Help raccordement RX 701 walkera sur CB180Q
Bonjour à tous ,
je possède un Walkera CB 1810 Q qui a d'origine un rx 2423 , et je veux le faire voler avec ma Devo 7 (DSSS)
donc pour cela j'ai fait acquisition d'un recepteur RX 701 , mais voilà , je trouve aisément la liste de ou branché quoi
au détail près que pour cabler les fils batterie sur le RX il y a 3 broche et ma batterie n'en a que 2 (normal...)
donc ma question est quelles sont les bornes servant au + et au -......?? car si je me plante ça va griller...!!
de plus il y a un pont livré avec marqué Bind , donc à priori servant à l'appairage du rx avec la devo 7 , mais j'ai le même pb car je ne sais pas ou le cabler , car à mon grand damn le tout est livré sans notice de montage.........loose....
Voici donc les branchements du récepteur:
1 . ELEV : Profondeur , servo de cyclique longitudinal
2 . AILE : Aileron , servo de cyclique latéral
3 . THRO : Variateur
4 . RUDD : Dérive , gyroscope
5 . GEAR : Non connecter
6 . AUX 1 : Pas, servo de pas
7 . AUX 2 : Fil orange du gyro
8 . BATT : à connecter........mais ou sont le + et le -
merci à tous !
merci à tous !
- papydenis
Re: Help raccordement RX 701 walkera sur CB180Q
L'alimentation du RX se fait par la prise «Throttle» en provenance de l'ESC. Mais comme le 180Q utilise un 4 en 1 et non pas un RX et 3 en 1 séparés, comme le Big Lama par exemple, je ne suis pas du tout sûr que tu puisses utiliser ce RX.
Le 3 en 1 est une platine électronique qui intègre le gyroscope, le «mixer» qui règle la vitesse de l'AC en fontion de celle du rotor principal et des commandes transmises par le TX, et les circuits de puissance qui alimentent les deux moteurs. Le 4 en 1 intègre en plus de tout ça le RX. Tu ne peux donc pas changer uniquement le RX.
A propos, le «Bind Plug» se met sur la prise «Bat» pour appairer TX et RX.
Denis
Denis
Modifié en dernier par papydenis le 28 janv. 2013, 01:55, modifié 1 fois.
je confirme que tu as un RX 7 voie tout simplement donc il va te falloir plutot ce modele RX2402D :
http://www.rc711.com/shop/24g-walkera-d ... -6575.html
te reste plus qu'a le trouver
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- papydenis
Le 4 en 1 spécifique pour le TX s'appelle RX-2423D, mais je ne sais pas si on peut le trouver, et où.
Et bien, le voici : RX-2423D
- 2Mylent
Sur ma page perso tu trouveras un clone CB180 monté avec un RX Spectrum 6115e 6 voies et un Gyro, le tout avec une TX programmable DX6i, 2 moteurs brushless, 2 ESC et lipo 3s 1300mha.
Donc, c'est du tuning grande échelle car il faut réaliser beaucoups de modification
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
SAlut à tous ,
et bien encore un grand merci pour vos lumières !!!
du coup je l'ai commandé cette nuit (2423D) chez Miracle market , au passage j'ai pris un moteur extreme 380
que je compte monter sur fusible et aussi des babioles !!!
bon , pour le coup je vais mettre en vente mon RX 701 alors !!!
bonne journée à tous !!
Patoche38
Patoche38
