rallonge de servo align
- markassdecestas
salut,
j'aimerai connaitre quel type de rallonge de servo est necessaire afin de pouvoir connecter mes servos align sur mon beastx.(trex 550)
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: rallonge de servo align
Salut voici un exemple de ralonge compatible
http://www.fast-lad.co.uk/store/quantum ... 15436.html
- foldi3
Normalement les cable des servo align (DS610 ou 15) sont asser long mais tu trouve ce type de rallonge, exemple :
Salutations
Salutations
Hello!
Sinon tu coupes les fils et tu soudes des rallonges.
- helipat1952
C'est en effet le mieux, ça évite des éléments supplémentaires qui risquent d'apporter des pb .... yen a déjà assez comme ça à la base.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- markassdecestas
merci pour les liens.
le mieux,c'est donc d'acheter des ralonges,de couper les fils et soudure + petite gaine thermo....
je ne sais pas si vous avez des t550 mais pour le cablage,pas assez long pour pouvoir mettre le beastx sur le dessus et le recepteur dans le chassis(a l'arriere).
je peux sinon,mettre le beastx sur le coté en bas mais je ne suis pas sur que la place soit idéale!
vos avis ou idées m'interesse...
j'ai eu:
j'ai eu:
- choupboup
ca c'est pas toujour vrai ... la plupart des gens soude tres mal et brule leurs soudure , et ca fini par lacher , j'ai deja eu a faire a ce genre de bricolage et franchementhelipat1952 a écrit :C'est en effet le mieux, ça évite des éléments supplémentaires qui risquent d'apporter des pb .... yen a déjà assez comme ça à la base.
le top c'est une rallonge et un clamp dessus , ca sécurise les connexion , j'ai ca sur le sukhoi 29 et franchement avant que la fiche ne sorte dehors tu aura arracher tout les cable dehors ! ca reste propre et réversible
attention que dans les rallonge il y a des categories , j'en ai de planeur pour petit servos ca ne passera jamais le jus pour un gros servos hv donc prudence
ca coute rien mais ca securise bien !en vente chez hk aussi
sinon je ne sais pas comment tu a fais ton cablage mais moi j'ai meme beaucoup de marge sur le mie, beastx placer sur la platine carbone en haut , le recepteur sur la platine guide du cyclique les cable passe par le dessous et ressort direct au beastx, esc sur le flanc etc les cable des servos cyclique avant doivent passer dans le chassis et fixer a coter de l'axe tu a des emplacement pour mettre un colson :^)
BeastX sur la platine et récepteur sur le coté sans rallonges pour moi.markassdecestas a écrit : je ne sais pas si vous avez des t550 mais pour le cablage,pas assez long pour pouvoir mettre le beastx sur le dessus et le recepteur dans le chassis(a l'arriere).
Attention au vibrations pour le Mb directement sur le chassis
Chez moi, c'était 3GX sur la platine supérieure et récepteur sur l'un des flancs.
C'était juste mais ça passait.
- markassdecestas
moi,j'ai voulu mettre mon recepteur (ar6200) en bas dans le chassis et le beastx derriere le guide de cyclique.
mon probleme(qui en est 1 faux).c'est l'esthetique!
les fiches de connexion de mon rx sont sur le dessus donc je suis obligé de faire 1 petite boucle sur le dessus.
c'est pas le top!
c'est pas le top!
j'ai eu:
j'ai eu:
