Problèeme mcpx v2 swasplate
Bonjour !
J'ai un problème avec mon mcpx v2. J'ai cassé 2 swashplate d'origine (en plastique) en très peu de temps, j'ai donc commandé mon 3ème en aluminium (Microheli).
Beaucoup plus solide, cependant depuis que je l'ai installé mon mcpx v2 est plus faible. Je dois mettre les gas presqu'au maximum pour qu'il puisse décoller du sol. Avant, il était vraiment beaucoup plus nerveux. J'accrochais les gas et il frappait le plafond.
Le nouveau swashplate en aluminium est plus lourd, mais la différence n'est pas énorme. Peut-être est-ce le poids de plus, j'aimerais avoir votre avis.
- K4toN
- Interdit de post
Re: Problèeme mcpx v2 swasplate
En fait il n'as pas la meme hauteur que celui d'origine
Il faut que tu ajoute un peu de pas positif en devissant d'un tour (ou plus) chacune des 3 chappes
C'est ce que tu clipse sur les boules de ton plateau cyclique
Regle d'or:
Au milieu du stick des gaz (50%) tu dois avoir les pales parfaitement droite (ou plates)
Ainsi tu auras autant de positif que de négatif
Regle d'or:
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Elle se dévisse par leur tetes noires, ou je dois les changer de trous dans les servos ?
- thierry1970
par les têtes noires..
Parfait merci beaucoup
