Conseils pour premier pas
Je suis tout nouveau dans le modélisme en général et j'ai découvert le monde des quadri avec un ladybird.
Je voudrai aujourd'hui passé à la vitesse supérieur en montant mon propre quadri et pour cela j'ai besoin de vos conseil.
J'ai un peut craquer sur le DJI F330, mais sans le NAZA pour commencer (mon budget est très limité), voici le liste d'achat que j'ai pensé faire :
- châssis DJI F330 (avec moteur et contrôleur d'origine) http://www.fpv4ever.com/fr/naza/550-naz ... -esc-.html
- Une carte KK 2.0 http://www.fpv4ever.com/fr/pcb-et-kit-p ... 0-lcd.html qui par la suite avec plus de moyen sera remplacé par un module NAZA
- Une batterie 2800mAh 11.1V 35C http://www.hobbygaga.com/fr-lion-power- ... 260387.htm
Et voici mes interrogation :
1/ Quel chargeur me conseillez vous?
2/ Dois-je rajouter un câble entre le contrôleur et la batterie? si oui, lequel?
3/ Un de mes plus gros soucie est la télécommande, avec mon ladybird, j'ai une DEVO 7 et ayant un tout petit budget, je voudrait savoir si elle est suffisant pour mon projet? (à savoir que par la suite je voudrait orienter ce joujou en FPV). Si elle est suffisante, je rajouterai ce récepteurhttp://www.hobbygaga.com/fr-walkera-dev ... 257261.htm.
Je suis ouvert a toutes autre proposition et conseil, et surtout si vous voyez un moyen de faire descendre le prix, je suis preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Conseils pour premier pas
Je ne suis pas spécialiste du multi mais je déteste un message sans réponse...
Sur les points commun avec les hélicos je te conseille comme chargeur pour budget limité avec du 3S (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
Pense à ajouter l'alimentation 220v ( genre http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html mais avec embout FR)
Pour le contrôleur c'est surtout qui'il faut souder un embout compatible avec ta batterie. Il faut acheter des embout Deans T et les souder sur le contrôleur ( les batteries en photo ont l'air d êtres des Deans T femelle).
Ta radio est une 7 voie ce qui suffit pour faire voler un Multi ...
Pour le FPV c'est une autre histoire ( de spécialiste) donc à voir dans une deuxieme temps ... Le premier étant que ça vole !
- PaPaYoU
saut +1 avec myblood
Très bon choix le f330
Je te conseil de le monter le régler et le faire voler à vu une fois la maîtrise parfaite de l engin tu peux passer au fpv et ta devo devrait être suffisante de toute façon en quadri tu ne vas jamais très loin.
Sur tes lipos c est bien du dean t femelle donc il te faudra la même chose en mâle côté contrôleur (pense à acheter de la gaine thermo également )
Le dji est livré avec 2 fils souples pour l alimentation des esc tu n auras juste qu à les souder sur le chassis a l'emplacement prévu (soude avant les fiches dean c est plus facile )
Pour te faciliter le montage tu as une vidéo de patrick modelisme ici :
https://www.youtube.com/watch?v=x--lcZm ... ata_player[/video]
Pour finir ne ferme pas la partie supérieur du dji avant test du bon fonctionnement au sol
Pour le matos fpv je pourrai t'aiguiller en fonction de ton budget
Merci pour vos réponse,
Coté FPV, ce n'est pas pour tout de suite, je prévoit déjà de maitriser le F330 en vol à vue.
Ça me rassure que ma devo 7 suffise ( ça fais des frais en moins).
J'ai un doute tout d'un coup sur la batterie, j'ai vu pas mal de personne mettre des 2200Mah sur le F330, à parement pour un gain de poids.
Impec la vidéo, on voit bien qu'il soude le "BEC du controleur" (pas trop compris ce que c'est) avec les 2 fil pour brancher la batterie.
Je ne savait pas avant de faire l'erreur avec mon ladybird, mais ce genre de batterie ne supporte pas d'être décharger de trop. Avec le NAZA, il y a un système pour prévenir le déchargement critique. En est-il de même pour la carte KK 2.0? Comment cela fonctionne t-il? Un bip sonore?
A savoir que je n'ai pas beaucoup d'outil a par un fer à souder, vais-je avoir besoin d'autre chose, genre un multimètre?
En revenant sur le futur FPV, que pensez-vous de cette cam à prix très très petit? http://helicomicro.com/camera-808-16-hd-fpv-le-test/
La 808#16 est une très bonne caméra a petit prix, par contre contre elle ne supporte pas trop les vibrations.
La devo7 en fpv ça fonctionne, mais ça porte pas loin, j'avais des soucis a partir de 250m avec.
- PaPaYoU
salut,
ne connaissant pas la carte kk je ne peux pas te répondre concernant le naza tu peux parametrer 2 seuils de tension batterie faible, et avec un gps tu peux même faire un rth (retour to home ) ça c est vraiment très très intéressant et pratique.
Ce que tu appels le bec du contrôleur c est l alimentation du naza qui permet également de le relier au pc pour le paramétrage, pour info on ne doit rien brancher d autre dessus. .....
Pour terminer la kk c est plus de bricolage que le naza mais moins cher
