Quoi prendre après lama 400d pour évoluer ? Pf? Merci !!!!
Lascko
Message par Lascko » 07 févr. 2013, 22:02
Après avoir commencé avec deux lama v3
Puis après avoir voulu grillé les étape et achete seul un gros cp taille 450 que j'ai cassé et revendu
Je viens de me racheter un lama 400d pour me faire la main
Je voudrai évoluer, mais voilà je ne veux pas refaire les mêmes erreurs
Alors je me tourne vers vous pour savoir quoi prendre
Après contact avec l'on revendeur voila sa réponse :
Pas fixe, modèle nine égales solo pro 228
Qui serai facile pour évoluer...
Vous en pensez quoi???? Que me conseillez vous????
Je recherche un modèle relativement stable et facile histoire de pour voir continuer à apprendre
Merci d'avance pour vos conseilles et votre aide....
Cordialement
Lascko
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
SmallLama
Re: Quoi prendre après lama 400d pour évoluer ? Pf? Merci !!
Message par SmallLama » 08 févr. 2013, 00:00
un bon simu :)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
chriscool
Message par chriscool » 08 févr. 2013, 08:36
Vrai qu'un bon simu aide (bien qu'il n'ôte pas le stress d'un vol en réel)... ça permet de bien apprendre quelques réflexes.
D'ailleurs quand j'ai débuté avec RealFlight G3, je me disais qu'il était mal réglé... difficile de tenir correctement un stationnaire. Mais non, c'est le pilote qui n'était pas réglé :D Après quelques semaines, j'ai repris mon premier CP (c'était le Falcon 3D ^^) et miracle, le stationnaire se faisait tout seul. Donc pas inutile d'avoir un simu (que j'utilise encore occasionnellement).
Pour le Solo Pro, jette un oeil ici... viewtopic.php?t=44441
Lascko
Message par Lascko » 08 févr. 2013, 12:54
Oui je compte passer par la case simulateur qui va me faire beaucoup d'economie et de casse en moins
Ce matin vole du lama 400d dans un gymnase
Apres le vole en maison trop facile
Je vais aller dans la section simulateur pour choisir le bon
Mais pour l'hélicoptère suivante
Quel modele????
Merci d'avance
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Flotte35
Message par Flotte35 » 08 févr. 2013, 13:15
Ça dépend de ce que tu veux vraiment.
Quel taille, quel budget, ce que tu comptes faire après..
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
Lascko
Message par Lascko » 08 févr. 2013, 22:48
Bonne question
Ce que je veux faire, et bien pouvoir évoluer, avoir plus du tard un sp 450 avec possibilité de voler dehors...
Pour la taille, aucune idée
Pur le budget, rien de fixé, mais pas trop chère vu que ce sera sans doute juste un helico de transition un helico école en gros. Et de plus un helico qui va sans doute prendre pas mal de gamelle
Donc à la cherche d'un modèle facilement réparable et assez facile assez stable afin de ne pas me dégoûter...
Voila voilà
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Patrick66
Message par Patrick66 » 08 févr. 2013, 23:01
Bonsoir Lascko
Ton revendeur n'a pas tout a fait tord le solo pro 228 est très bien pour apprendre.
Il est stable solide et facile d'entretien avec les pièces dispo.
IL ait assez grand et tu peut voler dehors sans trop de vent mais un peut quand même.
Et ça dépend ou tu le prend il est pas très cher.
http://www.hobbygaga.com/fr-nine-eagles ... 257149.htm
Station de charge
Lascko
Message par Lascko » 09 févr. 2013, 13:12
Ok merci je vais donc sans doute partir dans le futur sur ce modele pour me faire la main
Surtout que en cas de besoin urgent de pièces je pourrai avoir ca facilement au magasin du coin
D'autre avis sur le choix de ce modele ?
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Patrick66
Message par Patrick66 » 09 févr. 2013, 15:35
Ici peut être, tu y trouvera quelque infos ;)
viewtopic.php?f=54&t=44441
Station de charge
Lascko
Message par Lascko » 09 févr. 2013, 21:03
Oui merci j'ai déjà lu ce fil de lecture
Et pour l'instant mon choix et sur ce modèle de fp
Le but de ma question est donc de savoir si ce modèle est le meilleur choix de pf et si il ne sera pas trop difficile à faire voler
Cordialement
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Thomas
Message par Thomas » 10 févr. 2013, 11:41
Salut Lascko.
Je suis en train de changer de machine moi aussi. J'avais un lama V4 (un bi rotor). Je pensais m'orienter vers un FP et finalement, après avis pris sur le forum, je me suis orienté vers un blade MCPX. C'est un petit CP d'environ 30cm. Tu peux faire quelques recherches pour plus d'infos techniques. Je cherchais une machine pour évoluer et pour piloter à l’extérieur.
La machine peut en effet évoluer à l'extérieur et n'est pas si compliquée que ça. Pas simple, mais gérable. Et les possibilités de progressions semblent franchement immenses.
J'ajoute que le passage par la case simulateur est bien utile! T'as pété le train d’atterrissage? Pas grave, il en reste plein de disque dur!
J'ai peu de recule sur la machine, mais elle semble à la fois accessible et évolutive.
Je te glisse le lien vers la conversation autour de mon choix : viewtopic.php?f=13&t=49808
Bonnes recherches.
Thomas, 36 ans
ImageLe Plessis Trevise, 94420
ImageMCPX V2 (unbreakable !)
ImageBixler 2, qui vole toujours !
ImageFT 3D, construction perso Flitest
ImageLama V4 (qui vole avec les enfants)
ImageDx6i mode 1
Lascko
Message par Lascko » 10 févr. 2013, 16:53
Merci beaucoup pour ton message je vais aller voir ce lien de suite!!!
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
Lascko
Message par Lascko » 10 févr. 2013, 17:29
Je lance le sujet pour avoir d'autre avis
Pf nine eagle 228 ou cp blade mcpx????
Le quel sera le mieux après un bi rotor????
Bon niveau tarif ce n'est pas la même chose, un nine eagles ce trouve à 85 euros alors que pour le blade il faut plus de 200 euros
Mais à voir si pas plus dur et si moins fragile et plus évolutif...
Merci d'avance pour votre aide...
Fp blade msrx
Cp blade mcpx
Bi lama 400d
Spectrum dx7s
