, j'ai tout démonté puis nettoyé et remonté. J'ai aussi du remplacer le châssis, bref une révision générale.
J'ai aussi remplacer les réglages de ma DX7 par ceux d'origine car j'avais un peu tripatouiller l'ensemble au gré du vent et de sa sensibilité de moustique...
Cependant, et c'est là ou je crois qu'il est vexé... il ne décolle plus !...
En normal ou IDL 1 il reste au sol le bougre...
J'ai du coups tenté de rectifier la longueur des biellettes pour donner de l'incidence à mes pales mais ça ne décolle toujours pas. J'ai eut pas mal de problème avec mes modèles mais c'est la première fois que ça tourne et ne décolle pas :) :) :)
Si une bonne âme voulait bien éclairer ma lanterne je lui en serai reconnaissant :p
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
Flotte35
Re: mCPx qui reste au sol
Message par Flotte35 » 04 mars 2013, 09:22
Salut à toi!
Coup classique, regarde si ta couronne n'est pas descendu de l'axe.
Tu mets tes 2 pouces sur la couronne et des doigts sur la tête de rotor et tu essaye de la remonter.
Il faut bien forcer ;)
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
kraoc
Message par kraoc » 04 mars 2013, 09:27
Ben je te suis sur la manœuvre... c'est en effet le fusible du mCPx... je n'ai pas l'impression qu'elle bouge...
Cependant, je vais essayer de la forcer avec un "tournevis clée hexa" qui me sert à la remboiter... ça j'ai oublié de tester :'(
Flotte35
Message par Flotte35 » 04 mars 2013, 09:44
Ton plateau cyclique monte bien lorsque tu mets les gaz??
kraoc
Message par kraoc » 04 mars 2013, 09:45
Waip! (enfin de mémoire...)
Mais je jette un oeil dessus ce soir... Parce que je suis au boulot... mais cette histoire de couronne à clipser si c'est ça je bouffe une lipo pour ma peine ^^
Flotte35
Message par Flotte35 » 04 mars 2013, 09:52
Ahah bon appétit alors :p
kraoc
Message par kraoc » 04 mars 2013, 21:59
Hi!
Mon plateau cyclique ne monte pas quand je met les gaz.
Et ma couronne était bien clipsée...
Et si j'avais mal remonté mes 3 servos ?... à votre avis ?
J'ai oublié quoi là ?
Flotte35
Message par Flotte35 » 04 mars 2013, 22:10
Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
Il faut rebinder!
Tu as quoi comme radio?
kraoc
Message par kraoc » 04 mars 2013, 22:12
DX7
rebinder ?... et ça pourrait le faire marcher mais pas décoller ?
edit: je viens de le faire et on dirait qu'il y a du mieux... je présume que j'ai foirer le réglage de mes biellettes aussi :'(
Flotte35
Message par Flotte35 » 04 mars 2013, 22:35
Si si ça va marcher après!
Bind avec le stick "aileron" à fond à droite!
kraoc
Message par kraoc » 04 mars 2013, 23:58
bind avec stick aileron à droite... heu j'ai pas l'impression que ça fonctionne mieux :'(
Flotte35
Message par Flotte35 » 05 mars 2013, 00:03
Tu mets des que tu fais ton bind ton stick à droite. Et tu le maintien jusqu'à ce qu'il se bind.
Après tu mets un petit coup à gauche ;)
vivazapata
Message par vivazapata » 05 mars 2013, 12:16
Si tu as tripatouiller ta DX 7 , tu l'as bien remis le swash en mode 1servo normal ??
Image2xWK 2801 pro ;DX8
kraoc
Message par kraoc » 05 mars 2013, 12:37
@Flotte35 : ça ressemble bien à ce que j'ai fait...
@vivazapata : mmm voui msieur...
J'ai l'impression que quelque soit l'incidence des pales il reste visser au sol :'(
Question bête là... le plateau cyclique doit-il vraiment monter lorsque je met les gaz ?
vivazapata
Message par vivazapata » 05 mars 2013, 12:41
kraoc a écrit : Question bête là... le plateau cyclique doit-il vraiment monter lorsque je met les gaz ?
Oui ça doit monter ;)
Si tu mets de l'aileron ou de l’élévateur sans toucher les gaz , est ce que les servos bougent ?
Flotte35
Message par Flotte35 » 05 mars 2013, 12:44
Oui le plateau cyclique doit vraiment monter quand tu mets les gaz. C'est flagrant!
Moi j'ai eu ce problème parce que je bindais mal.
Recrée un modèle sur ta radio et réessaye.
kraoc
Message par kraoc » 05 mars 2013, 16:16
mais j'ai déjà trafiqué mon modèle plein de fois... et re-bindé aussi... ça fonctionnait toujours...
est-il possible de lister les causes matériel possible avant ? (histoire d'être sûr ^^)
vivazapata
Message par vivazapata » 05 mars 2013, 16:22
Servo branchés a l'envers sur le récepteur ( je ne sais pas si c'est possible ?)
