Matériel pour débuter en FPV
- Eurny666
Salut tout le monde!
Je compte me lancer dans le FPV prochainement avec un quadri 330/450 (cf mon post viewtopic.php?f=50&t=50626&p=9997673#p9997673) et je me suis intéressé à ce kit qui me paraît idéal compte tenu du prix :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8G_TX.html
Qu'en pensez-vous?
Je compte l'utiliser pour voler principalement sur mon terrain donc je n'ai pas besoin d'une portée monstrueuse.
EDIT: Au final je suis parti sur du milieu de gamme :
http://www.studiosport.fr/fatshark-atti ... -1537.html
http://www.studiosport.fr/antennes-spir ... -1264.html
http://www.studiosport.fr/batterie-lipo ... -1024.html
Avec GoPro Hero 3 Silver Edition
Qu'en pensez-vous?
Modifié en dernier par Eurny666 le 25 févr. 2013, 14:56, modifié 3 fois.
- PaPaYoU
Re: FAT SHARK Predator V2 RTF
Salut c est un kit plug and play si tu tombes sur le bon ca va sinon bonjour les dégats.
concernant les predators:
le plus petit FOV de la gamme fatshark 25 degrés
IPD non réglable soit 63,5 mm
la caméra en 2,5 mm 100 degrés ce n est pas très ouvert comme angle pour du fpv mais je ne la connais pas
lentille interchangeable?quelle diamètre?
Pour information le récepteur n est pas livré attention a la compatiblité
Pour debuter tester pourquoi pas mais je pense que tu seras déçu du rendu dans les lunettes.
Fais un tour chez fpv4ever ou gullivermodels ou encore studiosport
ils font en général la gamme 5,8 bis moins cher mais attention non compatible avec les rx fatshark qui eux sont compatibles immersion rc.
pour finir ne pas oublier la douane et le sav qui peut être long chez hk
voila
voila
- Eurny666
Salut merci pour ton commentaire!
Qu'est-ce que tu entends par là "c est un kit plug and play si tu tombes sur le bon ca va sinon bonjour les dégats." ?
Pour le FOV il faut avoir combien environ? J'avais cru voir 130 quelque part.
À quoi cela sert de régler l'IPD?
Aucune idée pour la lentille =S
L'emetteur est un 5,8Ghz en 250mW, ça donne une bonne portée?
Si le récepteur est fourni avec "<90dBm 5G8 7 channel receiver"
Je vais jeter un coup d'œil dans ces boutiques ^^
- Eurny666
Ok, je pensais prendre les antennes spiroNet avec
Édit: bon je pense commander le kit dont j'ai parlé plus haut + spiroNet avant que le cours de l'€/$ ne se casse la gueule ^^
- PaPaYoU
Eurny666 a écrit :Salut merci pour ton commentaire!
Ce que je veux dire c'est que HK rajoute dans ce kit du matériel qui est vendu au détail comme les Rx et Caméra et au prix ou ils vendent ce matériel à l'unité soit tu tombes sur le bon soit sur le mauvais car la qualité des composants soudures etc...est primordial dans la réception
Un petit dessin expliquant le FOV
Dans ce que tu as choisi l'angle est de 25° alors que le reste de la gamme est plustot dans les 30 à 35°
Lien comparatif Fatshark (ne pas tenir compte des HD qui ne sont pas sorties chez eux...:
c'est la distance entre tes pupilles
oulala oui avec les bonnes antennes et matériel de réception
- Eurny666
Oui finalement je n'ai pas encore commandé n'étant pas convaincu par mon achat.
Merci pour ta réponse
Mais après le problème est que partir sur quelque chose d'un poil plus haut de gamme décuple le budget.
Après j'avais regardé ce kit (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8G_TX.html) mais il n'est pas en stock.
Puis-je le coupler avec une GoPro White edition? De quoi ai-je besoin pour la relier au récepteur FPV?
Ça par exemple? (http://www.fpv4ever.com/fr/gopro/508-ca ... opro-.html)
EDIT: Pour le headtracking avec les Attitude SD, il suffira juste de brancher 2 servos avec un mécanisme pan/tilt ou il faudra autre chose?
J'ai eu l'occasion de tester les Attitude SD et c'est vraiment un très bon choix. Elles ont une très belle image que je trouve meilleure que les Predator.
Ce sera probablement mon choix de lunettes dans cette gamme de prix. Par contre, aucun intérêt à les acheter hors de France car on les trouve à 379 € FDPin soit quasi le prix vendu par HK avec les FDP et les frais de douane qu'on est presque sur d'avoir à payer.
Sinon pour le headtrack, je crois qu'il te faut une radio Futaba.
Enfin pour le câble vidéo sur Hero3, regarde ce sujet :
viewtopic.php?f=156&t=49342
J'ai acheté des connecteurs USB pour pouvoir m'en faire un selon la méthode Flitetest.
D'ailleurs j'en ai en rab pour ceux que ça intéresse et faut que je le mentionne sur le sujet.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Eurny666
Salut Riva,
Merci pour ta réponse rapide et complète, je pense que je vais opter pour ces lunettes mais je vais devoir étaler l'investissement vu le coût (380€ de lunettes, 180€ de cam et 360€ de quadri
Mais donc pour HK même avec du Registered je suis sûr de me chopper de la douane? Jusqu'ici c'était qu'avec de l'EMS non?
Ah une futaba, mais comment cela fonctionne alors exactement ce headtracking? C'est un peu accessoire mais si jamais un de ces 4 je veux faire de l'avion ^^
Pour le headtrack, et si l'anglais ne te rebute pas, vas voir sur ce sujet d'un autre forum :
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... structions
En tout cas, ta DX7 ne semble pas compatible.
Et pour la douane, en registered c'est sur tu y auras droit et en EMS, tu pourras ne déclarer qu'un faible prix mais pour autant on pourra quand même te demander un justif de paiement et là tu seras aussi coincé !
Donc autant acheter en France et profiter de la livraison rapide et de la garantie en France.
JR PCM9XII + MX12
- Eurny666
Ah oui je vois mieux comment ça marche! Ben pour le headtracking ce sera pas pour demain alors ^^
Ok ben je vais le prendre en France alors ^^
Merci pour tes réponses
- Eurny666
Re: Matériel pour débuter en FPV
Bon Gopro Silver + câble commandés =P
Par contre pour les récepteurs nouvelle génération qu'il y a dans les attitude SD, ont-ils une bonne réception? J'ai lu que c'était plutôt mauvais =/
J'envisageais de commencer le FPV (pour limiter un peu les frais ><) avec un Bixler, la configuration d'origine est-elle potable pour le FPV?
Et aussi pour l'altitude maxi c'est 150m? Parce que j''habite non loin d'un aéroport et je vois souvent des hélicos/avions passer =S
Merci d'avance pour vos réponses!!
