probleme chargement lipo 4S sur accutel 6
ludlud
Message par ludlud » 28 janv. 2013, 17:19
bonjour,
je recharge habituellement mes lipo 3s et 4s avec un accutel 6 de turnigy mais aujourd'hui en voulant recharger une lipo 4s 4400, après avoir renseigné les paramètres courant et tension (4.4A et 14.8v) et appuyé sur start la detection processeur m'indique 3 cellules au lieu de 4, du coup impossible de charger la lipo.
J'ai tenté un discharge mais au bout de 5 mn la chargeur m'indique vol select err (tension batterie incorrecte)
est ce un probleme de chargeur? de lipo? je n'ai actuellement pas d'autre lipo sur moi malheureusement.
Merci d'avance
tom72
Re: probleme chargement lipo 4S sur accutel 6
Message par tom72 » 28 janv. 2013, 17:21
je pense que cela provient de ta lipo.
avec un multimetre test sur la prise balancer chaque élément .
tu devrais trouvé celui qui ne va pas:
soit un fil de coupé,soit un élément avec une tension trop basse
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
vincenzo
Message par vincenzo » 28 janv. 2013, 17:26
Peut être qu'une des cellules est descendu trop bas en voltage et ton chargeur ne la reconnait plus...pas bon pour la lipo! Une solution, met en charge en mode Nimh pour faire remonter le voltage, là le chargeur devrait accepter de charger. Une fois les tensions un peu remontées, arrêtes, et remet en charge en mode lipo, jusqu'à la fin. ;)
ludlud
Message par ludlud » 28 janv. 2013, 17:34
merci pour l'info, je vais tenter le mode Nimh, cela ne s'avere pas dangereux de changer ce paramètre?
vincenzo
Message par vincenzo » 28 janv. 2013, 17:38
Non, par contre pas d'équilibrage dans ce mode, donc tu fais remonter un peut la tension, et tu fini en mode lipo...Mais avant, as tu vérifié les tension des cellules sur la prise d'équilibrage, faudrait pas qu'un fil soit coupé comme le suggère tom!
ludlud
Message par ludlud » 28 janv. 2013, 17:47
à vrai dire mes connaissances sont limitées, je me contentais uniquement de faire une charge normale ou en balance. Pour la vérification de la tension des cellules en faisant une discharge je peux vérifier l'etat des cellules (enfin je crois)
j'ai ceci :
0.00 3.86 3.86
3.86 0.00 0.00
au bout de quelques minutes :
0.00 3.26 3.86
3.86 0.00 0.00
je ne devrais pas avoir 4 cellules? je vois que la valeur du milieu change .... cellule defectueuse?
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 28 janv. 2013, 17:55
Ta lipo a l'air morte. Tu dois avoir court circuit quelque part.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
ludlud
Message par ludlud » 28 janv. 2013, 17:58
je le crains également, une lipo qui a à peine 2 semaines, décidemment le monde du modélisme est très couteux :-(
Merci en tout cas pour vos réponses.
FredoLaPower
Message par FredoLaPower » 28 janv. 2013, 18:05
Peut etre la prise d'equilibrge qui est déssoudée. Avant de la jeter, retire la gaine de protection (le plastique qui maintien les éléments) et regarde les soudures. Sinon tu peux faire jouer la garantie.
Image -
vincenzo
Message par vincenzo » 28 janv. 2013, 18:08
Ouais, si la première cellule est vraiment à 0...elle est morte, rien à faire. :(
Choubipay
Message par Choubipay » 28 janv. 2013, 18:09
J'ai déjà eu ça et c'était la prise d'équilibrage du chargeur qui était défectueuse... As tu un testeur de lipo ou un second chargeur ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
ludlud
Message par ludlud » 28 janv. 2013, 18:11
les soudures sont bonnes pourtant. Par contre peut on jeter la lipo dans une dechetterie?
jerdxp
Message par jerdxp » 28 janv. 2013, 19:53
ludlud a écrit :bonjour,
euh, un rapide calcul m'indique que tu tires prêt de 65 watts sur ton accucel alors qu'il est prévu pour 50W max. Je pense cependant que ta lipo est HS malheureusement et que ce n'est pas une question de puissance du chargeur, c'étais juste pour te mettre en garde ;)
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus :p
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
