Réglages CP3 avec Futaba T6J
ryckey
Message par ryckey » 11 févr. 2013, 21:43
ALIGN TREX 500 ESP Flb
MZ-18 Graupner
HERON MPX - SOLUTION 2.0 SIMPROP - Slavia Topmodel Cz -
Zeta FX-61 Phantom - Vortex 285 Immersion RC
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC24vR3 ... Ex-iUYv-GQ
ryckey
Re: Nine Eagles Solo Pro 228
Message par ryckey » 11 févr. 2013, 21:45
Salut Patrick,
regarde le plateau cyclique, les trims sont au neutre...
c'est quoi le souci a ton avis ?
MZ-18 Graupner
Patrick66
Message par Patrick66 » 11 févr. 2013, 21:47
Salut Eric
A part ton plateau qui n'est pas de niveau je voie pas :D
je voie que tu a changer de radio ton ac marche bien avec celle là je suppose non ?
Bon on a éditer en même temps la biellette de devant et trop courte ou les deux arrière trop longue
Comme on dirait sur la photo que le servo avant et plus bas que les deux autre il ne faut pas que les trois biellettes est la même longueur.
Le neutre du servo avant n'est pas bon déplace le palonnier .
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 11 févr. 2013, 22:10
j'ai déjà déplacé le palonnier pour mettre le cyclique de niveau....résultat il s'incline directement sur la droite (renversement).
L' anti couple fonctionne très bien avec la radio d'origine ?????? :wacko:
Je pense que ma radio Futaba à un problème de réglage vis a vis du CP3
si tu veux voir les photos concernant ma futaba :
Voici les réglages de la FUTABA T6J.
MZ-18 Graupner
Patrick66
Message par Patrick66 » 11 févr. 2013, 22:42
Et bien voila c'est bien comme ça :D
Modifié en dernier par Patrick66 le 11 févr. 2013, 23:28, modifié 1 fois.
Station de charge
ryckey
Message par ryckey » 11 févr. 2013, 22:44
ok, désolé, pas de souci
alors en MP
MZ-18 Graupner
Specter_03
Message par Specter_03 » 11 févr. 2013, 22:52
Bon, je déplace les 2 derniers post sur un nouveau sujet... ;)
faut pas avoir peur d'ouvrir un nouveau sujet Ryckey... ;)
Patrick66
Re: Réglages CP3 avec Futaba T6J
Message par Patrick66 » 11 févr. 2013, 23:35
Met ton servo au neutre et règle le plateau avec les biellettes ,
il faut que l'angle entre le palonnier et la biellette soit a 90°
Station de charge
