TREX 100 X qui fait la toupie !
- ryckey
Voilà que mon TREX 100X fait la toupie après une dizaine de vols !
Quelqu'un à une solution au problème à part la mise au placard du moustique.
http://www.youtube.com/watch?v=nbvGxKxT ... e=youtu.be
ALIGN TREX 500 ESP Flb
MZ-18 Graupner
HERON MPX - SOLUTION 2.0 SIMPROP - Slavia Topmodel Cz -
Zeta FX-61 Phantom - Vortex 285 Immersion RC
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC24vR3 ... Ex-iUYv-GQ
MZ-18 Graupner
Re: TREX 100 X qui fait la toupie !
Ton hélice d'AC et encore bonne ? pas cassée ou autre ?
- ryckey
hélice d'anticouple neuve, peut être voir pour changer le moteur d' AC
Hélico acheté le 09 janvier 2013 chez miniplanes, j'ai fait une demande de SAV chez eux ce jour ....a voir la suite
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- thefaceoff
Question conne: tu as essayé de refaire un bind ?
Et puis j'ai remarqué que plus tu donnais de puissance et moins il tournait.
Tu as vérifié la position des trims rudder?
envoyé depuis mon minitel 4.043
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- Flotte35
En tout cas tu maîtrises bien les piro statios dans la cuisine ahah
Ok je sors ..
Ok je sors ..
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
- thefaceoff
Non tu sors pas! Tu vas en profiter pour repeindre sa cuisine pour la peine! Et puis prépares moi un sandwich, je serai dans le salon...
Envoyé depuis mon Transformer TF101 avec Tapatalk
- Flotte35
Aie je crois que je n'ai plus le choix la...
- ryckey
Bind refait...les trims au neutre !! même quand je compense à gauche avec le stick ou le trim, il tourne à droite
Le trex 100 c'est pour faire de la mayonnaise
j'ai moteur d' AC en rab, alors je vais voir si c'est lui le problème....si c'est le l' AC qui est mort ! hé ben ou bout d'une dizaine de vols : c'est une belle mer.. ce Trex
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Flotte35
Ahah la la Mayo elle va prendre direct!!!!!
Ça peut pas être un réglage gyro??
Je connais pas du tout ces Trex 100..
- ryckey
pas de réglage de gyro car c'est une platine électronique, tu peux rien faire à part en mettre une nouvelle, mais à 60 euros la platine ( plus de moitié du prix du trex )
je vais changer le moteur d' AC ...Et si sa persiste : je le vire au placard
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
- Flotte35
Ben c'est peut être la platine. Comme ça fait sur les mcpx...
- Patrick66
Eric oui je croie bien que tu peut commencer a ouvrir la porte du placard.
Flotte tu retiens les leçons c'est bien
- thefaceoff
Il me semble avoir entendu parler du reglage du gyro en maintenant un bouton de trim avant l'allumage de la radio. Renseignes toi :-)
- ryckey
Je viens de trouver un lien pour le réglage du gyro:
http://www.youtube.com/watch?v=rJ5LRoE_PVo
http://www.mini-modelisme.newocx.com/vi ... .php?t=270
Je vais tester ça avant de changer le moteur d' AC
MZ-18 Graupner
MZ-18 Graupner
Yo a tous,
Doublon supprimé, et post déplacé dans "Un modèle Fp particulier".....
Yoy pour l'équipe de la modération
- Patrick66
Eric tu a essayer le réglage du gyro ?
- ghis
Je déterre ce post pour ajouter, une petite astuce quant au moteur d'anticouple, sur le mien un fil avait coupé au raz du moteur. Et bien j'ai trouver un moteur identique dans un servo analogique de 9gr, ça marche comme de l'origine.
Pour le réglage du gyro, c'est les deux trim de droite vers le centre et vers le bas, puis on allume la radio et le réglage ce fait avec le trim d'anticouple. (je suis en mode 2).
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
J'ai débuté tous seul dans mon coin avec:
Trex 450 PRO V2, puis DFC
3gx v5
Graupner mx16, mode 2
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
trex 100 X tvhc (toupie volante hors de contrôle)
Fox 1,6m euberlay
planeur de gratte en cagette de fruit.
https://vimeo.com/61485778
3gx v5
Ultramat 14 trio.
réalflight G4,5
Fox 1,6m euberlay