Julius10
Message par Julius10 » 06 mars 2013, 00:35
vivazapata a écrit :Servo branchés a l'envers sur le récepteur ( je ne sais pas si c'est possible ?)
Si c'est possible mais que si le récepteur a 3 "tiges de métal"-même si je ne pense pas que ceux qui en ont 2 existent ;) :huh:
Image 14 ans
Image Trex 450 Plus DFC Flybarless (Moteur 450MX - 3 * DS415M - 1 * DS425M - 3GX MR - Contrô RCE-BL35P 35A)
Image Futaba T6J
Image Voltcraft B6AC
Image Realflight 6.5
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 06 mars 2013, 00:40
Tu as bien bindé avec la procédure pour telco programmable ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Julius10
Message par Julius10 » 06 mars 2013, 00:46
Hehe si c'est à moi que tu parles, je n'ai strictement rien compris. :p
K4toN a écrit :Tu as bien bindé avec la procédure pour telco programmable ?
D'un autre côté, je suis débutant en hélicos. Ça veut dire quoi "binder"?
Image 14 ans
Image Futaba T6J
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 06 mars 2013, 00:59
Désolé j'aurais dû indiquer que c'était pour Kraoc :)
Binder, c'est associer une telco à un helico compatible
Pour le mcpx, il y a deux procédures. Une pour les pack RTF équipé de la télco DX4, et une pour les telco dites programmables, telles que Dx6i, Dx7/Dx7s, Dx8 etc :)
kraoc
Message par kraoc » 06 mars 2013, 10:12
Bah heu j'ai toujours bindé mon mcpx de la même façons depuis le départ...
acheté en bnf vu que j'ai la dx7 depuis mon mcx/msr :)
Il y a plusieurs façons de faire ?
En gros voici comment je procède:
- mode bind sur la telco
- alummage du mcpx
- sa clignotte
- et puis ça clignote plus et zou les servos au neutre
- gaz!
C'est pas bon ?
vivazapata
Message par vivazapata » 06 mars 2013, 10:33
Bindage DX7
"Maintenant il faut binder notre modèle RC avec la DX:
On va brancher le RC avec le cavalier dans la prise spécifique ou si c'est un 4ch MCX/MSR/CX2 on branche direct la lipo
et on va maintenir le bouton "BIND" qui se trouve au dos le la DX et tout en le maintenant on allume la DX;
le RX du RC clignotera et le bouton "BIND" de la DX va clignoter aussi, une fois le bind fait tout les voyant vont passer au fixe.
Si cavalier il y a eu sur le RX on le retirera.
ATTENTION: je précise qu'en principe il faut éteindre la DX puis le RC et retirer le cavalier puis on rallume la DX et le RC
mais je n'ai pas fait cette manip sur un RC et ça a quand-même fonctionné."
kraoc
Message par kraoc » 06 mars 2013, 10:43
Le truc c'est que sur les micro machine d'Eflite tu n'a pas de cavalier de bind comme sur un récepteur classique...
Ce qui m'avait surpris à l'époque ou je montant un 450 avec un AR7000 ^^
Non là le bind c'est du met ta radio en bind... ça clignote... tu branches ta lipo et le récepteur clignotte parce qu'il ne trouve rien à se binder... il passe en recherche... trouve ton émetteur et se bind...
Enfin c'est en résumé ce que j'ai retenu du bind "eflite" et ça marche au poil pour: mCX, mSR et mCPx !
Je précise que je le fais "assez" souvent car pour chaque machine j'ai 3 modèles sur ma DX7:
- Constructeur
- Normal
- Test
Et qu'à chaque changement de modèle il faut bien évidement re-binder l'ensemble...
C'est donc la première fois que je constate ce genre de problème.
J'ai aussi mis les réglages à l'identique du post sur helifreak (DX7) :
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=399727
C'est pour ça que je me pose la question d'un remontage foireux ou d'une pièce déglinguée :)
pachy
Message par pachy » 06 mars 2013, 10:45
Fais des photos de ton Helicos et donne un lien, ça a bien marché pour moi quand j ai eu un soucis de plateau cyclique sur mon nano
Flotte35
Message par Flotte35 » 06 mars 2013, 10:47
J'ai aussi eu ce soucis.
Je devenais fou.
Je suis réparti d'un modèle vierge et ça a marché.
Essaie avec le stick d'AC à gauche alors.
kraoc
Message par kraoc » 06 mars 2013, 11:22
Source: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=399727
Binding Procedure for Computer Radios:
1. Disconnect the flight battery from the helicopter.
2. Power off the transmitter and move all switches to the 0 position.
3. Connect the flight battery in the helicopter. The 3-in-1 control unit LED flashes after 5 seconds.
4. Put the transmitter in bind mode while powering on the transmitter.
5. Release the bind button after 2-3 seconds. The helicopter is bound when the blue LED on the
3-in-1 control unit is solid.
