McpxBL probleme d anticouple apres crash
Salut a tous,
Je vous explique mon soucis, après que mon Mcpx BL ai fini dans les cyprès, le module 3 en 1 a commencer a bruler le plastique de la coque ( ça pué le cramer !!! ) j'ai vite débranché la batterie, puis j'ai regarder les dégats, le module a bien noircis ( du coté droit, la ou il y a le branchement du moteur de l'anticouple, j'ai un peu nettoyé puis j'ai rebrancher la batterie pour un essai en vol, au décollage il a tourner sur lui même, et j'ai vu que l'hélice d'anticouple ne tourner plus, j'ai enlever tout ce qui avait brulé sur le module, et la l'hélice tourne a nouveau.
Il revole, mais le problème c'est qu au décollage l'anticouple tourne un petit coup sur lui même puis il se stabilise et je peut enfin décoller ( bien qu'on dirait quelle patine un peu ) mais j'ai tout de même peur quelle décroche en vol, le comportement reste un peu bizarre, mais il est quand même assez stable.
Depuis ça me le fait a chaque fois que je le fait voler ( l anticouple tourne sur lui même au décollage ), est ce qu'il faut changer le module ou la poutre de queue a votre avis ? je ne pense pas que le moteur d'anticouple soit endommagé.
Que faire ?
Que faire ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Fredico
Re: McpxBL probleme d anticouple apres crash
photo du module ?
mais à mon avis le plus sage c' est de remplacer le module ..
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
Oui voila je vais changer le module, c'est le mieux car il est pas mal cramé sur la partie ou on branche l'anticouple, mais en fait il vole encore, mais parfois l'hélice de l anticouple ne tourne plus et parfois oui, c'est un peu dingue lol
Je voulais mettre une photo mais ça marche pas
je sais pas pourquoi ? mais je vais essayer d'y arriver
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Juste au cas ou,ton hélice d'anticouple n'aurai pas morflé,peut être que le moteur tourne et que l'hélice ayant pris du jeu elle glisse sur l'axe...
Ou peut être que je dis une belle connerie
-Mini Protos
Oui j'y ai pensé, et j' ai mis une hélice neuve, mais ça fait pareil, je pense que c est le module qui déconne, je vais le changer et on verra bien.
Merci pour vos conseil
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
