Chargeur Hyperion EOS 0606IAD storage 1S????
- vivazapata
Bonjour a tous
Je possède un chargeur ACCUCELL6 qui fonctionne très bien , et je me suis dis qu'il serait peut être temps d’investir dans une valeur sure
Mon choix s'est porté sur l'HYPERION AC/DC EOS0606IAD-C , je me suis dis avec ça je serais tranquille et mes lipos me diront merci
1ere impression , DÉÇU , ou je n'ai pas tout suivi
J'ai voulu commencer a tester par mettre quelques lipos 1S en mode stockage , ben ça ne veut pas fonctionner , car a priori ça me dit que je n'ai pas la prise balancer de branchée
Ai je raté quelque chose , ou ce chargeur ne peut pas mettre les lipos 1S en mode stockage ???????????
Avez vous la soluce ??????????
En plus.............CARPISTE
- FredoLaPower
Re: Chargeur Hyperion EOS 0606IAD storage 1S????
Il faut une prise de balance
La prise de balance sert à mesurer la tension de l'élément. Si le chargeur ne peut pas mesurer la tension aux bornes de la lipo il ne peut pas savoir s'il a atteint la tension recherchée une fois la batterie déchargée.
- vivazapata
Ok pour la prise balance , pour 2,3,4,5,6S , mais pour une 1S il n'y a pas de prise balance !!!!!!!!!!!
Sur mon ACCUCELL , pour le 1S il n'y a pas de problème
Ou alors cela veut dire que l'Hyperion ne sait pas mettre une 1S en mode storage parce qu’il n'y a pas de prise équilibrage ???????
Parmi vous , il doit bien y en avoir qui ont ce chargeur
, comment faites vous ??????
Modifié en dernier par vivazapata le 27 févr. 2013, 18:00, modifié 1 fois.
- FredoLaPower
Parce qu'il est capable de mesurer la tension directement sur la source d'alimentation, ce qui n'est visiblement pas le cas de ton hyperion.
Ceci dit je pense que c'est un bridage au niveau du micro logiciel. Je t'invite à aller voir si une nouvelle version de ce dernier n'existe pas afin de corriger le problème.
- FredoLaPower
Visiblement la dernière version de firmware est là 5.86.
- vivazapata
Sur le EOS0606IAD-C on ne peut pas mettre a jour le firmware
- FredoLaPower
Il ne te reste donc plus qu'à te faire un câble pour les monter en série.
Va sur ce site: http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
- vivazapata
La solution du câble en série , je connais , mais si je veux en mettre 1 ou 2 en storage , c'est in the baba si le cable est pour 3 lipos par exemple
J'ai l'impression qu'en achetant ce chargeur , j'ai reculé au lieu d'avancer
, j’espère au moins que pour mes lipos 2S 3S et 4S il sera impec
- FredoLaPower
Tu fais un câble en grappe. avec les prises.
Min 2 lipos et plus si affinité. Et tu peux utiliser une batterie déjà en storage pour faire ta 2S ça ne posera aucun souci. Je t'accorde que c'est pas géniale tout ça mais... Tu n'as visiblement pas vraiment le choix...
- vivazapata
Bon , je crois que le plus simple pour stocker mes 1 S je vais garder le ACCUCELL , ce sera plus simple , car après tout on ne met pas les lipos en storage souvent
Sur mon chargeur Hyperion DUO3, plus évolué que le tien, si je veux charger une 1S sans équilibreur, une fois que j'ai le message "Balancer not connected" je laisse appuyer quelques secondes sur la touche "Enter" et cela me lance la charge quand même.
A voir si cela fonctionne aussi sur le tien.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- vivazapata
Pour l'instant je suis en train de charger une 3S pour testerriva8406 a écrit :Sur mon chargeur Hyperion DUO3, plus évolué que le tien, si je veux charger une 1S sans équilibreur, une fois que j'ai le message "Balancer not connected" je laisse appuyer quelques secondes sur la touche "Enter" et cela me lance la charge quand même.
Je reteste de suite après le storage sur une 1S avec ta méthode , je vous tiens au jus , merci
- vivazapata
Donc pour la charge , no problème , tout fonctionne , mais le mode storage , ça me dis check batt open circuitriva8406 a écrit :Sur mon chargeur Hyperion DUO3, plus évolué que le tien, si je veux charger une 1S sans équilibreur, une fois que j'ai le message "Balancer not connected" je laisse appuyer quelques secondes sur la touche "Enter" et cela me lance la charge quand même.
J'ai l'impression que l'on ne peut pas faire de mode storage sur une batterie sans brancher une prise équilibrage , et comme sur la 1 S il n'y en a pas , ( a moins d'utiliser un câble multiple), donc on ne peut pas mettre une batterie 1S en stockage
Ce que tu peux faire c'est utiliser un câble de charge parallèle et tu utilises 1 des 6 ports comme prise d'équilibrage que tu vas brancher sur ton chargeur.
C'est ce que j'ai fait pour mon EOS0606i.
JR PCM9XII + MX12
- akrapovic73
comme tu dit il faut brancher une prise sur l'équilibrage et une sur la prise de charge.
mais te prend pas la tète , tu te met en mode décharge et coupure a 3,8V, c'est pareil
- vivazapata
Ok je vois le truc , mais après tout on ne stocke pas trop souvent des 1S et je peux le faire comme dit akrapovic73 ,en mettant décharge et en arrêtant a 3.8vriva8406 a écrit :Ce que tu peux faire c'est utiliser un câble de charge parallèle et tu utilises 1 des 6 ports comme prise d'équilibrage que tu vas brancher sur ton chargeur.
