sens de branchement des servos
ecotteret
Message par ecotteret » 29 janv. 2013, 23:29
Y a t'il un sens pour brancher un servo sur le recepteur. Ou brancher le servo d'anticouple sur le gyro ?
Est ce le bon sens sur cette photo par exemple?
etienne
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Flotte35
Re: sens de branchement des servos
Message par Flotte35 » 30 janv. 2013, 00:43
Normalement tu as un detrompeur pour justement y brancher dans le bon sens.
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
ecotteret
Message par ecotteret » 30 janv. 2013, 11:22
merci pour ta réponse,
Apparemment après inspections et recherches sur le net, il n'y a pas de détrompeur sur les servos align par contre il y en a toujours un sur les recepteurs donc il faut toujours mettre le fil blanc du coté du détrompeur ou alors mettre le fil blanc du coté des chiffres des canaux indiqués sur le récepteur. Pour ce qui est du gyro apparemment mon branchement est bon, j'ai juste branché dans le meme sens que la fiche qui est branchée d'orignine (jaune blanc rouge noir) ça me parait le plus logique.
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
Dove
Message par Dove » 30 janv. 2013, 12:06
Pour ton gyro tu es bon ;)
Et pour le récepteur, le fil blanc du signal vers le haut donc juste sous les chiffres .
Flotte35
Message par Flotte35 » 30 janv. 2013, 12:42
Alors maintenant tu peux voler tranquille :)
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 janv. 2013, 14:39
Sur les fiches de servos et de recepteurs , le -plus- (+) est au centre , reste le -moins- et le fil du -signal - de chaque coté , donc en cas d'inversion , rien ne ce passe , rien ne grillera , seulement le non fonctionnement du servo .
A noter que sur les recepteurs , tous les fils noir -moins- sont relies ensemble , ainsi que tous les fils rouges -plus- .
ecotteret
Message par ecotteret » 30 janv. 2013, 14:49
merci tout le monde
tout est OK
je fini les branchements et le premier vol se fera avec un pro pour assurer
Futaba T7C
Blade 120 SR
Trex 450 sport V2
Ultramat 14 plus
