Chargeur Esky Ou Art Tech?
bonjour à tous ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
j'ai un petit dileme j'ai toujours recharger mes lipos avec mon petit chargeur esky orange sans jamais avoir eut de probleme![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
mais venant de recevoir mon falcon, celui ci est livrer avec un chargeur art tech, celui ci est pourvu d'un petit potard pour accelerer la charge,
enfin bref, sauriez vous me dire lequel est le mieux pour mes petites lipo 3s? ,c'est plus pour prendre soins de mes lipo que de les charger plus rapidement que je pose cette questions
ils sont tous deux balancer
![Image](http://img460.imageshack.us/img460/7772/imgp4208go4.jpg)
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
honey bee FP BlackhawkMax pale bois, châssis class 300,full alu,moteur 380,tower proX2, full black :)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
A mon avis le potard est surtout là pour diminuer la vitesse de charge ...
Une lipo 1300 mAh chargée en 1C = 1.3 A
Une lipo 800 mAh chargée en 1C = 0.8 A
Je lis 1.2 A au maximum. Faut seulement régler le potard si ta lipo est en dessous de 1200 mAh pour éviter de charger à plus d'1C ( plus rapide mais risqué !!! ).
Pour tes 3S qui sont sûrement à plus de 1200 mAh, laisses à fond et tu seras encore en charge lente, sans risque ...
Mais attends un deuxième avis, je débute aussi en lipo.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sur la orange Esky on peut lire le output : 0.8 A il me semble ... donc en dessous de 800 mAh il faut faire attention ( charge à plus de 1C ), mais aucun risque au dessus de 800 mAh ...
Donc globalement ton chargeur noir est un peu mieux que le ESky mais demande un réglage en dessous de 1200 mAh = Bon pour les grosses lipos + charge lente : idéal dans ton cas.
Surtout que c'est quand on commence à vouloir charger en rapide qu'on commence à prendre des vrais risques, mais c'est totalement inutile.
salut merci pour ta reponse rapide ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
donc si j'ai bien compris, je charge ma lipo 1300 et 2200 le potard a fond (soit 1.2a) la charge sera considerer comme lente mais chargeras plus rapidement que le chargeur esky?
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
J'avais commandé un chargeur Esky pour mes 3S chez Miniplanes. Ils m'ont livré un Art Tech à la place. Hormis le fait qu'il n'a pas de câble fourni pour une alimentation 12V (pratique hors de chez soi), il à l'air de marcher plutôt pas mal avec mes 2S et 3S.
J'en avais parlé ici : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=4597
