130x défaut
- zippo
130x défaut
Je vien de recevoire un 130x tout neuf de CKADO ,je fait tous les réglages préconiser de la doc (j'ai une DX7).
Mon problème c'est que le plateau cyclique par à droite à l'acceleration du rotor et en butée et revien à ça potition normale quant je remet les gaz à zéro ,et ce phénomène Apparaît aussi sans même que le rotor soit lancer ,juste en bouger le manche des gaz de 2 ou 3 m/m .
J'ai vue sur le forum et internet qui avait plusieurs personne qui avait ce genre de problème ,apparemment problème de vibration de l'anticouple !!!!
J'ai pas tenter de le faire décoller .
J'ai donc appeler horyzon hobby aujourd'hui Pour mon problème ,la personne au Tél ma bien dit que c'est pas normale du tout et qu'il faut le renvoyer !
Je vous tiendrai au courant de la suite des événements .
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
TREX 450 PRO +Tête RJX+MICROBEAST v2
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
*Celui qui se perd dans sa passion ,perd moins que celui qui perd sa passion*
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Re: 130x défaut
Etrange en effet ton souci, on dirait le même problème que beaucoup ont eu avec des vibrations à l'AC.
Tu as tenté d'enlever les pales d'AC et principales et de mettre les gaz pour voir ce que ça donne ?
Si le plateau reste bien droit, tu peux sans doute tenter d'équilibrer tes pales d'AC et voir si le problème perdure.
- zippo
Re: 130x défaut
À oui bonne idée je testerai ça demain !
Mais comme je disais il le fait sans que rien ne tourne ,juste l'action des servo pour le pas!
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Re: 130x défaut
Ah oui pardon, étrange qu'il fasse ça avant même que le moteur ne se lance.
Tu es bien en plateau cyclique 1 servo sur ta dx7 ?
- Patrick66
Re: 130x défaut
Regarde cette vidéo je croie que c'est ton problème,
http://www.helifreak.com/showthread.php ... 3&t=462484
- thierry1970
Re: 130x défaut
oui, c'est bien ça, il faut changer la mainboard, ou mettre du subtrim..Patrick66 a écrit :Salut
par contre, essaie de le réinitialiser en le mettant bien à plat, ça m'est arrivé d'avoir ce phénomène...
Re: 130x défaut
Salut Zippo
Le 130X ça reste de la gde série.. donc tu ne dois pas avoir eu de la chance de tomber sur "celui-là".
Le pb des vibrations de l'AC, me semble décrit sur le 130X pour un régime gaz < 30%, bref as tu testé éventuellemnt avec une autre courbe de gaz (histoire de ne pas rester "scotché" justement à 30% des gaz), +/- sans pales principales, en tenant ton 130x à 60-70% des gaz ? - Ca donne quoi ? - Le morceau de scotch sur une des pales d'AC (pour rééquilibrer si besoin) t''as essayé aussi ?
Vu ta flotte d'hélico à priori tu ne débutes pas... Juste un avis, faire des essais c'est tjs tentant. Le pb c'est que pour faire jouer à fond la garantie, un échange.. je crois qu'il est parfois préférable de rendre un hélico en un seul morceau.zippo a écrit :À oui bonne idée je testerai ça demain !
- zippo
Re: 130x défaut
sltorglop450 a écrit :Salut Zippo![]()
Le 130X ça reste de la gde série.. donc tu ne dois pas avoir eu de la chance de tomber sur "celui-là".![]()
j'ai déjà tous essayer ,IDEM toujours le même problème !
le colis est prêt pour l’expédition a horyzon hobby
merci encore
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- Patrick66
Re: 130x défaut
Tu a regarder la vidéo que j'ai mis au dessus ?
Selon tes indication ça avais l'air d’être ça mais bon si tu l'a renvoyer maintenant tu verra bien.
- zippo
Re: 130x défaut
oui je l'ai bien vue ,merci!
il conseille quant même de changer la carte 3en1, j'attendrai une dizaine de jour pour son retour du SAV!!!
La personne d'horizon hobby ma dit clairement que c’était pas normal cette réaction donc je le renvoie ,comme ça je serai tranquille(je suis un chat noir) lol
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- Patrick66
Re: 130x défaut
Si l'est garantie tu a raison c'est mieux de le renvoyer, il te changeront la carte et tout ira bien.
- zippo
Re: 130x défaut
bonjour a tous le monde,
Voila j'ai reçut mon 130 du SAV, verdict d'horyzon ,il a aucun problème votre 130x !!!
il l'on tester avec une radios dx7s ,et pour eux aucun soucie.
Donc la je comprend plus rien mon mcpx et nano vol très bien avec ma dx7 ,et avec le 130 beug
il doit avoir un soucie ou je sais quoi
J'ai même binder sur le prog du nano pour voir si problème de réglage et idem le plateau s'incline a la mise des gaz!!!
Par contre avec les réglages des subtrims il a l'air de marcher comprend pas pourquoi m'enfin, je je vais voler comme ça!!!!
merci pour votre aide
édit: les subtrims atténue le problème mais dérive quant même a la longue ; franchement ça me soul
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- K4toN
- Interdit de post
Re: 130x défaut
Rappelle les en leur demandant si il ont les yeux en face des trous
A la base tu l'as renvoyé sur leur demande apres un constat qui a motivé ta prisese renseignements aupres d'eux.
Il est evident que tu ne l'aurais pas renvoyé sans raison, et sans leur aval. Demande un echange standard.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- zippo
Re: 130x défaut
je vais les rappeler mardi apres-midi (de 13h30 a 15h30)pour le particulier !
si il veule rien savoir ,je vais faire appelle a la protection juridique, un helico a 200€ qui peut pas voler ça fou les boules!!!
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- totonor
Re: 130x défaut
Salut ,
Essaie de voler avec , tu verras bien non ? S'ils disent qu'il a rien , c'est bien qu'ils ont volé avec ! T'es sur de ta prog ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- zippo
Re: 130x défaut
Je peut pas voler comme ça ,je doit constamment commencer !
J'ai binder sur le prog du mcpx et du nano même problème avec le 130.
Et je binder le prog du 130x sur le mcpx et le mcpx vole normalement , donc pour moi ce n'est pas un probleme radio.
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- thierry1970
Re: 130x défaut
Recontacte les, en expliquant que le prob n a pas été résolu et qu ils t envoient une nouvelle carte sous garantie... Explique leur de combien tu dois subtrimer et que ce n est pas normal... Ce prob est connu chez eux, ou alors ta première explication n était pas claire ? Le test est simple à faire ..zippo a écrit :Je peut pas voler comme ça ,je doit constamment commencer !
- zippo
Re: 130x défaut
J'ai contacter le magasin ou je l'ai acheter ,je le revoie demain avec ma radio ça sera plus simple pour les testes !
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- zippo
Re: 130x défaut
bonjour tous le monde,
je vient au nouvelle de mon problème du 3en1,il a bien un défaut est confirmer par CKADO (je remercie grandement pour leur professionnalisme de cette boutique)
Pour rappelle,je l'avais envoyer a horizon hobby pour eux aucun soucie ,(il l'on tester a 40km/h de vent,ils ont du ce battre pas mal avec les manches pour contrer le vent) par deux pilotes de chez eux renvoyer t'elle quelle en l’état!!
Je le revoie a CKADO avec ma radio, il le teste et confirme mes dires oufff......
il contacte horizon hobby pour le problème ,il renvoie un 3en1 pour remplacement soit disant qu'il sont pas vue le problème car il l'on tester dehors!!! bande de rigolos mois qui les appeler tous les jours pour ce problème.............
MAUVAIS POINT POUR HORIZON HOBBY.
1 MOIS 1/2 APRES ET 30€ DE PORT POUR UN PROBLÈME CONNU
Pour en finir que maintenant plus de problème de plateau cyclique qui part d'un coté et cela sans trim ou subtrim .
si vous avez ce problème n'hésitez pas ,remplacement illico!
encore merci a CKADO pour le SAV,je vais pouvoir tester le 130x maintenant!!
bon vole a tous et merci encore pour votre aide sur le forum.
lyon 69
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
Blade MCPX
blade NANO
blade 130X (SAV)
HK 450 PRO
Radio dx7
Simu: Phoenix rc
- K4toN
- Interdit de post
Re: 130x défaut
Content que ton problème soit résolu
Éclate toi bien avec ton nouveau 130x !