6. Disconnect the flight battery and power the transmitter off.
Note: The throttle will not arm if the transmitter’s throttle control is not put at the lowest position and the stunt
mode switch is not in the 0 position.
If you encounter problems, obey binding instructions and refer to the troubleshooting guide for other
instructions. If needed, contact the appropriate Horizon Product Support office.
For a list of compatible DSM transmitters, please visit http://www.bindnfly.com.
Damn!... j'ai pas mis tous mes sticks à 0 au moment du bind... je test ça ce soir, au pire je fais des photos!
@Flotte35 oui moi aussi je commence à devenir fou :)
Surtout qu'il fais beau à nouveau (enfin sec) et que je voulais voir ce que donnais en réel mes entrainement sur simu' !
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 06 mars 2013, 14:24
de Flotte35 » 05 Mar 2013, 00:03
Bizarre j'ai jamais fait ca je laisse le rudder au centre et j'ai jamais eu de problème ???
Fais avecv un MCPX et le nano
Pourquoi il faut faire ca ???
J'ai une DX8
Flotte35
Message par Flotte35 » 06 mars 2013, 15:16
Aucune idée pourquoi il faut faire ça mais c'est ce qui est écrit dans le manuel.
Si je ne le fais pas j'ai sois le moteur qui ne fonctionne pas sois le plateau cyclique qui ne monte pas.
J'avais parler de ce problème sur un post et ils m'ont tous dit que ça venait du bindage et ils avaient raison hihi
kraoc
Message par kraoc » 06 mars 2013, 18:53
Je craaaque!
Bon voila une vidéo du comportement du moustique après avoir binder "à priori" comme il faut !
http://www.youtube.com/watch?v=BQinmVMmFLo[/video]
Et je met les gaz de 0 à 100% ^^
pachy
Message par pachy » 06 mars 2013, 19:13
Si tu as l impression que le moteur tourne a la bonne vitesse, ça vient forcément du pas. Qd tu mets le manche en Throttle cut, et que tu mets les 2 pales principales une a côté de l autre, il y a qu'elle distance entre les 2 pales ?
Flotte35
Message par Flotte35 » 06 mars 2013, 20:11
Non mais le problème vient de son plateau qui ne monte pas.
Sinon tes servos bougent si tu actionne ton stick profondeur/dérive?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 06 mars 2013, 20:11
Problème de bind à mon sens...
Flotte35
Message par Flotte35 » 06 mars 2013, 20:14
Je pense comme toi K4ton surtout que j'ai eu le problème.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 06 mars 2013, 20:20
Moi aussi^^
Comme je l'ai dis plus haut, bien reprendre la procédure de bind avec telco programmable.
Normalement il faut bien mettre l'anticouple à droite après avoir enclenché le trainer/bind non ?
Ou je suis taré ? Parce que moi je faisais comme ça mais ce n'est plus mentionné dans la notice !
Edit: Normal, je n'ai trouvé que la notice du V1 et la ils disent bien:
Et pour le V2 il faut donc bien pousser le rud vers la droite, ouf je ne suis pas -totalement- cinglé youpiii !:
kraoc
Message par kraoc » 06 mars 2013, 21:49
je viens de trouver je suppose... un put*** de cable d'alimentation du servo "de derrière" qui est rompu... du coups le servo ne tourne pas...
non je dis ça parce que j'avais rebindé sur un modèle vierge et ça faisait pareil.... bon je tente la soudure!
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 06 mars 2013, 22:01
Ah merde
Ça m'est aussi deja arrivé :(
kraoc
Message par kraoc » 06 mars 2013, 22:12
Hey les gars vous savez quoi ?
1ère règle du modéliste: toujours vérifier son matos à 500% avant d'incriminer l'électronique!
Ben ça revol!
Par contre c'est chaud du slip à faire comme soudure... vachement petit !...
Il ne me reste plus qu'à changer mes pieds de pale vu que j'en ai cramer 1 avec le fer et à isoler à la cyano le point de soudure.
Bon en tout cas ça me permet de revenir aux bases... "tu check ta mécanique bon sang" :rolleyes:
Que ça nous serves de leçon à tous...
Et merci à tous ceux qui ont apporté de l'eau au moulin !
(mais pour info le bind du mCPx v1 sur une DX7 se fait merveilleusement bien à l'arrache ^^)
manle60
Message par manle60 » 08 mars 2013, 18:09
Bonjour, moi j'ai eu le même souci ce midi et j'ai constater que mes pales principales avaient un pas a 0° gaz à fond( en appuyant sur le throtle cut bien sur) j'ai donc modifier ma courbe de gaz et tout est rentrer dans l'ordre. :D bizarre car je n'avait rien toucher avant de le ranger. <_< et ce midi au décollage eh Ben ça ne vole pas...
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
