Moteurs Turnigy HeliDrive SK3
On en parle de manière succincte par ci par là sur Heli4, mais pas de sujet dédié pour un retour d'expérience sur cette série de moteur hélico low cost.
Avez-vous testé ? en êtes-vous satisfait?
- LE 59
Re: Moteurs Turnigy HeliDrive SK3
Reçu et monté sur mon HK 500 mais pas encore essayé
LE59
LE59
tiens nous au jus !
Pour les moteurs de taille .90, ils annoncent un courant max de 90A mais continu ou en pointe? Parce que ça change toute la donne..
- LE 59
Je veux bien mais je translate pas de voltige pour le moment.
Le miens est donné pour 75 ampères max.
Tu veux savoir quoi ?
LE59
LE59
J'envisage de passer sur 700 et j'aurais voulu savoir si ces moteurs pouvaient convenir. J'entends par là apte à faire de la voltige/3D light, conso, fiabilité.
J'en ai deux en 450 en 3600KV, dont un a plus de 650 vols/10 crash sans aucun problème.
En petite 3D, cela se comporte très bien, certainement pas au niveau d'un align MX, mais à 3100 trs rotor(12T), tient bien la puissance, conso modérée et pas de chauffe (350 à 370Mah/minute).
Mais beaucoup de choses chez turnigy fonctionnent très bien dans un modéle et pas dans l'autre
Disons que vu le tarif cela ne vaut pas le coup de se priver d'un essai, surtout si ce n'est pas pour taper du hard de suite.
On trouve quelques excellents retours et vidéos sur les forums étrangers : http://www.rcheliaddict.co.uk/main-disc ... esc-3.html
Site : Air et eau, modelisme
Merci Denem. il faut que je fasse une simu pour voir les consos des différents moteur.
- LE 59
J ai pus essayer mon nouveau moteur.Je trouve qu'il consomme beaucoup par rapport a mon Turnigy Typhoon 500H 1800kv.
Mon esc chauffe pas mal.
Je pense réinstaller mon typhoon.
LE59
LE59
