Ball Diff Grease ?
- Jeff82710
Ball Diff Grease ?
voila j ai demandé au vendeur de modelisme du coin un lubrifiant pour mettre sur les pignons de servo lorsque je les ai changé
il m a vendu ça :
c'est une graisse un peu pateuse et transparente vous devez connaitre surement mais je ne sais pas sur quoi je peux m en servir pour lubrifier
je me demandais si je pouvais l utiliser ailleurs que sur les pignons de servo, car demain je reçois un nouvel axe de rotor et je voulais savoir si je peux en mettre dessus ainsi que sur les roulements en general
il m a vendu ça :
videos Toulouse
videos Toulouse
- choupboup
Re: Ball Diff Grease ?
slt , il faut voir quel type de servos tu a ? pignions plastique metal laiton , alu ?
les graisse pour différentiel sont tres épaisse et visqueuse et parfois meme mordante sur le plastique , chargée graphite et de produit pas toujour top
c'est une graisse qui garde un exellent coussin de protection entre les pieces mais les freine tres fort ( effet rechercher dans un diff)
pour tes servos je te conseille donc une simple graisse pas trop epaisse , qui tiens bien genre de la molycote graphite tres fine et tiens tres bien
sinon en general ont livre avec le helico un petit tube de graisse silicone c'est pas mal aussi
- Jeff82710
ok merci , mes servo c est des pignons en plastique , a la base ils sont montés avec une graisse blanche
donc ça veut dire que le vendeur modelisme quand je lui ai demandé de la graisse pour les pignons servo il ne m a pas donné le bon produit ? j etais d ailleurs ettoné de voir que cette "ball diff grease" etait differente de celle blanche d origine
et sur l axe rotor et le roulements cette ball diff grease n est pas adaptee nonplus alors?
videos Toulouse
videos Toulouse
- choupboup
l'axe rotor doit en principe rester sec et propre , parfois je met un peux de graphite seche avec un doigt surtout l'hiver pour proteger
sur le roullement ? la bille percée ? seche egalement ou graphite seche
si tu a des poussiere qui s'y colle ca devient extrement abrassif et nike tout tres vite !
pour tes pignon essaie de mettre une goutte de ta graisse sur ton doigt et tu roule ca doit etre facile sans accro et pas collant si c'est la cas essaie la ;^)
