tension stockage lipo
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 janv. 2013, 23:26
vous stockez vos lipo à quelle tension? 3,7v par élément?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
yanik29
Re: tension stockage lipo
Message par yanik29 » 21 janv. 2013, 23:33
3.80V pour moi!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 janv. 2013, 23:36
Mon chargeur que je viens de mettre en mode stockage me les descend a 3,7 je pense.. J espère donc que c est pas trop bas,.
Image130X
orglop450
Message par orglop450 » 21 janv. 2013, 23:50
Re Thierry ;)
Pour moi c'est plus proche de Yanik que de toi en pratique. 3.8 volts / élément ça doit faire du 11.4 volts en 3S soit env 35%. Mon argument c'est que j'ai peur "d'oublier" ma Lipo, et bien qu'à la différence des Ni Minh (qui elles, se déchargent bcp plus vite), j'ai tjs peur qu'à la longue elles descendent trop bas..
Bref, qd j'utilise la fonction décharge de mes chargeurs, je retire le + svt avant la fin. Le C8 permet à la différence de mon B6, de vérifier élément par élément, pdt que je décharge.
Ca va, j'ai pas été tropbavard ? - Gag ! :D
A la revoyure ! :p
PS : Attendons d'autres avis. En hiver, c'est sûr qu'on a plus tendance à ne pas vouloir garder des lipos trop "chargées" en gd nbre.
Modifié en dernier par orglop450 le 21 janv. 2013, 23:53, modifié 1 fois.
Bilou34
Message par Bilou34 » 21 janv. 2013, 23:53
c'est 3.8 en principe... Quand on les achete elle sont à 3.8v/cell.
jerdxp
Message par jerdxp » 22 janv. 2013, 00:19
"Brûler" sa lipo entre 20 et 30% au max lorsqu'on l'utilise. Au delà de ce seuil, elle commencera à se détériorer prématurément.
En mode stockage, 40% est un seuil mini à atteindre, puisqu'il faut prévoir la perte de jus durant le stockage qui monte entre 15 et 30% sur un an. Au delà la lipo est une daube ou elle est cuite. La lipo par principe à une faible capacité d'auto décharge.
Bref 3 chiffres à retenir principalement (par élément ;) )
3,7 --> lipo décharge max
3,8 --> storage
4,2 --> lipo charge max
Tableau indicatif histoire de se donner quelques repères :
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus :p
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
thierry1970
Message par thierry1970 » 22 janv. 2013, 00:27
donc ces embetant sur le chargeur ce mode storage à 3,7 qu'on ne peut régler...
bon, pour un mois de stockage dans mon cas, ça ne posera pas de soucis, mais c'est bon à savoir, merci pour ce tableau
Image130X
orglop450
Message par orglop450 » 22 janv. 2013, 00:30
Re
thierry1970 a écrit :donc ces embetant sur le chargeur ce mode storage à 3,7 qu'on ne peut régler...
Et merci à toi Thierry d'avoir posé cette question qui est bien.. d'actualité. :ph34r:
PS: Sympa ton tableau jerdxp. Du coup je reste à.. 3.8 volts en storage
Julien.P
Message par Julien.P » 01 févr. 2013, 19:05
Pareil dans mon cas thierry, le mode storage indique par défaut 7.4v (2S), mais en fin de cycle, en réel il stop à 3.8 par cellule et bien 7.6v sur l'affichage en fin de storage.
Image 30ans / Limoges 87
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
Image : mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
Image : 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 févr. 2013, 19:22
Le mien stoppe réellement a 3,7 bon si c est juste quelques semaine ce n est probablement pas un soucis ..
Image130X
Julien.P
Message par Julien.P » 01 févr. 2013, 19:26
thierry1970 a écrit :Le mien stoppe réellement a 3,7 bon si c est juste quelques semaine ce n est probablement pas un soucis ..
Ah ok, c'est la question que je voulais te poser mais qui est passée à la trappe :unsure: .
Au pire tu stop quand tu es à 3.8 par cellule.
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
thierry1970
Message par thierry1970 » 01 févr. 2013, 19:30
Oui quand j y pense ;)
Image130X
choupboup
Message par choupboup » 04 févr. 2013, 21:28
moi je stocke tout toujours charger a 4.20v je vole beaucoup et ? heu ben ca va , juste fait un an avec les rhino 2250mah puis hs mais j'ai tirer a mort dessus avec les avions donc compréhensible
les nanotech 6s 5000 reste a 95% en continu :p
Sharp
Message par Sharp » 15 févr. 2013, 02:54
Pour le stockage tous les chargeurs ne se comportent pas exactement de la même manière.
Ca varie entre 3.8v et 3.9v par élément. Certains considèrent que les Lipo doivent être chargés à 60% d'autres parlent de 40% ! En tout cas 3.8v semble satisfaire une majorité mais 3.70 v = 20% est une tension insuffisante.
Il faut s'assurer qu'on est bien en mode Lipo et que le chargeur ne souffre pas d'un dysfonctionnement.
dol77
Message par dol77 » 17 août 2014, 15:01
Salut ,
Petite question pour passer mes lipos en mode storage ..
