Vis Adaptateur Dd
Flashback6721
Message par Flashback6721 » 06 nov. 2007, 12:34
Bonjour a tous,
Je vous expose mon problème ... je viens just de passer au DD avec un moteur GWS ... et le trucque c'est que n'ayant pas de clef allen assez patite pour serrer correctement les vis de l'adaptateur DD et bien je les ai serrées comme j'ai pue avec un petit cruciforme ... Et lors d'une séance de test, les deux vis se sont fait la male ...
Auriez vous un idé de remplacement ou connaissait vous un endroi où je pourrai m'en procurer a moindre prix ?????
Merci d'avance a tous
++ Flashbak6721
Alsace 16ans
DS4 ... (DM4 sans superskid ^^)
-Speed 300
-GWS CN12
-Trains DF36
-Barres de renfort de queu faites maison
-Li-Po 1500 mah 2S
kkwait
Message par kkwait » 06 nov. 2007, 16:14
Cet adaptateur là est très bien également et plus pratique (je trouve...)
http://www.allerc.com/product_info.php? ... ts_id=1280" onclick="window.open(this.href);return false;
+ Hurricane 550 CF FBL
Flashback6721
Message par Flashback6721 » 08 nov. 2007, 20:17
Ok merci beaucoup !!!!!
++ Flashback
Alsace 16ans
-Speed 300
-GWS CN12
-Trains DF36
-Li-Po 1500 mah 2S
desinvolt
Débutant
Message par desinvolt » 06 déc. 2007, 16:20
B) J'ai eu le même soucis. J'ai tronconné à la Dremel 2 petite vis tête fendue, le serrage peut se faire avec un tournevis plat standard.
Bye
Honey bee modifié DM4 full options
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 06 déc. 2007, 22:33
ce sont des vis de quel diametre ?
as tu retaruadé les trous ? :huh:
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
desinvolt
Débutant
Message par desinvolt » 07 déc. 2007, 10:38
C'est du 2 mm et je n'ai pas retaraudé. Ce sont des vis qui sont utilisées pour fixer les guignols (commandes) sur les volets d'avions RC (ma deuxième vie aprés l'hélico :rolleyes: )
