sens de branchement des servos
Posté : 29 janv. 2013, 23:29
par ecotteret
Y a t'il un sens pour brancher un servo sur le recepteur. Ou brancher le servo d'anticouple sur le gyro ?
Est ce le bon sens sur cette photo par exemple?
etienne
Re: sens de branchement des servos
Posté : 30 janv. 2013, 00:43
par Flotte35
Normalement tu as un detrompeur pour justement y brancher dans le bon sens.
Posté : 30 janv. 2013, 11:22
par ecotteret
merci pour ta réponse,
Apparemment après inspections et recherches sur le net, il n'y a pas de détrompeur sur les servos align par contre il y en a toujours un sur les recepteurs donc il faut toujours mettre le fil blanc du coté du détrompeur ou alors mettre le fil blanc du coté des chiffres des canaux indiqués sur le récepteur. Pour ce qui est du gyro apparemment mon branchement est bon, j'ai juste branché dans le meme sens que la fiche qui est branchée d'orignine (jaune blanc rouge noir) ça me parait le plus logique.
Posté : 30 janv. 2013, 12:06
par Dove
Pour ton gyro tu es bon
Et pour le récepteur, le fil blanc du signal vers le haut donc juste sous les chiffres .
Posté : 30 janv. 2013, 12:42
par Flotte35
Alors maintenant tu peux voler tranquille
Posté : 30 janv. 2013, 14:39
par jprdragon
Sur les fiches de servos et de recepteurs , le -plus- (+) est au centre , reste le -moins- et le fil du -signal - de chaque coté , donc en cas d'inversion , rien ne ce passe , rien ne grillera , seulement le non fonctionnement du servo .
A noter que sur les recepteurs , tous les fils noir -moins- sont relies ensemble , ainsi que tous les fils rouges -plus- .
Posté : 30 janv. 2013, 14:49
par ecotteret
merci tout le monde
tout est OK
je fini les branchements et le premier vol se fera avec un pro pour assurer
