kds 250 sv
kds 250 sv
bonsoir à tous.
j'ai un problèmme sur mon kds 250 quand jallume la radio et que je connecte la batterie à l'helico il se produit un bip
sur le moteur je pense.Sur le récepteur je n'ai pas de led allumée,sur le gyro non plus.Je pense que celà peut venir
de l'emetteur peut etre dans les paramètres .( K7 X II),j'ai changé l'antenne qui était cassée, je ne pense pas que celà vienne de là.Est ce que le controleur peut t'il en etre la cause?
Quelq'un peut il éclairer ma lanterne!!!merci
cordialement .michelrob
Sujet déplacé dans la bonne section.
Jordan, pour la modération.
- Patrick66
Re: kds 250 sv
Bonsoir
Il a déjà volé ton hélico ou c'est la premiere fois ?
Sinon oui ça peut venir du contrôleur regarde a la sortie de la petite prise s'il y a du courant qui sort entre 4.5 et 6 volts
Tu a quoi comme recepteur ?
Même si ta radio ne marche pas la led du recepteur devrai clignoter s'il y avais du courant.
Re: kds 250 sv
salut patrick66.
non il n'a jamais volé,je me suis contenté de rester au sol en constatant qu'il se couchait sur la gauche.Pour le récepteur
c'est k-8x. Pour ce qui est de la tension d'alim du récepteur, je testerais demain. Je te tiens au courant.
Je te remercie pour tes conseils.*
- Flotte35
Re: kds 250 sv
Le mien me faisait pareil, descends le trim tes gaz jusqu'à ce que ça marche.
Enfin essaye
Enfin essaye
Compass7HV QUE DU BONHEUR
KDS450HKQS 20 vols - 30 crashs
WalkeraV200d01 Pour voler sans pression
WalkeraV120d03 Simulateur
BlademcpX Crash test
StarmaxMX2 Parcequ'il faut bien un avion
- Patrick66
Re: kds 250 sv
De rien, y a bien une led sur le k-8x donc elle doit au moins clignoté si tu a du courant qui arrive sur la prise de l'ESC.
Je ne pense pas que cela vienne de la radio.
Et si ton recepteur et ta radio sont associer la led doit resté fixe.
Re: kds 250 sv
salut michelrob , heu!!!!! petite quetstion, tu vends ton kds 250?
- Flotte35
Re: kds 250 sv
Moi je vends un des miens si jamais chpomp62
- Patrick66
Re: kds 250 sv
A premiere vue michelrob c'est trompé d’endroit pour posté son message et je ne croie pas qu'il vende son 250.
Re: kds 250 sv
merci flotte35 j'ai deja un t-rex 450 sport v2, je n'ai pas l'intention pour l'instant dans acheter un sinon ce sera un 250 mais t-rex pour l'hiver prochain, merci quand même.
oui patrick66 c'était plus pour faire allusion à la mauvaise section, bonne nuit.
- Flotte35
Re: kds 250 sv
Ah oui pardon je n'avais même pas vu que c'était publier dans les annonces lol
