Boitier compatible phoenix avec ressort sur le pas ?
Je me suis converti au ressort sur le manche de pas sur ma radio, et donc je cherche un boitier avec les ressort sur les 4 axes qui soit compatible avec phoenix afin de ne pas être perturbé par le passage ressort sur le pas ou non dans l'apprentissage si difficile des réflexes
Une idée ?
Une idée ?
Re: Boitier compatible phoenix avec ressort sur le pas ?
Le plus souvent la mécanique des deux manches d'un boitier est identique. Y a juste que d'un côté il n'y a pas de ressort mais un languette-frein.
Si tu trouves un ressort je pense que tu dois pouvoir faire facilement la modif sur ton boitier actuel
MA CHAINE VIDEO
- BlackBear
On s'y fait vite au 4° ressort. Je l'ai adopté aussi il y a quelques semaines.
La plupart des boîtiers peuvent faire mode 1 et 2. Donc au pire, il y a juste un ressort à rajouter sinon, c'est souvent qu'une vis à desserrer pour remettre le retour sur le pas.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Merci,
Jusqu'a présent je faisais du simu avec une vielle T6 futaba, mais il manque le levier sur lequel le ressort s'accroche, ce qui fait que je ne peux pas la configurer avec le rappel au neutre sur le pas. Je vais donc me trouver un boitier mode 1 et 2 et un ressort, je dois bien avoir ça dans mes tiroirs. Ça m’évitera d'user prématurément les potentiomètres de ma radio
@blackbear
oui c'est bien mieux le ressort de rappel sur le pas, je m'y suis fait en une quinzaine de vols et je me demande maintenant comment je faisais avant...
@blackbear
