OSD GPS module HK, GPS HS ?
Hello
j'ai ce petit GPS :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=29798
Je m'interroge sur le branchement de celui ci.
Le GPS a deux prises de 2 fils : la prise 1 qui va vers l'OSD et l'autre la 2 vers le recepteur radio. Je suppose que c'est l'alim du GPS la prise 2 ?
Il y a egalement un cable avec une prise type servo (le - et le signal) qui se branche sur l'OSD sur une prise RSSI? Je suppose que c'est le on/OFF de l'affichage de l'OSD sur la video ?
Merci de vos eclairages (la notice HK hum hum )
j'ai ce petit GPS :
Modifié en dernier par zamels le 26 févr. 2013, 13:57, modifié 2 fois.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: GPS module HK, branchement
Tu as regardé dans fichiers du produit?
Si jamais ça peut t'aider un peu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8646X4.pdf
oui merci
je vais faire des essais
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: GPS module HK, branchement et autres ...
Bon c'est tout branché, tout apparait sur l'ecran sauf que j'ai l'impression que le GPS ne fonctionne pas car les coordonnées restent a 0.
10 minutes que cela dure... Vous avez une idée ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Tu fais ça chez toi à l'intérieur ou à l'extérieur ? Si c'est à l'intérieur et si par exemple tu es dans un immeuble avec plusieurs étages au-dessus de toi, c'est sûr ça ne captera pas.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
pffff ! dans le jardin quand même
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
J'ai essayé de le monter l'autre face , face au ciel, rien n'y fait.
j'ai lu que parfois faut plus de 20 min pour capter le signal pour la 1er fois
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: OSD GPS module HK, GPS HS ?
Sans allumer le VTX aujoud'hui, 1h et toujours pas d'acquisition de GPS
je crois que ce truc est une daube
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Déjà 20 minutes pour caler le GPS, c'est pas normal... alors une heure...
ben ouais
y'a bien une led qui clignote que le module OSD, tout est est affiché sur l’écran mais j'ai des 00000 en lieu et place des coordo GPS. Dommage que la notice n'indique pas à quoi correspond la led qui clignote, moi je pense que c'est la recherche GPS mais aussi bien c'est autre chose !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Pour info HK m'a remboursé, j'en ai recommandé un
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Bonne nouvelle! C'est rare de leur part.
Ils ont été tres bien, je leur ai fait une video pour leur monter mon raccordement , et je suis un bon client aussi
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
J'ai reçu le GPS OSD de HK en remplacement de celui que je pensais HS.
En fait il m'arrive de capter le signal. J'ai fait quelques tests de positionnement de l'antenne (pas trop le choix sur le F330) et je n'ai rien obtenu de répétable.
Y'a til une regle pour positionner l'OSD et son antenne GPS ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Bilou34
non une Pixim 690
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Bilou34
Bon juste une piste mais moi, lorsque la GoPro etait alumé, avec le GPS pas loin... bas impossible d'avoir une bonne réception satellite sur le NAZA Gps... Donc pas du HK. Fais bien attention que rien de "parasite" ne soit trop proche du GPS.
Moi j'ai été obligé de mettre le GPS tous derrière, loin de la GoPro et des contrôleurs.
A noté que le problème d’interférence entre les GoPro et les GPS est connu.
En espérant que cela te soit utile.
merci pour l'info car à terme il y aura une gopro. Par contre je n'ai aucun soucis avec le GPS du NAZA
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- smanuguerra
J'ai fait un coté GPS sur le F330 (Naza, Spektrum et SuppoOSD) à l'opposé de la partie vidéo/osd
Les coordonnées sont correctes, c'est l'altitude qui est fantaisiste, mais j'avais mis les capteurs à la verticale (sur le coté d'un bras)
Je dois refaire un test avec les capteurs à l'horizontale, c'est à dire sur les bras.
Marseille (13) - 35 ans
PicooZ Blade MSR Blade MCPX DJI F330 FPV Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
PADAWAN de Siddarth
je pense que l'osd hk est fantaisiste sur un si petit quadri
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
