ultra trio plus 14 de chez graupner
bonsoir
je viens d’acheté se chargeur ultra trio plus 14 et l'adaptateur d'équilibrage graupner lien ci-dessous
http://www.miniplanes.fr/batteries-char ... 17381.html
par la meme occasion j'ai achete une lipo 11.1v 1300mha lien ci-dessous
http://www.miniplanes.fr/accus-piles/li ... 44824.html
je n'arrive pas a charger la lipo que j'ai achete , le chargeur marque a chaque fois erreur interruption!!!
j'ai beau essayé de modifie certain paramètre , mais rien a faire !!
avec le chargeur , j'ai dejas charge une batterie nimh émission.
stef7372
stef7372
Re: ultra trio plus 14 de chez graupner
Slut,
Tout d'abord, tu devrais vérifier par rapport au mode d'emploi du chargeur,
si les fils de l'adaptateur et de la prise d'équilibrage de la lipo sont branché dans le même et bon "ordre"............
Tu peut lire ceci aussi: http://www.heli4.com/article466.html
Et oui H4 et encore plus complet que ce que l'on crois...
bonsoir
a ton besoin de se cordon (lien ci-dessous) pour charger une lipo en plus du balancer adatateur !!
http://www.flashrc.com/flash_rc/3185-co ... deans.html
voici ci-dessous ce qu'il y a de marqué dans le mode d'emploi , mais il n'y a pas de noté la couleur des files .
stef7372
stef7372
c'est bon j'ai reussi a faire fonctionne le chargeur , en plus du balanceur il faut brancher l'autre cordon , je ne pense pas qu'il fallait double connection au chargeur pour charger une lipo vu que sur mon autre chargeur a 2euro il faut branche que la prise ou il y a les 4files . j'etais reste sur le meme fonctionnement .
merci yoy24 pour ton aide
stef7372
stef7372
