Branchements sur T-rex 450 : besoin d'aide
J'ai monté mon T-rex 450 pro DFC. Maintenant il faut que je fasse les connexions... Et là dans la notice on ne trouve pas une seule ligne!
J'ai donc les 3 DS 415M + 1 DS 520 + 3GX + BL 450MX + ESC 35P et enfin l'ar6115e qui va arriver ces prochains jours...
Impossible de trouver un schéma de montage du tout! (Je suis en mode 2 sur mon dx6i)...
Quelqu'un a-t-il un lien vers un schéma de montage ou explication?
Re: Branchements sur T-rex 450 : besoin d'aide
Hello!
Normalement tu as tous les branchements dans la doc fournie et/ou dans le soft PC du 3GX.
Au cas où:
Ne pas tenir compte du bec externe dans ton cas.
Au cas où:
Ah oui, j'ai pas regardé le cd fourni avec le 3gx. Je vais jeter un oeil. Merci.
Je viens de vérifier et le schéma y est effectivement.
connectivity instructions > Standard receiver connectivity method
Ok, en effet, j'ai trouvé le schema. Par contre je en connais pas les termes : thr? rud? pit? ele? ail?
Sur l'helico j'ai les trois servos rattachés au pas cyclique: deux collés devant, parallèles, et un sur le côté gauche. Le dernier je l'ai derrière, asservi au rotor de queue... Ils correspondent à quoi parmi les termes cités plus haut?
- quentin85
Concernant les termes qui sont en anglais:
-Rudder: anticouple (servo seul a l'arriére)
-Throttle:Gaz moteur (prise de ton contrôleur dit ESC)
Les 3 suivants composent ton plateau cyclique:
-Elevator:servo de profondeur situé seul a gauche
-Pitch et Ailerons:sont les deux servos collés mais je ne sais pas lequel est lequel car c'est définit suivant ton branchement,normalement c'est précisé sur ta notice:)
Voilà j'espère que cela t'aidera!
T-rex 450 pro DFC 3GX - Blade Mcpx V2
Merci c'est plus clair ;-)
Par contre je n'ai pas de précision dans la notice sur les pitch et ailerons... J'ai monté selon la notice originale (http://www.heliproz.com/images/Trex450P ... manual.pdf)
Mais bon, comme j'ai pas fait de branchements encore, je peux choisir?
- quentin85
Si si tu l'as a la note n°11 regarde:) ,mais de mémoire tu peux choisir
Page 11?? C'est le schéma du rotor et poutre de queue... Je vois pas de note concernant pitch et ailerons... :-/
- quentin85
non pas page 11 ,sur ton lien il y a les chapitres ou note...
et c'est la page 18!(j'avais pas vu les numéros de page)
Euh... Désolé mais je ne vois pas de "notes", je vois bien par contre des numéros de page en bas de chaque page... :-(
- quentin85
Oui c'est pour sa que j'ai édité mon message...Page 18
Ah oups, j'avais pas vu ton edit. Ok, vu! Bon ben voilà j'ai ma réponse alors. En effet on peut choisir en fonction du channel choisi (6 ou 2). Plus qu'à attendre le receiver Spektrum et je connecte tout ça. Merci.
Ensuite il y a des réglages au niveau de l'électronique? Des conseils?
- quentin85
Pas de conseils particulier si ce n'est de prendre ton temps;) Mais on trouve la notice du 3Gx en Français ou bien le Tuto de Jordan http://www.heli4.com/article728.html qui devrais te suffire:)
Ok, donc le réglage électronique/numérique à faire est juste au niveau du 3gx!
- quentin85
Non enfin qu'est ce que tu appelle le réglage "électronique/numérique"?:)
Tout ce qui est électronique et non mécanique.
- quentin85
Ok! eh Bien il y a le 3GX certes mais aussi tout tes réglages radio: courbes, débattements, expo.
Oui, ok, ça c'est sur la radiocommande (DX6i pour moi), correct?
- quentin85
Oui c'est ça;)
Ok, comme ça je vois déjà plus clair, merci!
- quentin85
De rien si sa peux t'aider:)
Bon, l'helico est monté, les 3GX et l'AR6115e connectés. J'ai fait un bind avec mon DX6i et ça semble fonctionner (lumière orange fixe sur AR6115e). J'essaye maintenant de passer aux reglages du 3GX en utilisant ce lien : http://www.heli4.com/article728.html
Mais je bloque dès le départ : lorsque mon 3GX est connecté sur mon PC et l'utilitaire lancé, il est noté qu'il faut :
Mais je ne vois aucun menu "mode"! Je ne trouve pas l'endroit où se trouve les modes...Par défaut, le mode T700 est activé. Choisissez le type d’hélico sur lequel votre module flybarless va être installé et indiquez-lui votre niveau de pilotage actuel (débutant/normal/expert). Envoyez ces réglages dans votre module et débranchez le tout.
cette partie a été supprimé depuis la mise à jour en 2.X
donc, plus de sélection de mode...
tu peux passer à l'étape suivante...
attention tout de même, quelque nouveauté a été apporté depuis la V3.XX
Ah ok, donc j'utilise plus du tout le PC?
si si tu utilise toujours le PC...
le plus simple, tu suis les animations sur l'écran...
Ben sur les animations tout se passe sur le 3GX lui même, pas sur l'ordi... Je comprends pas bien à quoi il sert...
tu laisse branché a l'ordi et tu fais tout comme il dise...
ok, j'essaye. Je viens déjà de faire la mise à jour vers la v3
Je ne trouve pas de sensor (gov) dans la boite du 3GX. C'est une option? C'est pas obligatoire?
Et une autre chose : lorsque je bouge le stick de gauche vers le haut/bas, j'ai une seule pale qui bouge, et j'ai l'impression dans le mauvais sens (incliné vers la gauche en descendant le stick, donc à priori ça le ferait monter...)
un petit up...
Il n'y a pas de capteur pour utiliser le gov avec le 3GX. Il faut l'acheter à part, si tu voles sur un thermique.
Sinon, tu utilises le mode gov de ton ESC.
Pour le reste, j'ai pas tout compris, désolé.
Ok, donc je touche rien au niveau du gov
Pour le reste, voici l'illustration :
Donc stick haut/bas, c'est juste un côté qui bouge comme illustré. De plus si je mets le stick vers le bas la pale fait une rotation à droite et inversement. Hors si je regarde, la pale tournée vers la droite devrait faire monter... On a l'impression que les commandes sont inversées...
Mets nous une photo de ton hélico monté ce sera plus simple. En particulier de ton rotor.
Tes pieds de pâles sont dans le bon sens. C'est déjà bon signe.
Tes servos fonctionnent-ils dans le bon sens par contre?
Ben pour le montage on ne peut pas se tromper, l'emplacement ne permet pas de les mettre dans un autre sens de mémoire...
Si tu mets tes pales correctement ça donne quoi ?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Ah? J'ai mis les pales dans le mauvais sens?... Les inscriptions ne sont pas au dessus?...
De ce que je vois sur la photo, elles sont dans le bon sens ( pour un rotor qui tourne dans le sens horraire ).
