Question chargement lipo 3S
- Flotte35
Peut on charger une lipo 3 éléments sans chargeur égaliseur???
En gros un branchent direct après le transfo!!
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
Re: Question chargement lipo 3S
OOOOH que non que non !!!!! <_<
Les lipos ne sont pas dangereuses tant qu'on fait ce pourquoi elles sont prévues et avec les chargeurs qui sont prévus. Dans le cas contraire assure toi d'avoir une bonne assurance incendie
MA CHAINE VIDEO
- Flotte35
Ahah merci de ta réponse!!
Bon ben je mettrais un chargeur dans la boîte de l'hélico que je vends lol
Salut Flotte
Sur le papier du peux toujours charger une Lipo 3S ou plus sans équilibreur.. mais comme tu le sais, ceci au risque de dépasser, surtout si tu effectues une charge la plus "complète" possible.. I mean que surtout dans ce cas un des élément peut dépasser la limite "haute" des 4,2 volts alors que les autres pourraient ne pas avoir encore atteints ce voltage.
Puisque qu'en charge "globale" si effectivement ton chargeur est sensé couper au delà des 12,6 volts.. (3 x 4,2) si un des éléments de ta 3S charge plus lentement.. et un plus rapide.. tu pourrais avoir 3,9 + 4,0 + 4,4 = 12,3 donc pas de coupure mais avec un élement en surcharge.
Donc danger et en même temps risque de détérioration de ta Lipo. Bref, évite ou utilise une charge dite rapide (donc incomplète par définition) et/ou un contrôleur/balanceur en fin de charge rapide pour équilibrer après charge dans ce cas.
Compte tenu du prix d'une 3S.. et d'un chargeur/équilibreur fonctionnant sur 12 volts et 220 volts.. je te conseillerais plus simplement la dernière soluce. Mais c'est sûr je ne suis pas un pro et ce n'est que mon avis.
Bonne continuation à toi.
Question "vraie" ou canular ??Flotte35 a écrit :Salut à tous,