J ai un chargeur b6ac+ 80w et pour passer mes lipos en mode storage il me donne pour des
Nanotech 1s 300mah 45-90c discharge : décharge a 3.7v mais pour le taux de décharge je peu régler de 0.1A a 2.0A sur combien faut il régler ??
Merci d avance pour vos réponses.. :-)
Hélico : E-Flite MCPX ( HS ) - Nine eagles solo pro v2 - XK 110
Quadri : Walkera Ladybird -
- Blade 200QX - Bade Inductrix -
Radio : DX6i
Je vole : Ussy sur Marne ( 77 )
pachy
Message par pachy » 17 août 2014, 15:10
Ça n a pas une importance capitale, si tu mets 2A ça fait une décharge en 7C, ça fait donc un taux de décharge moins élevé qu en vol...
Par contre il faut bien se méfier car je crois que sur les B6, ça donne aussi le taux de charge du mode storage... Donc la par défaut il ne faut pas dépasser 1C soit 0.3A...
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 17 août 2014, 15:54
aucun risque de mettre 2A en décharge sur le b6, il a déjà du mal à charger à 2A !
il risque meme d'atteindre le cut des 120mn sans pouvoir la décharger correctement
j'ai un chargeur qui soit disant décharge à 5A, il atteint à peine les 2A, et ça dure, et ça dure, et ça dure ...
Blade 180CFX
DX8
dol77
Message par dol77 » 17 août 2014, 19:03
OK merci pour ces info et j avais pas tout compris au mode storage qui en fait charge jusqu'à 3.7v par élément mais ne décharge pas ...par contre y a un mode décharge mais pas possible de régler le V mini qu on souhaite et propose de décharger a 3V , ça a un intérêt ??
Radio : DX6i
pachy
Message par pachy » 17 août 2014, 19:16
J ai un b6ac 50w et il charge ou décharge selon le besoin pour passer en storage (lipos a 30%)
dol77
Message par dol77 » 17 août 2014, 19:24
Hum je comprends pas tout la DSL :-( .. Tu veux dire qu en mode storage si la lipo est a 4.20v le chargeur va décharger la lipo a 3.8v ?? J ai une lipo a chargé a bloc je vais faire l essai pour voir ..
Essai en cours , ça a l air de fonctionner , par contre quand je branche une lipo 1s chargé a 4.20v et que je passe en mode storage réglé sur 0.2A la charge passe de 4.20 a 3.85 en quelques secondes c est normal ça ?
Radio : DX6i
pachy
Message par pachy » 17 août 2014, 19:34
Non c pas normal, tu arrives toujours a voler avec cette lipo ?
dol77
Message par dol77 » 17 août 2014, 19:40
Oui environ 3mn avec un MCPX en idle up ..
Radio : DX6i
pachy
Message par pachy » 17 août 2014, 19:51
dol77 a écrit :Oui environ 3mn avec un MCPX en idle up ..
Ok c est bizzare en effet :blink:
Ca peut etre a mon avis un bug du chargeur qui decharge a plus que 0.2A
Message par petit scarabé volant » 17 août 2014, 19:52
dol77 a écrit :OK merci pour ces info et j avais pas tout compris au mode storage qui en fait charge jusqu'à 3.7v par élément mais ne décharge pas ...par contre y a un mode décharge mais pas possible de régler le V mini qu on souhaite et propose de décharger a 3V , ça a un intérêt ??
pareil, meme "souci" pour moi avec un plus gros chargeur , ça n'est pas réglable visiblement
et 3V c'est trop
même 3.7v je trouve cela trop bas -_-
donc je mets en décharge et après faut surveiller , perso je cut à 3.9v, identique au taux de storage des lipos quand elle arrivent neuves , soit 23v si je me trompe pas (pour une 6S)
Blade 180CFX
DX8
pachy
Message par pachy » 17 août 2014, 19:55
Je ne me prends plus trop la tete avec le storage en fait. Quand elles sont entre 3.75V (30%) et 3.9 (65%), je les laisse telle quel ;)
Et quand je mets en storage, je mets a 3.9V, comme ca c est plus rapide a charger le jour J ;)
Message par petit scarabé volant » 17 août 2014, 20:17
c'est clair que ça charge plus vite à 3.9v :)
je décharge jamais en vol en dessous de 3.75 / 3.80 , donc je les stok comme cela pour hivernage ou longue période de non vols, je me prends pas non plus le chou
mais si j'ai une lipo chargée et que je fois la stocker , je décharge à 3.9v max
Blade 180CFX
DX8
dol77
Message par dol77 » 17 août 2014, 20:20
Bha je m étais jamais trop pris la tête avec le storage avant , je vais continuer comme ça je crois ;-) ..et merci encore pour vos réponses .
Radio : DX6i
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 17 août 2014, 21:48
petit scarabé volant a écrit :c'est clair que ça charge plus vite à 3.9v :)
En moyenne en temps de vol ça te donne quoi ? Perso sur mon t-rex 450, en volant 4,30 minutes j'ai environ cette plage de tension que tu cite. Vol moitié cool ,moitié idle up 3D soft.
Message par petit scarabé volant » 18 août 2014, 10:36
je chignole 4mn20
je vais monté en capacité pour mes lipos supplémentaires, j'espere faire 5 mn
Blade 180CFX
DX8
