Réglage optimal sur V120D02 avec WK2603
bonjour
est il possible SVP de me confirmer les réglages optimals sur le V120D02 avec la WK2603
pour le moment j'utilise celle en dessous mais j'ai l'impression que ce ne sont pas les bons le moteur et la batterie chauffent bcp.
Expo: 50--60 %
PITPLT: 40--60%
Gyro : 70%
Merci,
Expo: 50--60 %
PITPLT: 40--60%
Gyro : 70%
Merci,
pilote04: [i]MTB[/i]
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
Esky Honey bee king 2: brushless, headlock gyro
Picooz chinoi: tres stable for fun.
birotor chinoi: plus de batterie!
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
Re: Réglage optimal sur V120D02 avec WK2603
Ah ça m'intéresse aussi et pour la 2801 pro.
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
j'ai essayé de cherche sur tous les Forum mais on ne trouve pas qcq chose de concret
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
Pareil pour moi.
Mais d'origine avec la 2603 ça va bien non?
- calime
alors...
-Le gain gyro anticouple est d'environ 75% après c'est à toi d'affiné si il frétille c'est de trop si il pompe lentement c'est pas assez.
-Sur le module le gain gyro 3 axe est environ à la moitié, pareil si il a des réaction d'amplification c'est qu'il y a trop de gyro.
-expo, alors si tu parle de exponentiel sur les commandes je te dit tout de suite oubli, laisse la totalité sinon tu va rendre ton hélico en tout ou rien!
En suite:
-ta courbe de gaz en normale tu la fait linéaire de 0 à 100%, en idle tu fait tout le temps 100% pour avoir la pêche.
-ta courbe de Pas en normale : 42 45 50 60 70
-ta courbe de Pas en idle1et 2: 30 40 50 60 70 ne pas dépasser car sinon tu va faire forcer tes servos du swashplate!
et voila tu as les réglages.
Maintenant je n'est pas la 2603 donc je sais pas si il y a tout ça!
En suite:
http://airmodelecluboleronais17.perso.sfr.fr/
- Flotte35
Merci de ton aide.
Non sur la 2603 il n'y a aucun réglage.
Mais sur ma 2801 pro je ne peux pas modifier les courbes de gaz pour cet helico...
Je sais pas comment on modifie tout ça....
- calime
Ben normalement si sauf si tu n'est pas en mode 2801!Flotte35 a écrit :Merci de ton aide.
voici une petite notice de la 2603:
http://www.rcpilot-online.com/mouettes1 ... _a275.html
- Flotte35
Ben oui mais pour cet helico on est obligé de se mettre en 2601 et pas 2801 non??
- calime
ben non moi je suis en mode 2801 et non pas 2601! pourquoi tu peut pas te mettre en 2801? qu'es ce que ça fait?
- Flotte35
Oh putain je crois que je tiens enfin mon sauveur
Quand je suis en 2801, impossible de pouvoir mettre du cyclique à gauche ou à droite, les servos montent ou descendent en même temps...
- calime
alors tu veux dire que quand tu dit aller à gauche par exemple, il fait comme si il met du pas collectif?
- calime
Si c'est le cas il suffit d'aller dans le menu revers et d'inverser le servo qui fait pas ce qu'il faut du genre aller à gauche il faut que le servo de gauche descendes et celui de droite monte
- Interdit de post
Eh oui ,il faut que tu fasses tes règlages en 2603 et ensuite tu repasses en 2801,d'ailleurs a l'èpoque,Vivazapata ,avait fait un topo
Modifié en dernier par sergiou le 30 janv. 2013, 23:51, modifié 2 fois.
- Flotte35
En gros oui sauf que le servo elev ne bouge pas je crois
J'ai essayé tout les reverse et ça ne change rien..
- Flotte35
Comment ça je comprends pas tout Sergiou..
- calime
Oui sergiou a très certainement raison, je ne connais pas le recepteur de la version d02 tout court, mais je crois savoir de quoi il parle tu fait tes réglage sur la télécommande comme je te l'est inscrit au dessus en mode 2801 ensuite tu la remet en mode 2601 et tu met en route ta telecommande ave ton helico
- Flotte35
c'est ce que j'ai fais mais je doute que les réglages soient les mêmes... <_<
- calime
pourquoi qu'es ce qui ce passe?
Si tu n'est pas completement sur fait le sur un programme tout neuf
- Interdit de post
Calime
Je pense que c'est l'inverse , car il a une 2801 ,le mieux ,c'est qu'il contacte vivazapata ,c'est un gars charmant ,il traîne souvent sur le forum ,il est plus souvent sur helimag ,das la rubrique ' devo 10 '
- Flotte35
Ben il ne se passe rien lol. Mais je comprends pas tout...
Je vais contacter vivazapata. Merci
- calime
un truc bête, tu en en mode combien de servos???
il doit être en mode 1 servos
- Interdit de post
Bonsoir, et je reviens à ma premiere question, pour une 2603 on n a pas les config optimals.
Parceque je pense que c est pas vraiment pareil avec la 2801.
J ai uniquement deux potard et deux valeurs à mettre pour chaque variables.
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- calime
Heu oui je pense... elle doit pas être super paramétrable la 2603pilote04 a écrit :Bonsoir, et je reviens à ma premiere question, pour une 2603 on n a pas les config optimals.
Tu as regarder ce lien, bon j'ai un peut de mal c'est un peu dur à comprendre mais je pense que sa donne des indice
- Flotte35
Ahah j'allais vous recrire les gars. J'ai fouiner sur le forum et j'ai trouvé le post de vivazapata. Et exactement il fallait se mettre en 1 servo. Maintenant tout fonctionne
Petite question, pour lui faire des flips, il faut toucher au gyro ou quelquechose ou il est tout bon??
calime a écrit :Heu oui je pense... elle doit pas être super paramétrable la 2603pilote04 a écrit :Bonsoir, et je reviens à ma premiere question, pour une 2603 on n a pas les config optimals.
Merci pour le lien il y a vraiment les valeurs que je chzeche mais c est pour une V120D03 c est pareil?
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
Oui c'est pareil c'est ce que j'ai moi
Pour ceux qui leurs intéresse , j ai passer la soirée à faire des essais et voilà la meilleure config que j ai trouvé sur la w2603 pour la V120D02
Expo V1-50%. V2- 60%
Pitch V1-30%. V2- 45%
Gyro V1- 75%
Gyro V1- 75%
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
J'ai pas trop essayé avec la 2603 mais il avait l'air niquel d'origine non??
Je ne sais pas trop je l ai acheté d occaz, et même si c est neuf j aimera bein connaître les réglages qu'il faut faire;)
Parce que sur la radio tu ne peux les lires les valeurs introduites.
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
Ouai je comprends bien.
Achete une autre radio.
Une 2801 pro d'occasion ça doit pas coûter bien cher et c'est le top
Hehe merci pour la proposition...
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
Petite question.
Quand tu tournes le moteur d'AC à la main doucement.
Est ce qu'il tourne par petit à coup??
Je Que c est normal que ça tourne à petit coups
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
Ok merci de ta réponse rapide.
Parce que tout allait bien, j'ai changé les pales et la il déconne...
Tu as changé les pales de l ac?
Comment il deconne ?
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
Non les pales principales.
Il tourne un peu sur lui même et si j'ai le malheur de mettre un peu de gaz il fait carrément demi tour. Il est incontrôlable...
T'arrive à me dire les réglages de ton gyro stp.
Voilà tu as tout devine
c est un réglage du gyro
Mois sur ma 2603 je suis à 75% presque un headlock
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
- Flotte35
J'ai tout essayé mais c'est pareil...
tu es a combien sur le gyro? et comment tu fais les reglages?
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
[b]Tunisie.[/b]
Copterx black angel
V120D02 !
Ladybird walkera
DF 4 3 B!
Walkera 22E
